мне было лень разбирать макет БП на детали и рассовывать их по моих "закромах" - там и без этого бардак.
А чё? можно пользовать
Каждая схема, по-моему, требует индивидуального подхода. А схема БП вашего проще некуда!harmless писал(а):Схема капризная, требует индивидуального подхода (ИМХО) - я не могу рекомендовать ее начинающим.
Я тоже думал, что возбуд идет с узла огр. тока... так начал его и "ковырять". тыкал разные кондеры, и ничего не помогало. И решил выкинуть С11 - и словил возбуд при стаб. напряжения тоже. Отсюда сделал вывод (а какой вывод надо сделать?harmless писал(а):Хм ???, R24 находится в цепи контроля/поддержки выходного напряжения и при стабилизации тока в нагрузке эта цепь теряет возможность управлять.
