Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT-830B
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:54:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
мВ мА Тысячная доля. Например 200мВ означает что максимальное напряжение можно измерить 0.2В.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:24:55
m - приставка "милли..." т.е в данном случае "N*0,001В" где N - показания прибора по шкале "mV". :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:54:08
Добрый вечер Котам. никто не подскажет,каким образом можно вынести ЖКИ за пределы корпуса, в БП вставить как вольтметр?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:02:31
А зачем мучаться? Есть же в продаже готовые панельки-вольтметры, хоть ЖК, хоть светодиодные, подал питание и лови результат измерений.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:16:14
У вас на Барабашке всё есть, а у меня этих китайцев 5 штук и все могут мерить чё нибудь одно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:24:43
повезло Voltik, я когда силу тока сувал в розетку мерить, у меня провода в щупах посгорали, пришлось новые покупать, а предохранителю хоть бы хны :)) так вот, я впринципе то же в ентом деле новичек, так, что новую тему создавать не стану, а спрошу тут прям: имеется мультиметр, ставлю ACV, сую в розетку показыват 220...230В, как я понимаю, это действующее значение. Далее ставлю DCV, опять сую туда же показывает 0В. Имеется трансформатор с выпрямителем(дионый мост по схеме Герца) и вторичная обмотка(на трансформаторе указано, что на ней 150В уже после моста).
Ставлю ACV показывает 268В
Ставлю DCV показывает 120...130В.
Вопрос, какие он мне напряжения показывает(ну в смысле, где тут действующее, или пиковое, или еще какое)? Заранее пасиба :oops: :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:34:47
сначала читать Борисов "Юнный радиолюбитель", потом обучалку http://radiokot.ru/start/ и это.... не мерьте больше силу тока в розетке
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 20:06:39
там же 435 станиц :shock: я ж пока нужное вычитаю дуба дам... охохохохохоооооооо... придется опять алфавит вспоминать)) но всеравно, спасибо, будим просвещаться :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:45:17
Рейтинг сообщений: 4
Voltik писал(а):
Хочу продолжить знакомиться со своим мультиметром и его особенности по средтсвам ваших знаний и опыта! :)
Вопчем решил я измерить силу тока в розетке...
Итог испорчен предохранитель 15А - 600V.
Когда вставил 2ой щуп вылетело пару искр из розетки.
Правильно ли я понял, что произошло КЗ?
И надо было подключить какю-либо нагрузку с известным сопротивлением и последовательно включать мультиметР?
И ещё такой вопрос, у меня был предохранитель "Fuse, 15A, 600V, 10x38mm, FA"
В наших магазинах по размерам самый подходящий "FUSE 8A 250V 7X30mm CER"
А по параметрам "FUSE 15A 250V 6X30"
Что делать??? неужели только интернет-заказ?
Ну, напругу, ток и резюки этим тестером меряются ток так... Транзюки тоже он мерит норм...
А вот КАК ПОМЕРИТЬ СИЛУ ТОКА В РОЗЕТКЕ??... :shock: НАУЧИ МЕНЯ, А?... :shock:
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT-830B
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:24:18
По случаю жизни достался мне такой шайтан-прибор. Но сразу же возникла проблема - прибор завышает показания постоянного напряжения в 2 раза. Питание в норме (от лабораторного БП дал 9 вольт). Меряю батарейку другим прибором (заведомо исправным), получаю 1,47 вольта. Теперь меряю ту же батарейку прибором DT-830B:
на пределе измерения 2000mV: зашкал
на пределе измерения 20V: 3,24 V с правильной полярностью, 3,33 V с обратной полярностью
на пределе измерения 200V: 2,9 V с правильной полярностью, 3,6 V с обратной полярностью
на пределе измерения 1000V: 1 V с правильной полярностью, 7 V с обратной
Переменку меряет правильно, во всяком случае на пределе 750 V. Куда копать, как его отъюстировать? Или просто в ведро выкинуть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:33:09
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
1. Проверить другие режимы измерений - ток, сопротивление.
2. Проверить резисторы входного делителя напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 20:20:03
Сопротивление измеряет правильно, проверил. Уточните по делителю - что именно проверить? Схему прикрепил к этому сообщению.
m830b.png [74.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 20:42:41
Карма: 33
R2, R3, R5, R4 на обрыв. Также желательно проверить (почистить) контакты переключателя режимов работы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:47:28
Как успехи с "оживлением" шайтан-прибора?
molecul писал(а):
...Или просто в ведро выкинуть?
У нас такие стоят всего 250 - 400 рэ. (в зависимости от модели)
Чего-то хочу. Кого - не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:08:37
У меня такое было,сгорел резистор на 900 Ом,и на пределе 20 V показания резко возросли,на остальных менее заметно.Поставил новый,все Ок :)
Ум хорошо,а свой лучше :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:50:01
Доброго времени суток.. у меня возник вопрос, касающийся DT-830B. Дело в том, что я новичок в этом деле и изучив инструкцию к прибору принялся мерить батарейки, а затем решил измерить напряжение в сети. Выставив номинал напряжения на ACV 750 я засунул провода в розетку и в результате "бум" пошли искры... теперь собственно сам вопрос: "что я сделал не так?" и есть ли способ исправить прибор, ведь теперь он при включении показывает большие значения с минусом... я предполагаю, что в таком безусловно ценом приборе должен стоять предохранитель для таких так сказать "любителей" как я :D
Последний раз редактировалось leon-st Вс дек 04, 2011 15:17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:24:34
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
http://www.dromyhlo.ru/forum/viewtopic. ... 57&start=0
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 18:56:19
Вам, сюда:
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:16:35
alex_p_82 писал(а):
Вам, сюда:
хм.. ну хорошо поглядим.. вот только очевидно раз не ответили на вопрос напрямую, след. ответ куда сложнее чем я предполагал... я вас правильно понял?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с DT-830B
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 20:42:55
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Алексей Колесник писал(а):
Скажите пожалуйста, что означает буква "m", возле значений постоянного напряжения????!!!
Сейчас этот форум просматривают: 0leg-ch и гости: 18
