Да, резистор здесь не пойдет. Почему объяснять не буду (лень печатать). 7805 для 5 вольт и 7809 для 9 вольт соответственно. Обязательно стабилизаторы должны быть на радиаторах.
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Вы, сначала, скажите, какие устройства собираетесь питать? Если нагрузка переменная (например какой-нибудь усилитель звука, двигатель с переменной нагрузкой...) то резистор не подойдёт. Посчитайте мощность, которую будет рассеивать этот резистор, его размеры...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Какой вопрос такой и ответ. Резистор отличается от 7805 тем что у резистора две лапы, а у 7805 три. У цифровой техники жестокие требования к питанию, а Вы резистор...
Резистор обладает постоянным сопротивлением. Ему всё-равно. Интегральный стабилизатор компенсационного типа - это активная деталь, она отслеживает состояние на своём выходе и делает так, чтобы там всегда было ровно +5 вольт (в пределах допуска, конечно), независимо от того, что туда подключено и сколько оно потребляет.
Здравствуйте. Хотел уточнить насчет фонарика. Сказано, что нам нужно уменьшить вдвое ток на нем. Iл=Uл/Rл. Тоесть для этого нам нужно напряжение уменьшить вдвое или сопротивление увеличить вдвое. Как я понял проще увеличить сопротивление. Поэтому взяли резистор с таким же сопротивлением, что и у лампочки и тем самым ток в лампочке сделал Iл/2. Верно?
Не пойму как сопротивление резистора который надо рассчитать, может быть такое же как и у лампочки? Это сопротивление именно этой схемы,или вообще номинальное сопротивление резистора?
Никогда не понимал смысла этого выражения "падение напряжения на сопротивлении". Всегда думал, что резисторы ограничивают ток (который в амперах), а не напряжение (вольты). Есть батарейка 12 В, резистор на 10 Ом, значит ток будет 1,2 А. Каким местом тут может напряжение куда-то упасть?
Долго думав, додумался, что резистор ограничивает заряды. Они скапливаются на одном конце резистора, тем самым создавая напряжение (разность потенциалов). Если в цепи последовательно подключены 2 или более резисторов, то зарядов на выходе первого окажется меньше и тем самым создастся так называемое падение. 12 В, R1 = 3, R2 = 7, падение на R1 = 1,2 * 3 = 3,6 В. Тогда на R2 напряжение составит 12 - 3,6 = 8,4 В.
А если резистор в цепи один? В 10 Ом. На нем упадет 1,2 * 10 = 12 В. И батарейка у нас 12 В. Тогда между "выходом" резистора и плюсом батарейки напряжение составит 12 - 12 = ноль вольт?
Сюда перенес. Если на самом деле хотите разобраться в своем вопросе, то почитайте данную тему и статью по ссылке в первом сообщении данной темы. aen
Так и есть. А в чем смысл темы , если вы не в состоянии понятно объяснить - что именно вам непонятно ?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Я ж задал вопрос "напряжение составит ноль вольт?". Ну и объясните, пожалуйста, как это так? До резистора ток и напряжение есть, а после -- нет? Такого не может быть, так как ток в каждой точке цепи одинаков. Но как может быть ток без напряжения?
А если это бред, то какой смысл термина "падение напряжения" в схеме с одним резистором?
_________________ дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
