Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:46:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:02:53
Рейтинг сообщения: 4
хорошая достойная работа!!! Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов
жалко, что зарядка на один аккумулятор
вопрос автору нельзя ли переделать чтобы заряжал хотя бы 2 аккумулятора т.е не последовательно а сделать двух канальным
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:08:12
Рейтинг сообщений: 8
Алгоритм заряда, безусловно, интересен.
Но у схемы есть существенный недостаток - всяческое отсутствие стабилизации тока заряда - привязка к току источника. Отсюда и ростут ноги одноканальности.
Я сейчас как раз занимаюсь придумыванием силовой части и механизмом управления током заряда. Моей фантазии хватило на 4 способа:
1. На линейном стабилизаторе - LM317 в каждый канал в режиме стабилизации тока. Есть глобальный минус - это будет генератор тепла. При 8-вольтовом источнике и токе заряда 1А на LMке упадёт 3В, на токозадающем резисторе - 1.2В, на 2х диодах - 1.9В. Итого - 6В, т.е. 6Вт на 1 канале уйдёт в тепло. А канала 4... Что будет, если засунуть 25Вт лампочку в небольшой пластиковый корпус? Управление током - как ступенчатое (ADJ садить на земплю ключами через разные сопротивления), либо плавное - ADJ повесить через транзистор на землю и управлять им с выхода ЦАП.
2. На DC-DC преобразователе, в режиме step-down и стабилизации тока. КПД должен быть сильно лучше, чем с линейным. С управлением я пока не понял - параметры регулятора напряжения считаются исходя из выходного напряжения, а здесь-то оно, в режиме стабилизации тока, будет меняться. Но, допустим, управление будет как в 1ом случае - либо ступенчатое, либо плавное. ЦАП реализовать на резисторной матрице R-2R, 8-битного, думаю, достаточно. Ног меги8 на 4 канала ЦАПа, ессно, не хватит, поэтому придётся поставить 4 сдвиговых регистра (на которых повесить 4 резисторных матрицы). Либо использовать 4 аналоговых коммутатора.
3. На биполярном транзисторе (скорее дарлингтоне). Необходимо предусмотреть защиту от КЗ. Управление током - исключительно за счёт мозгов микроконтроллера (ПИД-регулятор и его кропотливая настройка, соответствующие требования к быстродействию), т.е. с применением ЦАПа (как в п.2).
4. На полевике, управление ступенчатое логическими уровнями - аналог п.2, но с полным управлением МК.
Ссылки по теме:
http://www.linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml - там основные принципы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15127
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15882
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199905/p34_35.html
lm317.gif [5.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:52:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Здравствуйте, это моя работа.
Не хочу разводить полемику как правильно заряжать, стабильным или нет током и т. д. Лично я не заметил разницы, ни какой, каким бы током не заряжать. Зарядки строю с 2005 года перепробовал уйму способов экстремальные токи и схемы. Прочитал кучу инфы и книг. Про стабильный ток, кстати, его и не надо, правильно его уменьшать в конце заряда, не давая сильно разогреваться акк. в конце заряда.
Мой совет для 4 канальной зарядки. Возьмите за основу импульсную схему, прямоходовую можно поломостовую на tl431 сделанную как стабилизатор тока ампера на 1,5-3. Он пашет всегда, аккумуляторы подцеплены через ключи. Плюсы этого подхода микроконтроллер на стабилизацию тока не отвлекается, занят только общетом аккумуляторов. При больших токах допустим 3 ампера Вам придется охлаждать аккумуляторы кулером, но алгоритм окончания заряда очень простой по отрицательному приращению -dV, при таких токах оно будет большим. И обязательный контроль по критической температуре. Никаких заморочек! По этому принципу построена зарядка которую посоветовал купить другу, вообщем то друг меня вынудил посоветовать.
В итоге новые аккумуляторы эта зарядка заряжать не хотела, заряжала не больше 7ми минут. После тренировочных циклов на моей зарядке, дело пошло на поправку.
Эта зарядка была сделана другу (чувствовал себя виноватым, зарядка не дешовая), так как повторять свою http://startcd.narod.ru/charge/charge.html у меня рука дрогнула:)
Кстати, мой алгоритм лучше работает на больших токах, проверял на 1,5А.
Возможно, при наличии свободного времени сделаю второй канал, но не раньше месяца или два. Если надо раньше, обратите внимание на мою зарядку по ссылке выше:) Там два канала, возможность установки стабильного тока 30..1500мА возможность дозаряда 30 мин, определение конца заряда по времени, по спаду/прекращению роста U, по –dV, по температуре, по приращению температуры. А к этому не хилая схема, как расплата за навороты. Так чта зарядка в статье лучший выбор:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 00:38:13
Карма: 9
Не заморачивайтесь, в заряде аккумуляторов спешить в установке тока совершенно не надо. Почитайте литературу, конкретно там написано, большие токи ведут к увеличению КПД заряда, поэтому если, например скакнуло входное напряжение и ток увеличился в 5! раз:) ничего страшного, если ваша система вернет его не моментально, ну на какой то момент увеличите кпд заряда:)
В ближайшее время обновлю прошивку для своей основной зарядки. В предыдущей версии экспериментировал с большой частотой разрядных импульсов, улучшений в аккумуляторах не заметил, не давно купил новые и решил уменьшить частоту. Так же обновил алгоритм, теперь будет возможность заряжать токами от 500мА, не опасаясь, что заряд будет ложно остановлен из-за не явно выраженного профиля напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 06:00:01
DimAlt, прежде всего, спасибо огромнейшее за сей труд - он меня сподвиг на разработку своего. :)
Конечно же стабильным током (не в плане постоянства абсолютного значения на всём интервале заряда - просто нужно точно знать, какой ток в определённый момент заливается, т.е. ОС по току обязательна), но лишь для того, чтобы можно было посчитать влитую в аккумулятор ёмкость, как это делает, например, небезызвестный Lacrosse BC-900. Хочется, в общем-то, сделать аналог этого зарядника, или даже расширить функциональность (например, плавное, а не ступенчатое управление током).
Можно ссылок немножко покидать? А то я ж новичок, пока ещё не понимаю, о чём идёт разговор. :oops:
Эта схема есть в даташите? http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223804.pdf
Дабы не заморачиваться с охлаждением, думаю, тока 1А будет за глаза. Но какой смысл определять окончание по -dV, если это работает не всегда?
Вот! Я знал, что есть более полная версия! Ура! :))
Хочется более функциональный вариант. :)
Насколько я понял, у Вас сделан релейный регулятор тока ШИМом по ноге PWM?
Статью изучу более детально (сейчас только краем глаза по диагонали), тогда начну задавать вопросы.
Но видно сразу - на 4 канала входов АЦП категорически не хватит (ток, напряжение, температура). Даже без температуры понадобится 8 входов - а они есть у меги8 только в tqfp32 корпусе.
PS И ещё небольшой оффтопик - чем Вы рисуете схемы? PCAD?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:41:01
Карма: 9
У меня их нет. Просто я разобрал ту зарядку и посмотрел по какому принципу она сделана. Мне понравилось. Дело в том, что если у вас много работы с ацп, то это тормозит прогу. У меня каждое получение напряжения это 8 измерений и их усреднение. Теперь считайте надо постоянно измерять ток, напряжение температуру. Поэтому мне понравился принцип той зарядки, отдельный мощный источник тока, а микроконтроллер занят только управлением ключами. При токах от 1,5А –dV будет точно, хотя по статьям это уже фаза перезаряда, на практике зарядка скорей всего останавливается по температуре.
Ток у меня стабилизируется как в appnotes AVR450. Ток меньше OCR++ меньше OCR--.
Кстати, тоже обычно ставлю ток 1А, 1,3 когда надо побыстрей, у меня впечатление, что не всем аккумуляторам большие токи нравятся, но это только впечатление.
Схему зарядки рисовал в протеусе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:00:21
Карма: 9
На счет -dV
Вот смотрите, поставил аккумулятор на тренеровочный цикл 250мА 16 часов, выключился ночью, заряжался примерно 10 часов. Включил с утра, контроль по времени и только -dV. Что бы посмотреть графики нужно мою программу из статьи.
Так что -dV есть и на малых токах только его надо долго ждать, при 1А температура будет за 40гр. Еще -dV зависит от аккумуляторов, у некоторых оно явно выражено. У меня есть акк. fast charge у них даже на малых токах явно выражен профиль, но при окончании заряда они начинают "пшикать" на любых токах, наверное спускают давление, если бы у меня были только такие аккумуляторы, то конец заряда отлавливал бы звуковому реле:)
Старт.
NiMh аккумулятор, Ток = 250 mA.
Вкл. режим дозоряда. Версия алгоритма 2.
Внутренее R аккумулятора = 0,119
0:00:01 ADC=540 U=1,3500 T=25,2;
0:02:06 ADC=530 U=1,3250 T=25,0;
0:03:06 ADC=532 U=1,3300 T=25,0;
0:04:06 ADC=534 U=1,3350 T=25,0;
0:05:07 ADC=535 U=1,3375 T=25,0;
0:06:07 ADC=536 U=1,3400 T=25,2;
0:07:07 ADC=537 U=1,3425 T=25,2;
0:08:08 ADC=538 U=1,3450 T=25,3;
0:09:08 ADC=539 U=1,3475 T=25,3;
0:10:08 ADC=540 U=1,3500 T=25,5;
0:11:09 ADC=541 U=1,3525 T=25,5;
0:12:09 ADC=541 U=1,3525 T=25,6;
0:13:10 ADC=542 U=1,3550 T=25,8;
0:14:10 ADC=542 U=1,3550 T=25,9;
0:15:11 ADC=542 U=1,3550 T=25,9;
0:16:11 ADC=543 U=1,3575 T=26,0;
0:17:12 ADC=543 U=1,3575 T=26,1;
0:18:12 ADC=543 U=1,3575 T=26,2;
0:19:12 ADC=543 U=1,3575 T=26,4;
0:20:13 ADC=543 U=1,3575 T=26,5;
0:21:13 ADC=543 U=1,3575 T=26,7;
0:22:14 ADC=543 U=1,3575 T=26,8;
0:23:14 ADC=543 U=1,3575 T=27,0;
0:24:15 ADC=543 U=1,3575 T=27,1;
0:25:16 ADC=543 U=1,3575 T=27,2;
0:26:16 ADC=543 U=1,3575 T=27,4;
0:27:17 ADC=543 U=1,3575 T=27,5;
0:28:17 ADC=543 U=1,3575 T=27,7;
0:29:18 ADC=543 U=1,3575 T=27,8;
0:30:18 ADC=543 U=1,3575 T=27,8;
0:31:19 ADC=543 U=1,3575 T=28,0;
0:32:20 ADC=543 U=1,3575 T=28,1;
0:33:20 ADC=543 U=1,3575 T=28,2;
0:34:21 ADC=543 U=1,3575 T=28,4;
0:35:22 ADC=543 U=1,3575 T=28,5;
0:36:22 ADC=543 U=1,3575 T=28,5;
0:37:23 ADC=543 U=1,3575 T=28,7;
0:38:24 ADC=543 U=1,3575 T=28,8;
0:39:24 ADC=543 U=1,3575 T=28,8;
0:40:25 ADC=543 U=1,3575 T=28,8;
0:41:25 ADC=543 U=1,3575 T=29,0;
0:42:25 ADC=542 U=1,3550 T=29,0;
0:42:25 ADC=555 U=1,3875 T=29,0;
Внутренее R аккумулятора = 0,108
0:42:26 ADC=555 U=1,3875 T=29,0;
END: Конец заряда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:39:09
пару мелких вопросов на счет вот этой схемы
вот такой дроссель пойдет или нужно 280мкГн
по схеме volt_a подходит к ножкам 23 и 26 а вот volt_b вроде никуда? или я чето путаю
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:01:59
DimAlt
А нет ли фотки Вашей конструкции, как сопрягается плата(http://startcd.narod.ru/charge/lay.png) с клеммами АКБ и вообще как собрано интересно? С компьютером конечно здорово, а не будет ли автономного варианта с ЖКИ дисплеем, интересуют варианты под 2 и 4 АКБ раздельно заряжаемых? И чем плохи отсеки под АКБ с пружинками, если пропаять контакт пружинки с заклёпкой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:33:28
Карма: 9
Спасибо, исправил. Еще перерисовал участок с MAX232.
А там нечего смотреть:) до корпуса дело не дошло, это вторая плата, первая была на мега16 для отладки через jtag. Фотки приложил, не в очень хорошем качестве, у меня инет медленый и дорогой.
Варианта с жки не будет. Как то пробовал начинать делать, в мегу8 не лезет, а плату переделывать на мегу16 у меня нет времени и желания.
Ни чем:) Просто у меня промышленных нет, пробовал заказывать, прислали только ААА, самодельные с пружинами получались с большим сопротивлением.
Вообще ту статью надо переписывать, так как многое поменялось. К примеру, сейчас назначение переключателей другое и т. д.
IMG_4655.jpg [95.97 KiB]
Комментарий к файлу: вид сверху
IMG_4653.jpg [74.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:46:33
Карма: 9
vuln
Дроссель подойдет, просто, чем выше индуктивность тем меньше пульсаций, это важно только для измерения токов, минимальная расчетная индуктивность 80u, но с ней уже большие пульсации были.
Еще, раньше у меня разрядные транзисторы VT5 VT10 стояли в большом корпусе и печатка для них разведена. Сейчас поставил в раскорячку смд, так что если повторять будите, то лучше сразу изменить печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 21:10:46
DimAlt
Получается, что зарядный ток ограничен "дохлостью" блока питания для зарядки сотовых, а что будет если человек захотевший повторить зарядку применит нормальный трансформаторный блок питания, т.е. нужен регулируемый стабилизатор? Дмитрий ожидаем 2-х канальный вариант, а лучше бы 4-канальный...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:30:57
Карма: 9
sergeynim писал(а):
DimAlt
Да, ток можно увеличивать. Реально этот алгоритм проверял до 1,5А, вообще, чем ток выше тем выраженней профиль и алгоритм лучше будет работать. Но тут как то не эффективно будет использовать резистор последовательно с аккумулятором, резистор надо сделать именно разрядным, а аккумулятор соединить сразу к ключу. В блоке питания ограничить максимальный ток. Я бы выбрал ток равный 1 амперу, при 1,5 аккумулятор уже сильней греется.
На счет 2х каналов не раньше двух месяцев, у меня нет пока возможности заниматься доработкой, уж извините.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:32:09
Добрый день. Хотелось бы узнать, вернее уточнить небольшой вопрос:
1. Ток заряда зависит от источника питания (если нужен меньше - то берем другой источник питания).
Нужно заряжать один элемент ааа емкостью 1000 мА/ч...
2. Можно ли данную конструкцию питать от usb порта (или от зарядного от моторолы л6 DCH3-05EU-0300) с напряжением 4.88 В и максимальным током в 0.55 А?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 01:45:38
Карма: 9
1) Да, ток заряда зависит от источника питания, алгоритм будет работать от 500мА проверял до 1,5А. На больших токах возможно будет лучше, но так же для ваших аккумуляторов ААА на больших токах зарядка, возможно будет останавливаться по отрицательному приращению.
2) От usb я б не стал рисковать. 4,88V мало, 78L05 работать не будет. Можно отдельно запитать мк 5 вольтами, отдельно силовую часть. Вообще можно подключить сначала к любому БП, предварительно ограничив ток аккумулятора, к примеру тем же резистором и посмотреть , как работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 09:27:18
Ага... Таким образом можно цифровую часть питать от 5в, в вот перед составным транзистором поставить источник тока и с его помощью регулировать ток заряда как в меньшую, так и в большую сторону. Или все таки есть какие то ограничения? Так как было написано что алгоритм будет работать от 500 мА, при меньших работать не будет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:39:31
Карма: 9
Да, микроконтроллерную часть можно представить как "контроллер" заряда. Какой ток, для мк без разницы, лижбо был более менее постоянен на протяжении заряда и выше 500мА для акк АА. 500мА это потому что чем меньше ток, тем растянутей профиль напряжения, в программе есть контроль прекращение роста напряжения на аккумуляторе, при маленьких токах напряжение, за отведенное время для этой ошибки, может не измениться и заряд остановится. Так же на маленьких токах будет маленькое приращение и если оно по программе не превысет значение "2", то заряд будет остановлен по прекращению роста напряжения, отрицательному приращению или по времени.
Оптимальное значение токов 600-1500мА.
При токах выше 1000мА, если вы заряжаете аккумуляторы малай емкости, допустип 1000mАh, то окончание заряда, как писал выше может остановиться по -dV. Это потому что профиль напряжения будет иметь вид горки и программа возможно не сможет определить начало второй фазы. В приложенных файлах с программой в статье видно, как все это дело определяется.
Кстати говоря, такой блок питания был выбран исходя из его доступности и дешевизны. Если бы я делал программу имея стабильное и мощное питание, то не стал бы так часто подавать разрядные импульсы, сейчас такая частота нужна, что бы сглаживающий конденсатор для 7805 успевал заряжаться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 15:06:09
Большое спасибо, оставим эту схему для заряда АА элементов по 3200 мА/ч в фото, для микропальца будем искать подходящее... Еще раз спасибо за разъяснения...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 16:34:42
Карма: 9
А вы попробуйте собрать, я заряжал этой зарядкой 600mАh AAA. Все отлично заряжалось, ток был 600мА.
 Заголовок сообщения: Проблема с печатной платой - сборкой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:45:43
Уважаемый DimAlt, прошу помощи с вашей стороны.
Развел печатную плату, собрал, не работает, а именно:
- Зарядка вроде идет, напряжение с 1,2 повышается до 1,5 вольт на аккумуляторе (пробывал разные аккумуляторы, и меньше 1 В и > и 1,2)
- Светодиод не мигает (информация в комп раз в 30 сек), но в виде
0:00:16; 0x7F 0x7F 0x36 0xFE 0x00
0:00:06; 0xFE 0x98 0xF8 0xE6 0xF8 0xF8 0x00
0:00:23; 0x7F 0x7F 0xCD 0xFE 0x00
не как у Вас. Прошивка взята из статьи, скорость порта и в программе 4800, без Max232 напрямую, Tx контроллера в RX Com port-а.
- Сильно греется КТ814, после минуты работы, пальцем не возможно держать
- Также греется 1Ом резистор, который идет от + аккумулятора.
Использовал следующие радиодетали:
BZV55C5V1 PBF
IRLML2502TR
КТ814Г
КТ361Г
Зарядка от сотового с индикатором, 6,5 В - 600МА
Выкладываю мою печатную плату, прошу, посмотрите, там все подписанно и просто, укажите на место ошибки, пожалуйста, все уже перепроверил, ничего не могу понять, почему не работает.
Подскажите как проверить, что собранно в схеме не так.
И если не сложно - поясните, какой транзистор открывается и закрывается в той или иной ситуации, и какие токи должны быть на выходах
Может выложите ваш вариант печатной платы, желательно без SMD резисторов. Или хоть что есть.
Надеюсь на Вашу помощь, посмотрите пожалуйста печатную плату
Комментарий к файлу: Не работает :)
plata.lay [99.41 KiB]
