повезло Voltik, я когда силу тока сувал в розетку мерить, у меня провода в щупах посгорали, пришлось новые покупать, а предохранителю хоть бы хны так вот, я впринципе то же в ентом деле новичек, так, что новую тему создавать не стану, а спрошу тут прям: имеется мультиметр, ставлю ACV, сую в розетку показыват 220...230В, как я понимаю, это действующее значение. Далее ставлю DCV, опять сую туда же показывает 0В. Имеется трансформатор с выпрямителем(дионый мост по схеме Герца) и вторичная обмотка(на трансформаторе указано, что на ней 150В уже после моста).
Ставлю ACV показывает 268В
Ставлю DCV показывает 120...130В.
Вопрос, какие он мне напряжения показывает(ну в смысле, где тут действующее, или пиковое, или еще какое)? Заранее пасиба
там же 435 станиц я ж пока нужное вычитаю дуба дам... охохохохохоооооооо... придется опять алфавит вспоминать)) но всеравно, спасибо, будим просвещаться
Хочу продолжить знакомиться со своим мультиметром и его особенности по средтсвам ваших знаний и опыта! Вопчем решил я измерить силу тока в розетке... Итог испорчен предохранитель 15А - 600V. Когда вставил 2ой щуп вылетело пару искр из розетки. Правильно ли я понял, что произошло КЗ? И надо было подключить какю-либо нагрузку с известным сопротивлением и последовательно включать мультиметР?
И ещё такой вопрос, у меня был предохранитель "Fuse, 15A, 600V, 10x38mm, FA" В наших магазинах по размерам самый подходящий "FUSE 8A 250V 7X30mm CER" А по параметрам "FUSE 15A 250V 6X30"
Что делать??? неужели только интернет-заказ?
Ну, напругу, ток и резюки этим тестером меряются ток так... Транзюки тоже он мерит норм...
А вот КАК ПОМЕРИТЬ СИЛУ ТОКА В РОЗЕТКЕ??... НАУЧИ МЕНЯ, А?...
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 17:51:28 Сообщений: 216 Откуда: Украина, Луганская обл.
Рейтинг сообщения:0
По случаю жизни достался мне такой шайтан-прибор. Но сразу же возникла проблема - прибор завышает показания постоянного напряжения в 2 раза. Питание в норме (от лабораторного БП дал 9 вольт). Меряю батарейку другим прибором (заведомо исправным), получаю 1,47 вольта. Теперь меряю ту же батарейку прибором DT-830B:
на пределе измерения 2000mV: зашкал на пределе измерения 20V: 3,24 V с правильной полярностью, 3,33 V с обратной полярностью на пределе измерения 200V: 2,9 V с правильной полярностью, 3,6 V с обратной полярностью на пределе измерения 1000V: 1 V с правильной полярностью, 7 V с обратной
Переменку меряет правильно, во всяком случае на пределе 750 V. Куда копать, как его отъюстировать? Или просто в ведро выкинуть?
У меня такое было,сгорел резистор на 900 Ом,и на пределе 20 V показания резко возросли,на остальных менее заметно.Поставил новый,все Ок
Доброго времени суток.. у меня возник вопрос, касающийся DT-830B. Дело в том, что я новичок в этом деле и изучив инструкцию к прибору принялся мерить батарейки, а затем решил измерить напряжение в сети. Выставив номинал напряжения на ACV 750 я засунул провода в розетку и в результате "бум" пошли искры... теперь собственно сам вопрос: "что я сделал не так?" и есть ли способ исправить прибор, ведь теперь он при включении показывает большие значения с минусом... я предполагаю, что в таком безусловно ценом приборе должен стоять предохранитель для таких так сказать "любителей" как я
Последний раз редактировалось leon-st Вс дек 04, 2011 15:17:00, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 11:27:29 Сообщений: 86 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Сейчас этот форум просматривают: SSkot и гости: 29
