Да тема не затихла, все в норме. Работы просто дофига. Первый вариант программы готов. Щас bsyomov исправляет один трабл и мы сним выкладываем пргу и описание.
Привет всем!!! Вот тоже есть прикольный вариант "фары" 1. Собрана на тине 2. Управление 1 кнопкой. 3. Есть индикатор разряда АКБ 4. Один литиевый АКБ. 5. Очень доволен работой этой фары. Если кому надо, могу выложить и печатки и исходники.
Отличное решение комрад!!! Спасибо.
А 13 тинька будет там работать, или задействовано что-то специфичное в 45-ке?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер....я к сожалению не автор этой разработки....я лиш люблю собирать разработки фонарей(фар) на основе контролеров и мощных светодиодов по интернету....
Если вы можете разобраться в исходнике, смотрите ниже.
Дабы не портить тему....пишите в личку или в аську 250-173-553 если заинтересовало.
1) схема питаеться от 2х пальчиковых аккамуляторов, которые, когда просаживаються до определенного уровня, подзаряжаються от самопального генератора, кроме того есть возможность зарядки от сети
2) на 4х семисегментных индикаторах собраны часы+велоспидометр
так как начавшие писать забросили, а фара мне нужна пишу свою прогу для тиньки
меня мучают несколько вопросов
1) что делать со освещением когда батарейка при смерти?
т.е. если использовать литиевые акки то их можно разряжать до определенного уровня. вот собственно при его достижении отрубаться совсем или все таки немножко светить в ущерб целостности акка?
2) надо ли так дофига режимов? особенно нужен ли строб
3) выключать той же кнопкой что и переключать режимы или поставить механический тумблер на питание.
...аккумы однозначно надо отключать...а литий тем более.
Когда напряжение падает свет помигивает, совсем упало...можно например что бы включался строб ....и потом совсем отключался. Питание должно быть съемное (батарейки,аккумы).
Режимы ,либо фиксированная яркость(несколько ступеней)...либо плавная с помигиванием светика при переходе определенных процентных значений. Стробы, сосы имхо лишнее)
Кнопки эт на любителя))
Эти функции видел на каком то готовом китайском драйвере.
Это реально на 13 тиньке сделать???
_________________ «Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
...аккумы однозначно надо отключать...а литий тем более. Когда напряжение падает свет помигивает, совсем упало...можно например что бы включался строб ....и потом совсем отключался. Питание должно быть съемное (батарейки,аккумы). Режимы ,либо фиксированная яркость(несколько ступеней)...либо плавная с помигиванием светика при переходе определенных процентных значений. Стробы, сосы имхо лишнее) Кнопки эт на любителя)) Эти функции видел на каком то готовом китайском драйвере. Это реально на 13 тиньке сделать???
2 канала ШИМ, 2 кнопки, контроль акка леко получается. пока сделал 5 режимов 1-й шим 50 второй 50%; 1-й 100% второй 50%; 1-й 50% второй 100;1-й 100% ворой 0 и 1-й 0% второй 100 уже сделал. Пока по концу акка переходит в режим 1-й шим 0 второй 5%.
одно нога еще осталась и 60% памяти.
пока запутался с драйвером... читаю даташиты.
ага знаю его и выбрал, правда в первую очередь выбирал по тому что есть в наличии в удобных мне магазинах.
мне с его обвязкой тяжело соображается, хотя и схемы есть вроде(на первой-второй странице) все равно не понятно...
сейчас мне едет 2 правильных 10вт диода вот пересчитать обвязку под них пока не сумел...
и еще не понятно какая частота ШИМ комфортна этому драйверу.
моя разработка управляющего модуля с 7-и-сегментным индикатором в прикрепленном файле а то чего то я забыл ее в эту тему положить... в архиве схема, исходник на асме с комментариями, скомпилированная прошивка, файлик с описанием.
Комментарий к файлу: волофара fara.zip [151.63 KiB]
