Светодиодное сердце на МК
Сообщение ankrish »
По некоторым просьбам, создал обсуждение по этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/73/
Пишите ! :beer:
{АРХИТЕКТОР}
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ШИМ планируется? :)
Сообщение ankrish »
Если будет время, снова займусь сердцем, возможно тогда уже не только ШИМ добавлю, но и регистры (ну или дешифраторы)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение VERHOVNY »
Подскажите пожалуйста, как выставить фьюзы? В статье об этом ни слова....
Сообщение funtin »
ankrish писал(а):Если будет время
Нихрена его не будет как показывает практика.
Люди, может кто-то делал данный девайс, подскажите пожалуйста, как выставить фьюзы?
Сообщение pyzhman »
Судя по схеме, надо оставить заводские.
Docendo discimus
Сообщение ankrish »
Можно оставить заводские, но лично я повысил частоту работы внутреннего генератора до 8 МГц
Ну да, сейчас пытаюсь сделать какую-нибудь примочку цифровую для гитары)
В инете инфы почти нету, придётся самому копаться.
Думаю много времени отберёт...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение xenon2707 »
При прошивке МК вылетает ошибка в чём может быть дело?
Сообщение pyzhman »
Таргет не отвечает.
Docendo discimus
Что такое таргет, как исправить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 11, 2014 08:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение pyzhman »
Таргет - цель. В данном случае - микроконтроллер. Исправить как? Проверять пайку, проверить питание, проверить от чего тактируется мк (тут методом тыка, поскольку второго програматора, как я понимаю, нет; проверять навешиванием кварца или подачей внешнего тактирующего сигнала, собранного хотя бы на 155ЛА3) ну и штудировать литературу.
Docendo discimus
Сообщение ankrish »
xenon2707, чем шьёшь ?
Не 910 случайно ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение XoXoL007 »
Добрый день, а фьюз биты какие выставить? у меня avr910 от Протосса :)
Сообщение ankrish »
Не уважаю я эти 910ые, лучше ASPшка уже :beer:
Фьюзы по стандарту сойдут, но можно и повысить частоту внутреннего генератора
Я потерял исходник, придётся заново переписывать прогу, нужно исправить некоторые вещи )
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Радио-любитель2014 »
Привет всем! Подскажите какие фьюзы необходимо устанавливать что бы м/к работал от внутреннего генератора. А то уже всю голову сломал, понять не могу... На форумах читал, что необходимо ставить галочки только на SUT0 CKSEL3 CKSEL1 CKSEL0 что вы скажете по этому поводу??? Программа PonyProg2000, м/к соответственно ATmega8.
Сообщение ankrish »
Мега8 с завода тактируется от внутреннего генЫ на 1мГц, SUT влияет только на время запуска, CKSEL - как раз таки отвечает за частоту работы внутреннего генератора, а вообще в интернете полно инфы
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение DogOfPate »
Друзья, кто собирал данный агрегат, подскажите, как прошить его...
есть 2 программатора lpt и usbasp китайский(которому самому не помешала бы новая прошивка похоже)
ошибка при прошивке через usb аналогичная, что у xenon2707
распаял все верно вроде(прикреплю файл с "кроваткой" для МК чтоб программировать мог, мб там что не так?
МК для видимости поставил на самой печатке ее нет
(65.11 КБ) 398 скачиваний
вот так у меня печатка сделана линии связи белые проводками сцепил
кварц не стоит и кондеры тоже( дуумал раз МК с завода пока не понадобиться)
(35.94 КБ) 485 скачиваний
Чего то вообще не понимаю, просто МК не хочет шиться и все
И с фюзами тоже не понятки как они стоять должны ?
Надеюсь на помощь! :)) :)) :))
Скоро ведь праздник хочу успеть)
Сообщение Enman »
Как запрограммировать Атмегу8 не имеет отношения к теме "сердца"...Фьзы - имеют отношение к теме,
для начала их просто не надо трогать и программировать.
В вопросе лучше прилагать схемы, а не зелёные изобретения.
При начале работы с программаторами не надо ничего пытаться зашить,
а сначала научиться читать микросхему.
LPT (его режим в биосе ?) работает у всех (сам пользуюсь COM). Есть программа теста ножек порта,
можно ею проверить прохождение сигналов...Сам программатор на прохождение сигналов
и на столе мультиметром проверяется.
так проблема у меня в том, что мк читается нормально , но не шьется пишет ошибку (-24) в понипрог
