Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Ц4360 тоже не мерит свыше 50\60 синуса?
Никакой тестер нер арссчитан на высокие частоты! То есть он-то меряет, но неизвесмтно что, только не правильную высокую частоту!
Лана, что с юстировкой бошек? не крученые?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нет, не скрученные. Запись на пустую ленту идёт хорошо. Уровни одинаковые, спиртом головки протёр, стало лучше. Качество записи для ленты, хорошее.
Осталось заменить конденсаторы в усилителях, и в блоке стабилизаторов
Спирт не всё ототрёт... Лучше ацетон. Если нету ацетона - простым 646 растворителем - только аккуратно - не залей пластмассу...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
А тормоз подающей катушки настроил? После отмывки канатики сели и длинна изменилась...
Ацетон есть.alexradio1103 писал(а):Спирт не всё ототрёт... Лучше ацетон
Я ещё этим не занимался так как жду пока придёт смазка СИ-180, на силиконовой основе. Да и масло ещё не купил.alexradio1103 писал(а):А тормоз подающей катушки настроил? После отмывки канатики сели и длинна изменилась...
Тогда и торзоз настрою. А пока жду посылку, буду конденсаторы менять.
А что мешает? снять тормоза и помыть... за ночь высохнет. Мазать маслом моторы потом можно...
Я про тот тормоз при подаче воспроизведения - он не рстянут?
От силы натяга зависит прижимная сила и глубина стирания тоже.
Растянут. Притормаживает только чтоб лента не уходила где прижимной ролик.alexradio1103 писал(а):Я про тот тормоз при подаче воспроизведения - он не растянут?
Но сначала конденсаторы на электромагнитах поменяю, иногда не дотягивает.
Ну, значит дело движется к финишу!
Да. Только насколько сильно надо делать притормаживание? Регуляторы натяжения ленты в процессе должны менять своё положение?
Я натяжение выставлял так, чтоб левый канал прижат был хорошо. А длину каната выбирал так, чтоб стойка(тормоза) находилась в середине хода:
- (103.64 КБ) 959 скачиваний
Хотел верёвочки снять с уголков, и с механизмов. Но я так понял они не снимаются?
Как не снимаются? фото можно?
Я отметил:
вверху - тормоз подачи.
Разжать на кронштейне прорезь и снять латунную втулку. Откручивать кронштейн не надо...
Мыть вместе с латунными втулками.
Я отметил:
- (36.41 КБ) 1772 скачивания
А вот тут надо снять стопорное кольцо, и снять механизм и разогнуть. Верно?
http://img.radiokot.ru/files/102687/med ... g9h8ho.JPG
Ну да, тут надо конкретно подразобрать...
Ну... пометить места крепления маркером для CD...
Я всегда так делаю. Посмотрел. Разбирать то не особо много.
Тады - уперод!
К стати, чтоб тяга подающего тормоза не прыгала при старте плёнки, я мазал ось и втулку "софт" смазкой для крышек кассетоприёмников (Soft touch).
А чтоб не дребезжали пружины - я впихивал поролоновые "брусочки" внутрь. На экран, прилипающий к воспроизводящей бошке, я клеил обычный медицинский пластырь(тряпичный) - тоже, чтоб не было лишнего "лязга"!
Жаль не удалось придумать как снизить стук от соленоидов...
За эти дни были заменены конденсаторы в усилителях мощности. Некоторые были неисправны, это было видно, измерить ёмкость не удаётся так как прибор перестал включатся. Но звук стал качественнее. Также были заменены конденсаторы на платах реле, теперь реле втягивается полностью. Был подтянут тормоз воспроизведения. Осталось немного...
Так они прижали хвост
Из практики же беру рекомендацию на замену ВСЕХ литов советского производства
Даже банок.Те,кто рекомендует не менять-недальновидные люди,мне их даже жаль
А про конденсаторы русские,электролиты,К50-16,К50-6,К50-35-это они счас исправные,а завтра дохлые-пришли и поменяли раз ,а не дцать
А то счас прибегут адепты и скажут,что я не я и жизнь не моя
