Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Текущее время: Сб апр 04, 2026 18:01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 20:12:33
Рейтинг сообщений: 3
Прошивку выложил, спасибо. А пароль на архив зачем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 20:14:15
Рейтинг сообщений: 12
Делайте, выкладывайте фото и будет вам пароль :))
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 20:42:05
Дисплеи от nokia 1202 разные. Как будет отображаться неизвестно. Исходников, наверное, не будет? Дальше как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 22:18:23
Вы делайте а там разберемся, и будут исходники и может перекомпилирую под ваш дисплей
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 22:27:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
интересный способ популяризаци придумали-снимаю шляпу... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 22:30:34
Хочу что бы люди делились своими работами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 07:59:40
Рейтинг сообщений: 13
tyomanik Спасибо за прошивку! Попробывал запустить прибор без силовой части на дисплее работает только подсветка. Должен прибор работать без силовой части? На дисплей питание идёт и на остальные выводы с контролёра поступает 0,26 вольта. Как проверить где касяк? Толи дисплей мёртвый или прошилось каряво?Мудрые коты помогите найти касяк!!!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 08:21:54
Ищите косяки в разводке или же фюзы не так. Прошивка 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 08:28:48
Прошивку под сомнение не ставлю. Фьюзы точно один в один как у Вас на картинке Как проверить идёт сигнал с контролёра на дисплей или нет? Хотя покупал дисплей новый но кто его знает
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 08:57:09
я не помню надо ли eeprom. я слил еще его, попробуйте зашить
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Стоп только что проверил у себя, eeprom не нужен. Слил прошивку, потом стер МК и залил слитую - все работает. Ищите косяк в разводке.
eeprom.rar [241 байт]
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 09:26:15
Буду искать. Так как знаний нет буду методом научного тыка а верней перебора искать Поменяю дисплей потом контролёр другой прошью , но сперва проверю всю разводку. Спасибо за помощь!.В хозяйстве есть ослик но пользоваться не умею а сним я так думаю можно было бы быстрей найти касяк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 09:30:23
А МК читается? если да то зачем его менять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 09:45:05
С Мк сперва была проблема. Я обычно прошиваю с помощью программы Cina Prog и програматора Usb basp Но в этот раз что то не то было. Кекс зашивался за 1 секунду а вот вьюзы выставить программа не давала так как не видила сигнатуру Мк , пришлось выпаивать МК и травить отдельную площадку для прошивки МК. Прочёл на одном из сайтов что МК 168 , 48 , 88 могут глючить при внутрисхемном програмировании если есть малые сопротивления на землю или большие ёмкости в схеме. Думал что из-за этого уменя идёт глюк при прошивке , но оказалось что и на панельке прога моя не определяет автоматически Мк и фьюзы выставить не могу. Скачал прогу картинку которой Вы выкладывали с фьюзами с помощью её всё закачалось и фьюзы прошились.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 09:50:25
Если все прошилось, там есть верификация, подключите программатор к МК выберете файл хекс и жмите верификацию, если все ок значить прошилось правильно. И проверите еще раз фюзы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 10:38:44
Сейчас проверю
Добавлено after 27 minutes 13 seconds:
Вот проверил
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Я так понимаю что проверить дисплей без микроконтролёра не получится? Жалко что в магазине был всего один дисплей. Проще купить другой чем паять схему для проверки дисплея
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Просматривал Вашу плату и увидел не стыковку со схемой! У Вас на плате подписан кварц 20Мгц а на схеме 16Мгц что стоит на реальном приборе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 12:17:29
16Мгц
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 15:20:06
Интересную инфу нашёл в нете
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... odklyuchit
Похоже мне повезло с дисплеем!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 16:00:00
Карма: 123
ну малоли бывет на свете -берем нокию 1202 1208 кодкидывем к ней свой дисплей проверяем
пс достаточно живой платы и батареи
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 17:18:15
Пойду путём попроще вот нарыл на просторах инета для проверки дисплеев типа 1202
http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... nokia1100/
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 14:56:19
А под распространённый 3310 дисплей переделать прошивку можете? Мой оказался дохлый в городе обегал все магазины по запчастям тел нет таких. Заказывать смысла нет доставка дорогая. От нокия 1110 работать будет?
