Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необходима помощь в создании велофары.
Текущее время: Вт июн 17, 2025 16:47:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: ps
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:24:52
Да тема не затихла, все в норме. Работы просто дофига. Первый вариант программы готов. Щас bsyomov исправляет один трабл и мы сним выкладываем пргу и описание.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:53:31
Nimnul писал(а):
Привет всем!!!
Вот тоже есть прикольный вариант "фары"
1. Собрана на тине
2. Управление 1 кнопкой.
3. Есть индикатор разряда АКБ
4. Один литиевый АКБ.
5. Очень доволен работой этой фары.
Если кому надо, могу выложить и печатки и исходники.
Отличное решение комрад!!! :) Спасибо.
А 13 тинька будет там работать, или задействовано что-то специфичное в 45-ке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 00:05:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Добрый вечер....я к сожалению не автор этой разработки....я лиш люблю собирать разработки фонарей(фар) на основе контролеров и мощных светодиодов по интернету....
Если вы можете разобраться в исходнике, смотрите ниже.
Дабы не портить тему....пишите в личку или в аську 250-173-553 если заинтересовало.
main.c [3.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:05:18
подкидываю идейки которые у меня реализованы...
1) схема питаеться от 2х пальчиковых аккамуляторов, которые, когда просаживаються до определенного уровня, подзаряжаються от самопального генератора, кроме того есть возможность зарядки от сети
2) на 4х семисегментных индикаторах собраны часы+велоспидометр
3)я бы еще подумал о заднем габарите\стоп сигнале
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:40:07
Вот и меня интересует подобная конструкция. Работы прекращены?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:57:10
Даааа...похоже всетаки застряло...
...что б вы без меня делали))))
http://www.pyclan.com/forum/index.php?topic=30.195
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 07:01:52
так как начавшие писать забросили, а фара мне нужна пишу свою прогу для тиньки
меня мучают несколько вопросов
1) что делать со освещением когда батарейка при смерти?
т.е. если использовать литиевые акки то их можно разряжать до определенного уровня. вот собственно при его достижении отрубаться совсем или все таки немножко светить в ущерб целостности акка?
2) надо ли так дофига режимов? особенно нужен ли строб
3) выключать той же кнопкой что и переключать режимы или поставить механический тумблер на питание.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 20:00:38
...аккумы однозначно надо отключать...а литий тем более.
Когда напряжение падает свет помигивает, совсем упало...можно например что бы включался строб ....и потом совсем отключался. Питание должно быть съемное (батарейки,аккумы).
Режимы ,либо фиксированная яркость(несколько ступеней)...либо плавная с помигиванием светика при переходе определенных процентных значений. Стробы, сосы имхо лишнее)
Кнопки эт на любителя))
Эти функции видел на каком то готовом китайском драйвере.
Это реально на 13 тиньке сделать???
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:36:38
2 канала ШИМ, 2 кнопки, контроль акка леко получается. пока сделал 5 режимов 1-й шим 50 второй 50%; 1-й 100% второй 50%; 1-й 50% второй 100;1-й 100% ворой 0 и 1-й 0% второй 100 уже сделал. Пока по концу акка переходит в режим 1-й шим 0 второй 5%.
одно нога еще осталась и 60% памяти.
пока запутался с драйвером... читаю даташиты.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:12:48
zxsc400 ...дешего и сердито))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:14:20
ага знаю его и выбрал, правда в первую очередь выбирал по тому что есть в наличии в удобных мне магазинах.
мне с его обвязкой тяжело соображается, хотя и схемы есть вроде(на первой-второй странице) все равно не понятно...
сейчас мне едет 2 правильных 10вт диода вот пересчитать обвязку под них пока не сумел...
и еще не понятно какая частота ШИМ комфортна этому драйверу.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 20:42:16
http://pitaemled.biz/zxsc400.html
тут есть примеры схем...ну и даташит в помощь))
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 00:00:44
Как обещал в более новой теме о велофаре последний штрих к нашему с FlyGreen проекту - откомментированный исходник прошивки.
Комментарий к файлу: Исходник прошивки (асм, проект для авр студио)
velo_led_pwm.rar [7.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 06:28:29
спасибо! интересно будет посмотреть. я правда написал свою версию, но до ума доводить отложил на дождливую погоду.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:56:29
О привет ! Спасибо за проект.
 Заголовок сообщения: схема
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:11:20
Вот собственно схема , без драйвера. Драйвер на ваш вкус. Я использую DD 312. Линейный. Купит можно тут - http://www.e-neon.ru/catalog/id/2067292#2067292
fara project.GIF [14.35 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь в создании велофары.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 06:57:43
моя разработка управляющего модуля с 7-и-сегментным индикатором в прикрепленном файле
а то чего то я забыл ее в эту тему положить...
в архиве схема, исходник на асме с комментариями, скомпилированная прошивка, файлик с описанием.
Комментарий к файлу: волофара
fara.zip [151.63 KiB]
