как правильно разводить печатные платы???
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток. Продублирую вопрос из раздела Аналоговая техника, думаю, здесь он будет более уместен.
Нагрузка - мотор насоса стеклоочистителя, 12В, 1.5А - в установившемся режиме. Управляю мосфетом.
Управляющий пин довольно таки далеко получился, накинул перемычку. Я думаю, что ничего страшного, т.к. затвор к земле через 10 кОм подтянут. Если что-то не так, поправьте меня. Общие замечания по разводке узла.
Сообщение Gudd-Head »
3 кОм не многовато ли?
Сообщение geodx »
Уважаемые коты! Поскажите :)
Зачем на печатных платах между дорожек оставляют большие ни к чему не подключенные полигоны?
Это чтобы при травлении хлорное железо экономить, или эти полигоны как экраны между дорожками работают и помехи глушат?
Спасибо!
Чтобы быстрее травилось и меньше расходовался раствор. Если полигон ни к чему не подключен, то он никак не спасёт от помех.
Сообщение musa56 »
geodx писал(а):Уважаемые коты! Поскажите :)
Вообще то это в корне не правильно. Больших ни к чему не подключенных полигонов допускать нежелательно. Платы нужно разводить так чтобы полигоны всегда были подключены. Маленькие неподключенные полигончики при заливке вообще лучше исключить.
Сообщение geodx »
Ясно! А если я все эти полигончики перемычкой кину на нижний земляной слой, лучше будет?
Ну делают же их для чего-то? Даже в Sprint Layout есть функция "металлизация".
Сообщение musa56 »
geodx писал(а): Ну делают же их для чего-то?
Метализация здесь не причем и специально их никто не делает. Просто после разводки плату накрывают полигоном и они появляются автоматически если не стоит галочка удалять неподключенные островки. Если они совсем маленькие то они не нужны. Если не совсем маленькие то или постараться сделать их маленькими и удалить или постараться развести так чтобы они соединились с общим полигоном
Сообщение geodx »
Спасибо большое! Разрешить последний вопрос. А почему общую землю все так любят помещать на нижний слой? Или даже на несколько промежуточных,если плата многослойная. Я так понимаю, получается что-то типа "коаксиального кабеля", где все плюсовые линии наверху, а одна общая "минусовая"внизу. Как-то так что ли? Многожильные провода-шлейфы вон - тоже там чередуются сигнальные линии с земляными. Половину шлейфа занимают земли.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
geodx писал(а):Многожильные провода-шлейфы вон - тоже там чередуются сигнальные линии с земляными. Половину шлейфа занимают земли.
Для устранения помех. Хотя смотря с какой скоростью передаются данные - если это дифференциальная линия, то провода вроде бы должны быть рядом, без изоляции "общим". То что Вами названо "коаксиальным кабелем" - это уже ближе к СВЧ. Сигнал по "земле" должен идти по тому же пути что и по сигнальному проводу, потому что он будет выбирать в случае сплошного полигона наиболее короткий путь, а это уже искажение и лишнее излучение.
Вроде как то так. За правильность изложения не отвечу - я сам заварочный чайник в этом деле.
Сообщение musa56 »
geodx писал(а):А почему общую землю все так любят помещать на нижний слой?
Необязательно. Если есть возможность заливают оба слоя. Если идет СМД монтаж то обратная сторона как правило более свободная. Для простых четырехслойных плат внутренние слои это питание. Такой подход упрощает разводку, повышаеь плотность монтажа и повышает помехозащищенность. С Chettuser здесь я полностью согласен. Про высокочастотные цепи, дифференциальные пары и коаксиалы пока не заморачивайтесь.
Сообщение GoogleRU »
День добрый, товарищи коты.
Решил немного изменить разводку одной платки, и почему-то захотелось сделать это "правильно" :) Вот и возник вопрос.... К МК подключен энкодер через внешние подтягивающие резисторы (спойлер 1). Вопрос в том как правильно это дело организовать на плате? Как понимаю правильно что бы проводники шли аналогично как и на схеме, т.е. от порта ответвление на резистор, а потом на энкодер (спойлер 2). Только вот удобнее - сначала разъем энкодера, а потом резисторы( Просто в варианте, который я считаю правильным или петлять дорогой или перемычку кидать, а точнее 2 ( плата односторонняя). Да и по размерам получившийся вариант больше места занимает :?
Не тот случай чтобы позалупный творожок колупать.
Сообщение musa56 »
GoogleRU писал(а): Решил немного изменить разводку одной платки
Начнем с того что и без резисторов у вас проводники уже пересекаются. Напрашивается перевернуть разъем. Ну а резисторы в вашем случае спокойно можно повесить и на разъем. Расстояния у вас маленькие.
musa56 писал(а): Начнем с того что и без резисторов у вас проводники уже пересекаются. Напрашивается перевернуть разъем. Ну а резисторы в вашем случае спокойно можно повесить и на разъем. Расстояния у вас маленькие.
Без резисторов проводники не пересекались бы. Достаточно было бы перекоммутрировать подключение на PD2, PD3, PD6, GND. Но вот введение в схему резисторов уже дает пересечение проводников. Это не так важно, т.к. уже понял. что без минимум 1 перемычки вряд ли развести можно этот кусок. Вопрос главный- правильное расположение линий ? МК->резисторы->разъем или можно МК->разъем->резисторы..?
Сообщение musa56 »
GoogleRU писал(а): Достаточно было бы перекоммутрировать подключение
Ну а кто вам мешает переставить между собой и резисторы и подключить их с обратной стороны разъема, причем можно только два.
Вот в том то и дело, что если поставить резисторы с обратной стороны разъема будет ли этот путь правильным с точки зрения распространения сигнала, т.к. получается что резистор будет после энкодера и пина МК, а не между пином и энкодером.
Сообщение musa56 »
GoogleRU писал(а): будет ли этот путь правильным с точки зрения распространения сигнала
У вас не те частоты чтобы это сказывалось. Да и расстояние небольшое. В общем в вашей схеме всеравно.
Сообщение Psych »
GoogleRU писал(а):Вот в том то и дело, что если поставить резисторы с обратной стороны разъема будет ли этот путь правильным с точки зрения распространения сигнала, т.к. получается что резистор будет после энкодера и пина МК, а не между пином и энкодером.
Вы даже можете эти резюки выкинуть нафиг, если есть подтяжка внутренняя у мк. Можете их поставить в дести метрах от мк и энкодера. Можете поставить по кондеру в параллель.
PS Между контактами smd старайтесь не вести дорожки без необходимости.
Сообщение alex1126 »
Psych писал(а):PS Между контактами smd старайтесь не вести дорожки без необходимости.
почему?
Залипуха будет под SMD элементом, а вы её и не увидете :shock:
