Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядное устройство
Текущее время: Пт май 23, 2025 06:24:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 08:05:40
Рейтинг сообщений: 14
требуется инструкция к атомобильному ЗУ
"узс-с-12-6.3ухл3.1"
в нете про него не нашел ничего
 Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:26:43
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
во ТАК поищите:
12-6.3ухл3.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:43:10
и так тоже не нахожу
с кнопками надо, а там везде регулировки
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:43:15
шо,никто ничего не знает про этот зарядник?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 02:29:40
Попробуйте искать по торговой марке, он-же как-то обзывается, типа там "Молния" или иначе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 20:07:14
как "дразница" аппарат не знаю,в наличии только то что на фото
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 15:11:10
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 4970
Ходасевич. Выпуск 2. Зарядные и пуско-зарядные устройства.
Поисковик гугля.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 21:07:52
Это - Устройство зарядное УЗС-С-12-6.3-УХЛ3.1 "Сигнал" производства СТАВРОПОЛЬСКОГО ОАО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА. С шестью кнопками: выбора режима зарядки - "автоматический" и "ручной", кнопкой контроль и четырьмя кнопками выбора тока заряда. У меня такое есть. А схемы нет. Автор - нашёл схему? Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 11:47:10
Комментарий к файлу: УЗ "Сигнал"
УЗ-сигнал.jpg [26.32 KiB]
У Ходасевичей описания этого зарядника и его схемы нет. В сети тоже не нашёл. Принципиальной является буква "С" в названии - поисковики дают результат с буквой "П" - а это "Электроника" со стрелочным апмерметром - совсем другое устройство.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 23:23:27
Неужели нету схемы ни у кого?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 00:29:22
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
На такие вещи схемы часто появляются, когда кто-то неленивый нарисует и выложит (что и предлагается сделать.... :) )
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 00:55:49
Я - неленивый. Я схем в жизни не рисовал, ни одной. Не умею. Не обучен. Пришёл на форум за помощью - не работает автоматический режим зарядки (вроде как там какие-то конденсаторы сохнут с годами). Но если никто не поможет, возможно я и сам разберусь. Тиристоры в нём заменять у меня уже получается... И если не убьюсь, то конечно же - и расскажу, и нарисую, и даже схему.... Научился же я недавно проверять диоды и транзисторы... Э-э-эх, товарищи....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 00:46:03
Пожалуйста, будь другом! Размести фото платы на которой кнопки припаяны. У меня не хватает пару деталей. Пожалуйста выручи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 02:24:52
Фото нужно именно той стороны где видно все радиодетали на плате... Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 15:16:03
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 227
Если устроит, такое фото
Спойлеротсюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?13226-%C8%F9%F3-%F1%F5%E5%EC%F3-%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FE-%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%F3-(%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%F3)&s=5a757dbf61e5cc487aaff836ea93a11c&p=1172563&viewfull=1#post1172563
На плате видно только мелких 4 шт. электролитов - чего было не поменять? все сразу или по очереди ))) номиналы на корпусе самих литов есть :)
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 08:23:14
Наглядно, понятно, всё ясно стало. Спасибо! Определюсь с номиналами электролит.конденсаторов - отпишусь, - возможно это и ещё кому-нибудь пригодится; заменю - отпишусь по результатам. Спасибо товарищи. P.S.: не успел сфотать, но выложенная фотка даже лучше, чем могла получиться у меня при помощи телефона.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 13:22:48
К сожалению номиналы выяснить можно только настоящему волшебнику исходя из серьёзных знаний... У меня все четыре были перепаяны давным-давно - товарищ ремонтировал - теперь там все четыре конденсатора разные: 22мФ 25 Вольт, 22мФ 100 Вольт, 220мФ 50 Вольт и 330мФ 25 Вольт - но автоматический режим заряда первое время работал... Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 14:26:22
Все четыре заменены на электролитические полярные 100mF 50V. В ручном режиме как заряжал, так и заряжает. В автоматическом режиме заряд происходит лишь однажды, на несколько секунд (около 10с) при любом выставленном зарядном токе, далее - спокойное и бесконечное и бездейственное гудение зарядника. Может быть не угадал с конденсаторами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 11:31:22
Свершилось чудо, хоь и спустя два года, нашел дома перебирая старые фолианты схему на Зарядное устройство УЗС-С-12-6,3-УХЛ3.1 производства Ставропольского завода Электровтоматика.
https://yadi.sk/d/pcyDLHVE3LDvzZ
Пользуйтесь на здоровье, буду благодарен администрации сайта, если разместят скачанную схему на своем ресурсе.
