Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Для такого тока конечно лучше преобразователь. Конденсатор используют при токе 5-15мА.
Сообщение Upgrader »
И в любом случае для долгой хорошей работы конденсатор должен быть не китаец аналог К73-17, а что-то получше. На этом уже много собак съели.
Фирмы Epcos и Wima рулят, остальное лотерея. А так-же герметичные бумажные конденсаторы вроде МБГО и их современные аналоги К75-10. И вот когда начинаешь искать нормальные конденсаторы - понимаешь что импульсник или трансформатор сделать ПРОЩЕ :)))
Телекот писал(а):Конденсатор используют при токе 5-15мА.
Ну не только... можно и больше если дури много :))) Мощный параллельный стабилизатор вместо стабилитрона, и пойдет.
В тяжелых условиях хорошие конденсаторы более живучи, чем все остальное.
Сообщение Wladimir_TS »
К сожалению в наличии только китайцы, да что есть с разбора мониторов (внешне такие-же - но видимо получше). Прочии - это лишь мечты - ибо ЦЕНА и шанс попасться на подделку велик - что-то на али стало все печально в плане перемаркера и подделок.
Трансформаторы это не мое - только не это не-не-не-не.
Касаемо тока - 11- 25 мА в зависимости от режима.
Вот только КАК считать конденсатор ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Чт май 24, 2018 16:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Конденсатор возьми с моей схемы, как видно 10мкФ дают 60мА. Будет 30мА емкость нужно будет 5мкФ.
Все эти дополнительные резисторы там не нужны. В основной схеме как правило уже существует резистор плавного заряда основного конденсатора. И если подключать конденсатор после него то он ограничит ток, также основной потребитель разрядит конденсатор.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 25 seconds:
Извиняюсь. В расчёты вкралась ошибка, сослепу задал частоту не 50Гц, а всего 20 по этому ёмкость конденсатора возросла.
Для 50Гц надо 4мкФ на 60мА и 2 мкФ на 30мА.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3384607#p3384607"]да что есть с разбора мониторов (внешне такие-же - но видимо получше).[/uquote]Мда.. Да там и нет таких :dont_know: :)))
Оригинальные Epcos брал в ЧипИДип, только сейчас ассортимент убавился, большую емкость не вижу, а на 1,5 мкф 630v цену 100 руб взвентили. https://www.chipdip.ru/product/b32654a6155j000 Охренели. Но все-равно это вечный конденсатор который точно не выйдет из строя никогда и не станет причиной пожара.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3384607#p3384607"]Трансформаторы это не мое - только не это не-не-не-не.[/uquote]Зря, трансформатор это хорошо.
Сообщение diesel170 »
Там в схеме на выходе моста стоит высоковольтный фильтрующий конденсатор. А если сделать так: последовательно с ним мощный стабилитрон на 12В и к нему подключить 12-вольтную нагрузку? Ток перезаряда фильтрующего конденсатора создаст на стабилитроне пульсирующее напряжение, которое достаточно только сгладить.
Проверял подобную схему на низковольтном выпрямителе:
Единственное - такая схема будет работать только при наличии тока потребления по цепи "+316В".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3384740#p3384740"]Оригинальные Epcos брал в ЧипИДип, только сейчас ассортимент убавился, большую емкость не вижу, а на 1,5 мкф 630v цену 100 руб взвентили. https://www.chipdip.ru/product/b32654a6155j000 Охренели.[/uquote]
Ключевое слово. Пока есть разбор монторов - естьеще что-то - но конденсаторы летят. (в смысле расходуются).... а на помойках теперь конкуренция - бомжики (другие) обходят каждые пол часа. Эххх были времена когда только успевал таскать :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3384740#p3384740"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3384607#p3384607"]Трансформаторы это не мое - только не это не-не-не-не.[/uquote]Зря, трансформатор это
хорошо.[/uquote]
Дааа - низкочастотные тороидальные на железе намотанные по старым советским ТУ с приемкой ВП. Все прочее - это увы плохо. Ибо качественный трансформатор требует для себя качественных материалов и опытного изготовителя, а за это никто платить не будет, особ в нынешнее время, когда изготовитель гарантий не дает.
И в четвертый раз вопрошу - неужель никто не подскажет, как рассчитывается конденсатор. Ну видать не умею гуглем пользоваться - не нахожу ни черта нормального.
Искать "расчет гасящего конденсатора"
Первая же ссылка из гугла https://www.kirich.blog/stati/informaci ... aniya.html
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):А если сделать так: последовательно с ним мощный стабилитрон на 12В и к нему подключить 12-вольтную нагрузку? Ток перезаряда фильтрующего конденсатора создаст на стабилитроне пульсирующее напряжение, которое достаточно только сгладить.
1. Ток заряда фильтрующего конденсатора достаточно большой и может достигать значений в десятки ампер. Надо что бы стабилитрон его выдерживал.
2. На стабилитроне будет пульсирующее напряжение 12в, которое прибавится к пульсациям на фильтрующем конденсаторе и может увеличить пульсации в 2 раза.
Пришла в голову ещё одна мысль - заменить мощный стабилитрон конденсатором большой ёмкости, чтобы получился ёмкостный делитель. Далее диод и КРЕНка.
Получится по сути один сглаживающий кондер, составленный из двух последовательных. Это не должно сильно увеличить пульсации. Но поскольку большой зарядный ток остаётся в силе, то низковольтный конденсатор делителя можно набрать из нескольких параллельных.
Сообщение Света »
Ну и каким образом постоянный ток пойдёт через конденсатор? :)
Сообщение сэм53 »
Все на схеме правильно. Кондеры образуют делитель, зарядятся обратно пропорц. емкостям.
Сообщение Asaba »
Интересная схема. Я бы сказал новация. И ведь заработает наверное. Но стабильность выходного низкого напряжения под вопросом. Чтобы уменьшить выходное сопротивление такого делителя видимо нужно брать конденсаторы с емкостью по-больше.
Сообщение Телекот »
Через конденсаторы постоянный ток не пойдёт. Во время пуска будет всплеск, но потом верхний зарядится до напряжения питания, нижний разрядится до нуля и даже до небольшого минуса, будет конечно маленькое напряжение (пульсации на уровне открытия диода).
Сообщение Starichok51 »
где ты там нашел постоянный ток?
там пульсирующее выпрямленное напряжение.
а как же в простом выпрямителе (с одним фильтрующим конденсатором) через конденсатор течет ток, причем, и ток заряда и ток разряда?
Сообщение сэм53 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3385050#p3385050"]Через конденсаторы постоянный ток не пойдёт. Во время пуска будет всплеск, но потом верхний зарядится до напряжения питания, нижний разрядится до нуля и даже до небольшого минуса, будет конечно маленькое напряжение (пульсации на уровне открытия диода).[/uquote]
И это все пишет человек с КАРМОЙ 110 !!! ???
Сообщение Телекот »
Даже ток утечки конденсатора вызывает перекос в последовательно включенных конденсаторах. Вот проверка, и я сделал даже нижний конденсатор в 2 раза меньше сем советовал автор схемы, если бы сделал 20С1 выло бы ещё хуже.
Ну станичёк невнимательно прочитал, бывает. А ты та что пищишь? Иди схемотехнику учи. Мне на эту карму по барабану, я не такой как здесь есть выпрашивают "нажмите плюсик :cry: ". Я вообще против разных счётчиков.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 25, 2018 09:16:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Постоянная составляющая тока будет отфильтрована, переменная пойдет через конденсатор, что тут непонятного то? Если потребление по большему напряжению 0 - ток отсутствует и на нижнем конденсаторе 0 (так как он зашунтирован потребителем, можно считать для простоты резистором). Чем больше потребление по верхнему напряжению, тем больше пульсации (переменная составляющая) тем больше напряжение на нижнем конденсаторе. Как использовать сию конструкцию в мирных целях не понятно.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Чем больше потребление по верхнему напряжению, тем больше пульсации (переменная составляющая) тем больше напряжение на нижнем конденсаторе.
Даже если довести пульсации на нижнем конденсаторе до 12в, то он перезарядится до отрицательного значения пока не закроется нижний диод.
Ну да на самом деле он зашутирован последовательной цепочкой резистор + диод.
