Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Вс мар 08, 2026 11:32:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 16:24:27
Спасибо за ссылку,нормальная схемка,только я уже платку вытравил для той схемы что Вы мне давали,да и индикаторов 1602 есть штуки четыре,нужно их повпихивать,а то лежат без дела.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 17:48:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Тогда делай, что начал! У меня тоже 1602 полно, правда все одного ядовито-зелёного свечения, гадский цвет! приходится их ставить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 02:31:52
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 436
yumot писал(а):
я на распутье какую нагрузку собрать, эту или вот эту
собирай эту, на оу.
она проще, является источником тока(токопотребление практически не зависит от поданного напряжения) с неплохими характеристиками, легко маштабируется, не создает помех в работе
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 14:45:10
Я её уже собрал, работает нормально, только надо было регулировку делать из двух переменников-грубо-точно, а так вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 19:47:33
Карма: 11
А если для регулировки многооборотный резистор поставить? Может удобнее будет пользоваться!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:13:58
Можно и так, только они у нас дороговаты. Ну, что-нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 23:38:16
Рейтинг сообщений: 52
Всем привет! Подскажите марку диода в качестве VD2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:03:01
Карма: 11
я ставил 1N5822, посмотри в Б.П от компа, попадаются такие там.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:37:43
Demo65 писал(а):
ставил 1N5822
Слабоват он будет, всего 3 Ампера.
Поставил MBR30100CT 30А и на радиаторе. Аноды в параллель.
Вот не задача, не помещается все в корпус от БП АТХ. Решил все переделать.
Да и с показометром (Джин) проблемы вышли- сотые доли постаянно прыгают, и даже при не подключенной нагрузке показывает 0,03А. Всю ветку про него прочитал, ничего не помогло... Убил 3 выходных дня.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:15:02
Карма: 11
А зачем такой диод поставил, да ещё и на радиатор. Он в принципе вообще не греется. Насчёт "Джин". не знаю, не собирал. А вот выше давал показомер, работает у меня нормально. Хочешь, ещё подкину проверенные мной.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:20:12
Рейтинг сообщений: 42
Я что-то не догоняю, в чем прикол то этих электронных нагрузок? Ну надо там что бы один БП держал 10 ампер, а другой - 20 ампер. Подобрал длину нихромовой спирали от утюга до нужного тока и испытывай на здоровье. Вольтметром и амперметром. Понты заграничные.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:24:02
Карма: 11
Ну вот когда спалишь пару блоков питания от этих спералек, лампочек и.т.д. тогда и тоже будешь собирать электронную нагрузку.
А спалишь потому, что там контакт отвалился, тут от подключенной лампочки сработала защита Б.П, и не проверил ты его. Или вовсе пальнул. На все время надо, чтобы понять что надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:28:26
Самое важное, чтоб раскаленная спираль от утюга на детородный орган не упала в момент испытания БП.
А то...
Хотя как знать...
Мот и к лучшему...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:32:06
Карма: 11
Вот и я о чем!!! :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:39:25
Если кому то проблемно упаковать N мощных резисторов в корпус и коммутировать их релейным переключателем, то конечно падение раскаленной спирали на детородный орган ему обеспечено. Как и разрыв лампочки перед хлебалкой. Я к чему вообще: если вот эту самую электронную нагрузку сделать "электронно - механической", может часть проблем и отпадет? Переполюсовка там, необходимость защиты электронных ключей самой нагрузки от всяких случаев...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 15:21:31
Demo65,
Вот даже и автор пишет:
Диод VD2 для защиты от неправильной полярности рассчитанный на прямой ток не менее 20A и обратное напряжение не менее 50В и непомешало бы перед ним поставить предохранитель.
Переменный резистор использую многооборотный, брал здесь (дешевле не нашел):
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Lot-5K-Cropland-Bridge-3590S-Precision-Potentiometer-Adjustable-Resistor-10-Ring-Free-Shipping-DW062/1524493642.html?recommendVersion=2
В последнее время очень часто начали приносить на ремонт планшеты, смарты, телефоны, компы и прочая. От телеков отказываюсь уже. Вот не хватает времени на все, а так хочется завершить некоторые устройства :solder:
Теперь решил развести на одной плате управление и силовую часть с блоком питания.
Котаны, выкладывайте фотки готового устройства, штука ведь очень хорошая! Какие там спиральки, резисторы, реостаты, позапрошлый век!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:02:19
Карма: 11
Дерзай! собери такую нагрузку! Вдруг и всем понравится!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:26:24
А что, не плохо!
А VD2 все-таки поменяй хотя бы на MOSPEC из того же БП АТХ, он естественно греться не будет пока все нормально, но если стОит чет не то сделать, то 3,143дец полевикам, ШИМу, а возможно всей конструкции 8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 18:44:37
Карма: 11
Всё путём будет, не сомневайся!
1N5822.pdf [58.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 19:45:32
Ну ДШ я видел, вот коротнешь, али полярность поменяешь тогда и цыплят посчитаешь. :?
