Такой прибор , есть вопросы, подскажите добрые люди. Я ещё лох в микроэлектронике , и решил собрать усилителль , есть вопросы: 1) Можно ли подключитть микрофон от караоке к нему? 2) какое динамик мона поставить? 3) Мона ли поставиить туда к548ун1А вместо к548ун1. Ссылка: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/
Я думаю , а что если два динамика на 3 ватт подключить последовательно? Это получается надо чтобы усилок давал 6 ватт?
И ещё кстати, а как регулятор громкости сделать?) И резисторы на 5 вольт , да?
Извиняюсь за стоко вопросов, просто вторую весчь электронную в жизни собираю. Для группы надо.
Комментарий к файлу: а на вход микрофонного усилителя мона такой прибор присобачить? 01.gif [7.54 KiB]
Динамики последовательно не желательно соединять т.к. увеличится сопротивление и соответственно упадёт мощность.
Что это за резистор на 5 вольт? Может на 5 ватт но там таких нет.
Почитай вот это, думаю будет не без интересно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2158&highlight=%EC%E8%EA%F8%E5%F0 Прикошачиь можно только наоборот, микрофонный усилитель на вход микшера.
Простейший регулятор громкости.
Здравствуйте! У меня точно такая же схема не работает. Подобрал детали, сделал плату (ЛУТ, см. файлы). Подключил микрофоны и телефоны. Ничего не слышу, постукивая по микрофонам! В чем жн проблем. Пробовал заменить микруху, - бесполезно. Та же история.. Монтаж проверял , все на месте и припаяно (плата благо незамысловатая да и деталей-то). Может не правильно проверяю. Генераторов и осциллографов у меня нет. Максимум плэйр подключить могу. Фото платы со стороны деталей и пайки в прикр. файлах
Обижаете! мультиметр или хотя бы авометр какой должен быть у всех, кто этим занимается. Я бы и осциллограф купил, если недорогой бы был и по параметрам при этом удовлетворил. какие должны быть напряжения на выводах 7,8,9 и там постоянное напряжение? Наладкой усилителей не занимался, поэтому извините.. Обычно паяю и все работает само и удовлетворяет
Да. Мультиметр должен быть в режиме измерения постоянных напряжений. На выводе 9 напряжение должно быть чуть меньше того напряжения, которым Вы это питаете - около 12 вольт. На Выходах 7 и 8 напряжение примерно в 2 раза меньше, чем на выводе 9.
Кто-нибудь скажет, возможно ли питать рассматриваемый усилитель от 5-вольт? Например от USB. Может быть достаточно будет для общения в Интернете ?
Лучше всего Транзисторный усилиьель, питание любое, главное подобрать резистор и всё! или дам вот ссылку, вдруг пригоден viewtopic.php?f=1&t=3917&start=20 В конце есть Схема и плата, питание от 3В до 6В настройка не нужно. удачи.
_________________ Если метода не сдается - её уничтожают
здраствуйте! решил собрать такой предварительный для звукоснимателя (проигр. пластинок). Собрал, работает (на удивление с 1 раза ) НО! Уж очень давится всё примерно с 300гц...в чём может быть проблема?
:( здраствуйте! решил собрать такой предварительный для звукоснимателя (проигр. пластинок). Собрал, работает (на удивление с 1 раза ) НО! Уж очень давится всё примерно с 300гц...в чём может быть проблема?
так думал, проверяй все кондюки! покажи схема!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
