- AVR_USB_petka_by_chief.zip
- проект Eagle
- (80.51 КБ) 1509 скачиваний
Программатор "STK500v2 by Petka"
Скорее всего ссылка не битая, я почему то на electronix.ru вообще зайти не могу
Решил себе тоже эту девайсину собрать, однако в наших магазинах нету FT232.
Можно ли вместо неё впихнуть всхему PL2303 и останется ли фишка самопрограммирования?
ну что перепаял мегу.всезаработало. но
терминал при двойном нажати энтера молчит, если еще пару раз нажать вообще виснет
А печатку не подкинете или фото платы? Вам не трудно, а мне плюс два часа жизни на разводкуdemadsv писал(а):Делай смело-работает,проверено,у меня уже долгое время работает
Сегодня запустил, сей девайс.Заработал в общем-то сразу,но вот какая бяка:на рабочем и домашнем компе, дрова встали без проблем,а на буке часа два пытались встать.Не выдержал прервал установку, подумал "не судьба" но на всякий случай перезагрузил буку. И о чудо девайс опознан и готов трудится.Кстати бук кроме усб портов других не имеет может в этом заковырка?по скорости чёт он меня не впечатлил есть заводской "чип прог",и самодельный на лпт "стк 200" что-ли так они по сравнению с этим просто летают.Хотя в сравнении с "протосовским" есть разница в лучшую сторону.Может чё не так делаю...?...
Да нет, скорость 115200 выставил,я вот подумал на досуге, а есть ли разница между FT232RL и FT232BM в плане скорости?даташиты у мня есть но вот в англицком не силёнhtscooter писал(а):Может Вы скорости не согласовали? Вроде как везде должна быть выставлена скорость 115200. По умолчанию скорость ком-порта стоит 9600 - наверное поэтому и медленно.
Спасибо тебе, мил человек, но я спрашивал платку у товарища который делал программатор на Prolific PL2303.slava5557 писал(а):Вот печаткаMrgnstrn писал(а): печатку не подкинете или фото платы? Вам не трудно, а мне плюс два часа жизни на разводку
Счас посмотрел, распиновка её точно совпадает с FT232RL только кварц на 12МГц надо ставить...
Вот накидал уже платку, двустроннюю, зато мелкую.. Для любителей экономить текстолит
Что то не очень заводится... При замыкании Rx-Tx терминал не реагирует.
Подкинул пять проводов от дата-кабеля - мега успешно прошилась, моргает при включении как положено, а вот как проверить ее работоспособность теперь? В терминале молчит....
- Timm_STK500v2_PL2303_Mega8.zip
- STK500v2, PL2303, Mega8, MiniUSB
- (25.12 КБ) 1380 скачиваний
Последний раз редактировалось Mrgnstrn Вт окт 20, 2009 20:31:29, всего редактировалось 4 раза.
петька дал совет откдючить аппаратноеуправление потоком! все заработало!
а для чего используются, те ноги которые не подписаны
друзья просветите чайника в схеме FT232BМ а в магазине FT232BL но я так понял они идентични) потом каую мегу использивать? с каким квартцом
и чо такое терминал ?? хоть скрин киньте))
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота.
Решил не мудрить с деталями и слепил из того что есть в наличии как говориться вообщем связка FT232RL+Mega8 в DIP корпусе, добавил светодиод питания, на разьем вывел сигнал который в 1MHz и питание+5V на всяк случай если надо будет просто микроконтроллер программируемый запитать, ну и разумеется корпусик что завалялся по шкафам. Платка получиласть 61х42 мм. Вообщем если интересно будет кому то тады платку приложу.
- (50.46 КБ) 3165 скачиваний
- (61.97 КБ) 3262 скачивания
Запросто.dt_andrew писал(а):красава какая!
а печаточку бы еще ваще шик самый был
если не жалко конечно
Итак, как писал выше лепил из того что было под рукой, поэтому детали C1,C2,C3,C5,C8 и С9 размера 1206.
Т.к не было резистора на 220K то R8 состоит из двух припаянных последовательно резисторов один размера 1206 второй 0805.
И разумеется контроллер в DIP корпусе.
- AVRBYPET.lay
- Собственно сама платка.
- (91.91 КБ) 2528 скачиваний
Быстро и красиво!Sailanser писал(а):Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота...
