Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение chief »
Скорее всего ссылка не битая, я почему то на electronix.ru вообще зайти не могу
AVR_USB_petka_by_chief.zip
проект Eagle
(80.51 КБ) 1496 скачиваний
Сообщение Mrgnstrn »
Решил себе тоже эту девайсину собрать, однако в наших магазинах нету FT232.
Можно ли вместо неё впихнуть всхему PL2303 и останется ли фишка самопрограммирования?
Сообщение dr_jenia »
ну что перепаял мегу.всезаработало. но
терминал при двойном нажати энтера молчит, если еще пару раз нажать вообще виснет
Сообщение chief »
в ней реализован полный COM. Поэтому должна работать
Сообщение demadsv »
Mrgnstrn писал(а):Решил себе тоже эту девайсину собрать, однако в наших магазинах нету FT232.
Делай смело-работает,проверено,у меня уже долгое время работает
demadsv писал(а):Делай смело-работает,проверено,у меня уже долгое время работает
А печатку не подкинете или фото платы? Вам не трудно, а мне плюс два часа жизни на разводку :)
Сообщение dimon-790 »
Сегодня запустил, сей девайс.Заработал в общем-то сразу,но вот какая бяка:на рабочем и домашнем компе, дрова встали без проблем,а на буке часа два пытались встать.Не выдержал прервал установку, подумал "не судьба" но на всякий случай перезагрузил буку. И о чудо девайс опознан и готов трудится.Кстати бук кроме усб портов других не имеет может в этом заковырка?по скорости чёт он меня не впечатлил есть заводской "чип прог",и самодельный на лпт "стк 200" что-ли так они по сравнению с этим просто летают.Хотя в сравнении с "протосовским" есть разница в лучшую сторону.Может чё не так делаю...?...
Сообщение htscooter »
Ну если в плане скорости, то параллельный программатор рулит однозначно :)) Может Вы скорости не согласовали? Вроде как везде должна быть выставлена скорость 115200. По умолчанию скорость ком-порта стоит 9600 - наверное поэтому и медленно.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение slava5557 »
Mrgnstrn писал(а): печатку не подкинете или фото платы? Вам не трудно, а мне плюс два часа жизни на разводку :)
Вот печатка
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
htscooter писал(а):Может Вы скорости не согласовали? Вроде как везде должна быть выставлена скорость 115200. По умолчанию скорость ком-порта стоит 9600 - наверное поэтому и медленно.
Да нет, скорость 115200 выставил,я вот подумал на досуге, а есть ли разница между FT232RL и FT232BM в плане скорости?даташиты у мня есть но вот в англицком не силён :oops:
Не, скоростя те же
Вот печатка
Спасибо тебе, мил человек, но я спрашивал платку у товарища который делал программатор на Prolific PL2303.
Счас посмотрел, распиновка её точно совпадает с FT232RL только кварц на 12МГц надо ставить...
Вот накидал уже платку, двустроннюю, зато мелкую.. Для любителей экономить текстолит :)))
Что то не очень заводится... При замыкании Rx-Tx терминал не реагирует.
Подкинул пять проводов от дата-кабеля - мега успешно прошилась, моргает при включении как положено, а вот как проверить ее работоспособность теперь? В терминале молчит....
Timm_STK500v2_PL2303_Mega8.zip
STK500v2, PL2303, Mega8, MiniUSB
(25.12 КБ) 1364 скачивания
Последний раз редактировалось Mrgnstrn Вт окт 20, 2009 20:31:29, всего редактировалось 4 раза.
петька дал совет откдючить аппаратноеуправление потоком! все заработало!
а для чего используются, те ноги которые не подписаны
Сообщение Vesljar »
друзья просветите чайника в схеме FT232BМ а в магазине FT232BL но я так понял они идентични) потом каую мегу использивать? с каким квартцом
и чо такое терминал ?? хоть скрин киньте))
Сообщение chief »
например Mega8
с каким квартцом
Какой кварц ставить зависит от прошивки. У меня 7,3728 МГц
Пуск - программы - стадартные - связь - гипертерминал
Сообщение Lamator »
:idea:
по поводу количества "морганий" светодиода можно посмотреть/почитать здесь
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Сообщение Sailanser »
Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота.
Решил не мудрить с деталями и слепил из того что есть в наличии как говориться вообщем связка FT232RL+Mega8 в DIP корпусе, добавил светодиод питания, на разьем вывел сигнал который в 1MHz и питание+5V на всяк случай если надо будет просто микроконтроллер программируемый запитать, ну и разумеется корпусик что завалялся по шкафам. Платка получиласть 61х42 мм. Вообщем если интересно будет кому то тады платку приложу.
(50.46 КБ) 3152 скачивания
(61.97 КБ) 3253 скачивания
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
красава какая!
а печаточку бы еще ваще шик самый был
если не жалко конечно
dt_andrew писал(а):красава какая!
Запросто.
Итак, как писал выше лепил из того что было под рукой, поэтому детали C1,C2,C3,C5,C8 и С9 размера 1206.
Т.к не было резистора на 220K то R8 состоит из двух припаянных последовательно резисторов один размера 1206 второй 0805.
И разумеется контроллер в DIP корпусе.
AVRBYPET.lay
Собственно сама платка.
(91.91 КБ) 2506 скачиваний
Сообщение sergeynim »
Sailanser писал(а):Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота...
Быстро и красиво!
