Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Прошивку выложил, спасибо. А пароль на архив зачем?
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3192040#p3192040"]Прошивку выложил, спасибо. А пароль на архив зачем?[/uquote]
Делайте, выкладывайте фото и будет вам пароль
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Дисплеи от nokia 1202 разные. Как будет отображаться неизвестно. Исходников, наверное, не будет? Дальше как?
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3192072#p3192072"]Дисплеи от nokia 1202 разные. Как будет отображаться неизвестно. Исходников, наверное, не будет? Дальше как?[/uquote]
Вы делайте а там разберемся, и будут исходники и может перекомпилирую под ваш дисплей
интересный способ популяризаци придумали-снимаю шляпу...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192129#p3192129"]интересный способ популяризаци придумали-снимаю шляпу...
[/uquote]
Хочу что бы люди делились своими работами.
tyomanik Спасибо за прошивку! Попробывал запустить прибор без силовой части на дисплее работает только подсветка. Должен прибор работать без силовой части? На дисплей питание идёт и на остальные выводы с контролёра поступает 0,26 вольта. Как проверить где касяк? Толи дисплей мёртвый или прошилось каряво?Мудрые коты помогите найти касяк!!!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Ищите косяки в разводке или же фюзы не так. Прошивка 100% рабочая.
Прошивку под сомнение не ставлю. Фьюзы точно один в один как у Вас на картинке Как проверить идёт сигнал с контролёра на дисплей или нет? Хотя покупал дисплей новый но кто его знает
я не помню надо ли eeprom. я слил еще его, попробуйте зашить
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Стоп только что проверил у себя, eeprom не нужен. Слил прошивку, потом стер МК и залил слитую - все работает. Ищите косяк в разводке.
- eeprom.rar
- (241 байт) 407 скачиваний
Буду искать. Так как знаний нет буду методом научного тыка а верней перебора искать Поменяю дисплей потом контролёр другой прошью , но сперва проверю всю разводку. Спасибо за помощь!.В хозяйстве есть ослик но пользоваться не умею а сним я так думаю можно было бы быстрей найти касяк.
А МК читается? если да то зачем его менять?
С Мк сперва была проблема. Я обычно прошиваю с помощью программы Cina Prog и програматора Usb basp Но в этот раз что то не то было. Кекс зашивался за 1 секунду а вот вьюзы выставить программа не давала так как не видила сигнатуру Мк , пришлось выпаивать МК и травить отдельную площадку для прошивки МК. Прочёл на одном из сайтов что МК 168 , 48 , 88 могут глючить при внутрисхемном програмировании если есть малые сопротивления на землю или большие ёмкости в схеме. Думал что из-за этого уменя идёт глюк при прошивке , но оказалось что и на панельке прога моя не определяет автоматически Мк и фьюзы выставить не могу. Скачал прогу картинку которой Вы выкладывали с фьюзами с помощью её всё закачалось и фьюзы прошились.
Если все прошилось, там есть верификация, подключите программатор к МК выберете файл хекс и жмите верификацию, если все ок значить прошилось правильно. И проверите еще раз фюзы.
Сейчас проверю
Добавлено after 27 minutes 13 seconds:
Вот проверил
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Я так понимаю что проверить дисплей без микроконтролёра не получится? Жалко что в магазине был всего один дисплей. Проще купить другой чем паять схему для проверки дисплея
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Просматривал Вашу плату и увидел не стыковку со схемой! У Вас на плате подписан кварц 20Мгц а на схеме 16Мгц что стоит на реальном приборе?
Вот проверил
16Мгц
Интересную инфу нашёл в нете
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... odklyuchit
Похоже мне повезло с дисплеем!!!
ну малоли бывет на свете -берем нокию 1202 1208 кодкидывем к ней свой дисплей проверяем
пс достаточно живой платы и батареи
Пойду путём попроще вот нарыл на просторах инета для проверки дисплеев типа 1202
http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... nokia1100/
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3192127#p3192127"]Вы делайте а там разберемся, и будут исходники и может перекомпилирую под ваш дисплей[/uquote]
А под распространённый 3310 дисплей переделать прошивку можете? Мой оказался дохлый в городе обегал все магазины по запчастям тел нет таких. Заказывать смысла нет доставка дорогая. От нокия 1110 работать будет?
