Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора, что необходимо для надёжной работы при просадке батареи питания - 9В. Выход контроллера 1211ЕУ1 достаточно мощный, поэтому ТР подключен непосредственно к микросхеме. ДР 4,7мГ делает сигнал на излучателях чистой синусоидой и амплитудой порядка - 80В. Для увеличения акустического давления можно подключить и третий излучатель. Используются излучатели на частоты 22-25кГц (типа TR2516T1 или другие аналогичные). Акустическое давление при трёх излучателях на расстоянии - 1м составляет - 115дб. Настройка прибора заключается лишь в установке частоты на излучателях при помощи подстроечного потенциометра R3. Настройку на нужную частоту производят при отключенной первичной обмотке ТР. Подключайте сразу 2 или 3 излучателя, при одном излучателе напряжение на нём может вывести его из строя при длительной работе.
Данные ТР. Ферритовое кольцо проницаемостью 2000. Размеры: внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм, высота 5мм. (размеры кольца не сильно критичны). Первичная обмотка проводом 0,2мм (25витков), вторичная - 130витков того же провода. Ток потребления схемы порядка - 70мА. Рекомендуется использовать 9В батарею увеличенной ёмкости.
Самые эффективные излучатели для этого устройства: Ультрасоник KS-A1625H12T (рабочая частота - 22кГц).
Схему можно ещё упростить, если изъять микросхему К561ла7 и ДР - 4,7мГ. ВНИМАНИЕ - при настройке не сожгите осциллограф - помните о высоком напряжении на излучателях.
- (105.52 КБ) 2661 скачивание
