Рег. громкости на TDA7448 с матрично-светодиодной индикацией
Сообщение Cheal »
Приглашаю всех кому понравилась конструкция http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/10/ высказать пожелания.
Уважаемый WiseLord высказал своё пожелание на модернизацию конструкции.
Хочу эту конструкцию сделать на свой рабочий стол на работе.
Мои пожелания:
1. Применить TDA7313. (использовать все входа)
2. Добавить приёмник. Любой - RDA5807, TUX032, LM7001.
3. Часы.
4. Температура.
5. ......
Пожеланий много, но что влезет.
Просьба высказаться, многие голосовали за эту конструкцию.
Может общими усилиями создадим интересную конструкцию.
У автора большой опыт и фантазия создания конструкций.
Успехов в хобби.
Последний раз редактировалось Cheal Сб окт 03, 2015 11:50:28, всего редактировалось 1 раз.
AVK
Сообщение AVK »
Нафига козе баян?
Отличная конструкция, не надо ее портить.
Как раз валяется усилитель пятиканальный на оной тдахе.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я бы тоже не стал усложнять конструкцию наворотами - она самодостаточна и выполняет все функции, как задумано
реализовывать приемник, показания температуры и прочее на 2 матрицах - не очень, лучше это реализовать в нашем любимом проекте часов от автора
Сообщение Cheal »
Конструкция понравилась своей оригинальностью.
Мне нужно переключать на усилитель два источника -
приемник и компьютер с сохранением параметров настройки
каждого канала. Если есть дисплей то почему не выводить
параметры приемника, зачем ещё один индикатор.
Все детали имеются, это тоже немаловажный фактор
при существующем курсе доллора.
Ну а остальное, если есть - хорошо, нет - не критично.
Успехов.
Сообщение WiseLord »
Cheal писал(а):Просьба высказаться, многие голосовали за эту конструкцию.
Спасибо за поддержку, но сама конструкция очевидно слабее многих других на конкурсе. Даже мой "ЦАП на PCM2705" и то популярнее оказался и приз поощрительный выиграл :)
Cheal писал(а):1. Применить TDA7313. (использовать все входа)
3. Часы.
4. Температура.
Всё это, кроме LM7001 и термометра (DS18B20), работает по I2C, поэтому вполне возможно. Тем более, что, как Вы понимаете, на этой конструкции я базировался на старом коде из проекта спектроанализатора (в плане регулятора аудиопараметров), поэтому подключить поддержку остальных аудиопроцессоров не большая проблема. Надо просто переделать на более новый вариант кода и всё это появится автоматически. Влезть в ATmega8 должно.
Особо эту конструкцию развить не получится из-за полного отсутствия свободных ножек. Но как маленький простой регулятор в усилителе - почему бы и нет.
Если будет время, попробую заняться. Как минимум, поддержку других I²C-аудиопроцессоров добавлю, это несложно будет. Самому, правда, всё это подключать и проверять не хочется, поэтому больше склоняюсь к варианту "я пишу код - Вы подключаете плату аудиопроцессора и проверяете".
Насчёт радио - не знаю, если будет время. Опять же, код практически есть, только надо его задействовать.
AVK писал(а):Отличная конструкция, не надо ее портить.
Частично согласен. Другое дело, что поддержка прочих базирующихся на I²C девайсов конструкцию (в смысле платы) никак не затронет, так как это чисто программная задача.
AVK
Сообщение AVK »
Сделайте тогда поддержку TDA7313.
Сообщение Cheal »
WiseLord cпасибо за ответ.
Если схема не будет изменятся, то начну рисовать плату.
Но так как рисование у меня быстро не получается, то как нарисую, сделаю - сообщу.
Тогда можно будет и программой заняться.
Если кто сделает быстрей плату тогда сообщите и автор думаю пойдёт вам навстречу.
МК будет в dip корпусе, поэтому функцию для входов ADC6, ADC7 проверить на данное время проверить не смогу.
Как описывал выше меня интересует 2 канала. Один для компьютера , другой для приёмника, остальное на усмотрение автора.
Выход на форум из статьи так и не работает, появилась ещё одна тема из конкурсных работ там тоже не работает.
При прикреплении у меня появилась сообщение что-то типа "отправлено модератору" точно не помню.
Успехов.
Cheal писал(а):МК будет в dip корпусе, поэтому функцию для входов ADC6, ADC7 проверить на данное время проверить не смогу.
Эмм.. какую функцию?
Сообщение Cheal »
Цитата из Вашей статьи:
незадействованные входы АЦП ADC6/ADC7 можно попробовать использовать для индикации уровня аудио сигнала, заведя на них аудиосигнал через операционный усилитель. Правда, этих выводов нет на ATmega8 в DIP-корпусе, так что эта опция возможна только для TQFP-корпуса.
Сообщение Cheal »
Приятных выходных WiseLord.
Начал рисовать печатную плату, появился вопрос.
Внутренняя конфигурации матрицы как в приложении ?
Успехов.
Dot_Matrix.pdf
(245.68 КБ) 558 скачиваний
Да.
Сообщение Cheal »
Здравствуйте WiseLord.
Если будут часы и приёмник то подключение SDA и SCL
как во вложении или ещё что то надо добавить.
С уважением.
(7.99 КБ) 839 скачиваний
Да, всё стандартно.
Обновление прошивки.
- Добавлена поддержка множества аудиопроцессоров:
- TDA7439 - 4 стерео входа, громкость/НЧ/СЧ/ВЧ/предусиление/баланс;
- TDA7312 - 4 стерео входа, громкость/НЧ/ВЧ/баланс;
- TDA7313 (PT2313) - 3 стерео входа, громкость/НЧ/ВЧ/фронт-тыл/баланс/тонкоррекция;
- TDA7314 - стерео вход, громкость/НЧ/ВЧ/фронт-тыл/баланс/тонкоррекция;
- TDA7315 - стерео вход, громкость/НЧ/ВЧ/баланс;
- TDA7318 - 4 стерео входа, громкость/НЧ/ВЧ/фронт-тыл/баланс,
- PT2314 - 4 стерео входа, громкость/НЧ/ВЧ/фронт-тыл/баланс/тонкоррекция,
- TDA7448 - 6 каналов, громкость/фронт-тыл/баланс/центр/сабвуфер
Выбор нужного осуществляется редактированием значения ячейки EEPROM_AUDIOPROC (адрес 0x18). Список Возможных значений ячейки.
- Обновлено управление с пульта и кнопок.
Длинное нажатие кнопки 3 перебирает входы, длинное нажатие кнопки 2 переключает тонкоррекцию. Также добавлены аналогичные действия по переключению входов для пульта.
- Эффект "схлопывания" картинки при переходе в ждущий режим.
Если кто-то собирал этот проект, просьба отписаться о найденных багах.
Сообщение Djony »
Здравствуйте! :)) А печатную плату в Спринте можете выложить?
Сообщение Djony »
Спасибо большое,начну клепать :beer: А как там продвижение с добавлением радиоприемников?
Будет время - попробую добавить
- Добавлена поддержка пультов с протоколом NEC
- Режим обучения кнопкам пульта (NEC и RC5)
- Графические эффекты при смене экрана
В режим обучения кнопкам можно зайти из ждущего режима удерживанием кнопок 1 и 2 . На экране отобразится слева в виде числа - номер команды (
вот они, от 0 до 9), слева и снизу - адрес/команда/тип пульта в виде двоичных столбиков, отражающие текущие и запоминаемые данные пульта. На пульте нажимается нужная кнопка, а затем кнопкой 3 полученный от пульта код сохраняется и происходит переход к следующей команде.
Дальнейшее развитие проекта под вопросом, потому как на следующей неделе отдаю готовое устройство (почему сейчас за него и взялся) родителям, для использования в связке ТВ - колонки. Второе подобное устройство собирать смысла не вижу, 16x8 точек маловато для более-менее адекватного отображения всей нужной информации.
Кому интересно - исходники доступны. Код довольно сильно перекликается с моими проектами ampcontrol и matrixclock, где и тюнеры поддерживаются, и всякие разные датчики, поэтому подключить всё это должно быть не так уж и сложно.
volmatrix-f719f3c.7z
(159.91 КБ) 464 скачивания
- Синхронизация кода с проектом ampcontrol.
Поддерживаются все I²C аудиопроцессоры из этого проекта, пульты RC5/RC6/NEC/Samsung
- Добавлена регулировка яркости.
В ждущем режиме яркость минимальна, в рабочем уровень настраивается (вход в настройку длительным удержанием кнопки 1)
- Добавлена поддержка часов DS1307/DS3231.
Экран с временем установлен по умолчанию.
volmatrix-160821-bff6ba1.7z
(48.16 КБ) 564 скачивания
