Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодное сердце на МК
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Светодиодное сердце на МК
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 23:26:24
Рейтинг сообщений: 3
По некоторым просьбам, создал обсуждение по этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/73/
Пишите ! :beer:
{АРХИТЕКТОР}
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное сердце на МК
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 18:50:09
ШИМ планируется? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 00:32:13
Если будет время, снова займусь сердцем, возможно тогда уже не только ШИМ добавлю, но и регистры (ну или дешифраторы)
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:40:27
Подскажите пожалуйста, как выставить фьюзы? В статье об этом ни слова....
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 21:06:55
ankrish писал(а):
Если будет время
Нихрена его не будет как показывает практика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 17:36:01
Люди, может кто-то делал данный девайс, подскажите пожалуйста, как выставить фьюзы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 18:12:51
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Судя по схеме, надо оставить заводские.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 00:52:45
Можно оставить заводские, но лично я повысил частоту работы внутреннего генератора до 8 МГц
funtin писал(а):
ankrish писал(а):
Если будет время
Ну да, сейчас пытаюсь сделать какую-нибудь примочку цифровую для гитары)
В инете инфы почти нету, придётся самому копаться.
Думаю много времени отберёт...
{АРХИТЕКТОР}
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 22:57:31
При прошивке МК вылетает ошибка в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 05:45:58
Карма: 49
Таргет не отвечает.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 07:33:08
Что такое таргет, как исправить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 11, 2014 08:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 13:54:53
Карма: 49
Таргет - цель. В данном случае - микроконтроллер. Исправить как? Проверять пайку, проверить питание, проверить от чего тактируется мк (тут методом тыка, поскольку второго програматора, как я понимаю, нет; проверять навешиванием кварца или подачей внешнего тактирующего сигнала, собранного хотя бы на 155ЛА3) ну и штудировать литературу.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 23:31:12
xenon2707, чем шьёшь ?
Не 910 случайно ?
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 12:34:43
Добрый день, а фьюз биты какие выставить? у меня avr910 от Протосса :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 23:57:20
Не уважаю я эти 910ые, лучше ASPшка уже :beer:
Фьюзы по стандарту сойдут, но можно и повысить частоту внутреннего генератора
Я потерял исходник, придётся заново переписывать прогу, нужно исправить некоторые вещи )
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:35:13
Привет всем! Подскажите какие фьюзы необходимо устанавливать что бы м/к работал от внутреннего генератора. А то уже всю голову сломал, понять не могу... На форумах читал, что необходимо ставить галочки только на SUT0 CKSEL3 CKSEL1 CKSEL0 что вы скажете по этому поводу??? Программа PonyProg2000, м/к соответственно ATmega8.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 20:47:56
Мега8 с завода тактируется от внутреннего генЫ на 1мГц, SUT влияет только на время запуска, CKSEL - как раз таки отвечает за частоту работы внутреннего генератора, а вообще в интернете полно инфы
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 00:02:14
Друзья, кто собирал данный агрегат, подскажите, как прошить его...
есть 2 программатора lpt и usbasp китайский(которому самому не помешала бы новая прошивка похоже)
ошибка при прошивке через usb аналогичная, что у xenon2707
распаял все верно вроде(прикреплю файл с "кроваткой" для МК чтоб программировать мог, мб там что не так?
Комментарий к файлу: МК для видимости поставил на самой печатке ее нет
адаптер.png [65.11 KiB]
Комментарий к файлу: вот так у меня печатка сделана линии связи белые проводками сцепил
кварц не стоит и кондеры тоже( дуумал раз МК с завода пока не понадобиться)
адаптер2.png [35.94 KiB]
Чего то вообще не понимаю, просто МК не хочет шиться и все
И с фюзами тоже не понятки как они стоять должны ?
Надеюсь на помощь! :)) :)) :))
Скоро ведь праздник хочу успеть)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 01:28:26
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Как запрограммировать Атмегу8 не имеет отношения к теме "сердца"...Фьзы - имеют отношение к теме,
для начала их просто не надо трогать и программировать.
В вопросе лучше прилагать схемы, а не зелёные изобретения.
При начале работы с программаторами не надо ничего пытаться зашить,
а сначала научиться читать микросхему.
LPT (его режим в биосе ?) работает у всех (сам пользуюсь COM). Есть программа теста ножек порта,
можно ею проверить прохождение сигналов...Сам программатор на прохождение сигналов
и на столе мультиметром проверяется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 19:22:52
так проблема у меня в том, что мк читается нормально , но не шьется пишет ошибку (-24) в понипрог
Сейчас этот форум просматривают: dina и гости: 20
cron
