Частотный преобразователь
Сообщение tarabrinVasiliy »
НЕМЕТС писал(а):Мне одному кажется, что, исходя из даташитов, ШИМ-контроллер 3842 в блоке питания не обязан работать на морозе?
Абсолютно верное высказывание или замечание- микры UC3842-45 не могут стабильно работать при низких температурах. Для этого существуют микры UC2842-45. Помнится был заказ на сварочник для работы на улице в зимних условиях-вот туда пришлось втыкать микру UC2845.
Wasiliy61
Сообщение Александр Чуреков »
Думаете траблы из-за этого? У кого есть баллон с охладителем, чтобы проверить на практике?
Сообщение Pavel_v »
А чего тут проверять то? По дадташиту написано от 0 так оно и есть. Производитель работу ниже 0 градусов не гарантирует! Отдельные экземпляры может и будут работать. Делаем на TOP микрухах, они работают ниже 0 градусов.
Александр Чуреков писал(а):Думаете траблы из-за этого?
Думаю что да, по началу я сварочник собрал заказчику на UC3845- и начал его пробовать на морозе. Как только я его выносил с помещения он работал нормально, но по мере остывания сварочник начинал делать что попало. Дуга начинала свистеть, уже точно не помню-кажется стал падать вых ток, и дальше я выключался и уходил в тепло. В итоге я поставил UC2845- и все глюки на морозе пропали.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Pavel_v писал(а): Делаем на TOP микрухах, они работают ниже 0 градусов.
Я так и поступил изначально, хотя я сильно и не планировал использовать в мороз-просто на TOPиках мне нравятся дежурки. Хотя как-то делал и на UC3842 один блок питания.
Wasiliy61
Попробую трансформаторный подкинуть БП. Интересная фича может выявиться.
У меня вроде 3843 Установлена.
Александр Чуреков писал(а):Попробую трансформаторный подкинуть БП. Интересная фича может выявиться.
Так просто у них другой порог вкл/выкл. а остальное всё тоже и t*. А вот UC--44-45 отличаются заполнением или рабочее время другое- можно и так сказать. Скоре всего нужно переходить на UC2842-43.
Wasiliy61
Сообщение SEM 83 »
Всем привет. Очередная благодарность и респект Дмитрию. Собрал 3 шт. Пара последних на фото. http://img.radiokot.ru/files/100835/med ... mzntii.jpg http://img.radiokot.ru/files/100835/med ... myxj92.jpg http://img.radiokot.ru/files/100835/med ... my8erk.jpg . Китайский HT1000 вопервых он БУ, цифры прыгают как судорожные, реле на входе ...овно, 2 банки 330мкф, да и слабоват по моему, у меня опрокидывался.
Сообщение DC-AC »
Александр Чуреков писал(а):Интересная фича может выявиться.
Интересно про 38 серию, но было именно, что частотник начинал уходить в защиту при включении при 5-7 градусах тепла, поэтому БП тут был не причём. При минус 10 градусах работали-же при питальнике на 3842, что микруха попалась такая? Я как-то эту таблицу не видел, странно :dont_know: кремниевые и внутри одно и тоже. Если что, для мороза другую микруху впаять легко в принципе
Сообщение olegators68 »
По температуре смотрим низкокачественные затворные, ну может бустрепные конденсаторы.
Что-то не то, хреновня температура для микрух.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Микросхема, имхо, не при делах. Вентилятор крутится, индикатор работает.
Попробую заменить конденсаторы 2,2 мкф. Их правда еще заказать надо. Если керамику поставить?
Понимаю, если бы порог защиты снизился, но движок то должен вращаться.
Буду заказывать детали
Александр Чуреков писал(а):Микросхема, имхо, не при делах. Вентилятор крутится, индикатор работает.
Керамику только большого формата, легко " лесенкой" встанут друг на дружке, лак акриловый просушенный даст механику.
Что то не вериться в ТКЕ тараканов :)
Сообщение DC-AC »
Кое-что прояснилось.
DC-AC писал(а):Предположительно верхние HCPL начинают пропускать достаточный импульс на затворы ключей при заряде бутстрепных электролитов нижними ключами. Может, как вариант, резистор придётся добавить.
Добавил пока 3 смд резистора по 2,2Ом последовательно c каждым UF4007, чтоб печатку не портить сильно и зашунтировал их перемычками. При +22град. в комнате всё ОК. Поморозил стенд на балконе при 0гр около часа, пошёл включать - F0.1 сквозняк и всё. Откусываю перемычки, чтоб верхние драйвера заряжались через резисторы - всё поехало без проблем. :)) Сквозняк кончился. Завтра ещё сделаю пару тестов, чтоб быть уверенным :sleep:
Александр Чуреков писал(а):Понимаю, если бы порог защиты снизился, но движок то должен вращаться.
Импульсы смотрели? Надо бы узнать где они пропадают.
Да я сильно и не утверждаю-это всего лишь версия или подозрение. Я ведь тоже всегда сварочники делал на UC3845, конечно на морозе сильно и не работал-вынесешь с тепла-поработаешь и обратно его в тепло, ну и тоже не замечал сбоя. Но вот с одним я намучился, дома включаешь или на баласте или на холостом ходе-так всё нормально. Как вынесешь на холод, так по началу варит нормально-а потом начинает свистеть и даже на холостом ходу тоже. Потом по шиту разоблачили что эти микры не предназначены для низких температур, ну я и купил серию 28 и всё стало в норме. Может просто 3845 такая дефектная попалась-ведь в других сварочниках стоит.
Wasiliy61
DC-AC писал(а):Кое-что прояснилось.
Добавил пока 3 смд резистора по 2,2Ом последовательно c каждым UF4007.
D1, D2, D3 FR207 по схеме?
Сразу после улицы смотрел импульсы на Р6КЕ15. Все на месте.
Сообщение DC-AC »
Да, бутстрепные диоды либо FR207 или UF4007, они чуть меньше. Включал сегодня утром при -5град., всё работает - моторчик крутится нормально.
Александр Чуреков писал(а):импульсы на Р6КЕ15. Все на месте
Вряд-ли это чудеса, морозьте плату и смотрите импульсы на холоде без силы. Возможно какой-то драйвер брак и перестаёт работать
Сообщение sancta »
Стоит ли уже травить плату или в связи с морозами нашли там глобальные недостатки?
конечно травить. Пока недостатки только у меня :tea:
Сообщение НЕМЕТС »
EAV_04 писал(а): Питание 5 в. было сделано от DC-DC преобр-ля
Вложение MP2.jpg больше недоступно
1) емкость 220х35 для 24В на входе - это на пределе по вольтажу (24*1,5=36), я бы заменил на 50В, как минимум.
2) и на входе и на выходе требуется маленький ESR, в даташите на LM2596 есть график зависимости ESR от т-ры (сфоткал)
3) керамику вместо электролитов они в своем даташите явно не приветствуют, особенно на входе (звон), и вообще они тантал везде хотят :)
Учитывая, что китайцы любят удешевлять незатейливо, остается попробовать поменять обвязку (сама LM-ка вроде стабильна, по даташиту до -40).
(19.85 КБ) 473 скачивания
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
sancta писал(а):или в связи с морозами нашли там глобальные недостатки?
Резюки желательно добавить по 2,5Ом, последовательно с бутстрепными диодами, можно смд, если 0805 по паре 5Ом параллельно (это проще и легко сделать на уже готовой плате), а если сложнее, то дорожки перерисовывать и можно всего один резюк, а аноды вместе. Скорее всего я подрисую на платках первый вариант
Сегодня подключал трансформаторный стабилизированный БП на 24В и пробовал запуск на холоде. Без изменений.
Там же на улице подключал щупы осцилографического пробника на VDZ 1-6. Сигнал везде четкий .
Попробую резисторы добавить.
