Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 555 ]     ... , , , 25, , ,
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между стабилизатором (7805) и резистором
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:03:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 99
Нет слов одни эмоции. :)))
Это не транзистор, а линейный стабилизатор напряжения.
Где Вы собираетесь применить "транзистор" ?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:05:39
Пардон) не совсем компетентен в схемотехнике. Есть блок питания на 12в, 3А. Хочу на одно устройство дать 5v-1A. Другому 9v-1A.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:16:34
Карма: 20
Да, резистор здесь не пойдет. Почему объяснять не буду (лень печатать). 7805 для 5 вольт и 7809 для 9 вольт соответственно. Обязательно стабилизаторы должны быть на радиаторах.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем фонарик с регулируемой яркостью
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:05:10
Так почему резистор не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:08:47
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
да хотя-бы по закону Ома :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:13:27
Ну вот допустим закон Ома i=u/r
Принципиально какая разница
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:29:29
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Вы, сначала, скажите, какие устройства собираетесь питать?
Если нагрузка переменная (например какой-нибудь усилитель звука, двигатель с переменной нагрузкой...) то резистор не подойдёт.
Посчитайте мощность, которую будет рассеивать этот резистор, его размеры...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:30:30
Arduino, raspberry pi
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:45:55
Карма: 20
Ааа, если ардуино. Так сразу в розетку суйте. Зачем детали переводить!? :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 13:05:16
какой то у вас плоский юмор, сударь)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 13:12:48
Карма: 20
Какой вопрос такой и ответ.
Резистор отличается от 7805 тем что у резистора две лапы, а у 7805 три.
У цифровой техники жестокие требования к питанию, а Вы резистор...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 13:36:57
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Рейтинг сообщения: 4
Резистор обладает постоянным сопротивлением. Ему всё-равно.
Интегральный стабилизатор компенсационного типа - это активная деталь, она отслеживает состояние на своём выходе и делает так, чтобы там всегда было ровно +5 вольт (в пределах допуска, конечно), независимо от того, что туда подключено и сколько оно потребляет.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 18:31:07
Здравствуйте. Хотел уточнить насчет фонарика. Сказано, что нам нужно уменьшить вдвое ток на нем. Iл=Uл/Rл. Тоесть для этого нам нужно напряжение уменьшить вдвое или сопротивление увеличить вдвое. Как я понял проще увеличить сопротивление. Поэтому взяли резистор с таким же сопротивлением, что и у лампочки и тем самым ток в лампочке сделал Iл/2. Верно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 19:31:00
Карма: 162
Верно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 15:09:48
Не пойму как сопротивление резистора который надо рассчитать, может быть такое же как и у лампочки? Это сопротивление именно этой схемы,или вообще номинальное сопротивление резистора?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 17:34:41
Карма: 162
А что значит "сопротивление этой схемы" и что вы понимаете под выражением "номинальное сопротивление резистора"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 18:16:10
А если не секрет, девушка составляла обучение? :)))
 Заголовок сообщения: Смысл термина "падение напряжения"
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 21:55:21
Никогда не понимал смысла этого выражения "падение напряжения на сопротивлении". Всегда думал, что резисторы ограничивают ток (который в амперах), а не напряжение (вольты). Есть батарейка 12 В, резистор на 10 Ом, значит ток будет 1,2 А. Каким местом тут может напряжение куда-то упасть?
Долго думав, додумался, что резистор ограничивает заряды. Они скапливаются на одном конце резистора, тем самым создавая напряжение (разность потенциалов). Если в цепи последовательно подключены 2 или более резисторов, то зарядов на выходе первого окажется меньше и тем самым создастся так называемое падение.
12 В, R1 = 3, R2 = 7, падение на R1 = 1,2 * 3 = 3,6 В. Тогда на R2 напряжение составит 12 - 3,6 = 8,4 В.
А если резистор в цепи один? В 10 Ом. На нем упадет 1,2 * 10 = 12 В. И батарейка у нас 12 В. Тогда между "выходом" резистора и плюсом батарейки напряжение составит 12 - 12 = ноль вольт?
Сюда перенес.
Если на самом деле хотите разобраться в своем вопросе, то почитайте данную тему и статью по ссылке в первом сообщении данной темы.
 Заголовок сообщения: Re: Смысл термина "падение напряжения"
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 22:08:29
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Так и есть. А в чем смысл темы , если вы не в состоянии понятно объяснить - что именно вам непонятно ? :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 22:28:58
Я ж задал вопрос "напряжение составит ноль вольт?". Ну и объясните, пожалуйста, как это так? До резистора ток и напряжение есть, а после -- нет? Такого не может быть, так как ток в каждой точке цепи одинаков. Но как может быть ток без напряжения?
А если это бред, то какой смысл термина "падение напряжения" в схеме с одним резистором?
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
