Аквариумный контроллер "Аквамарин"
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Re: Аквариумный контроллер "Аквамарин"
to SergeyK Итак, я попробовал поменять порты для дисплея. Тестируйте:
для wockman
Дисплей LCD 1602 работать будет, но только с 1 по 8 символы
Вывод PD7 переназначить на PB4 невозможно, т.к. используется аппаратный шим. PB4 не является выводом аппаратного ШИМа
Даже у стен есть уши...
wockman
- Открыл глаза
zhu4er спасибо, уже понял покурив даташит и исходник. Единственное что не могу найти и покурить про сборки дарлигтона, будет на шиме работать нормально мож кто знает?
А ПП переделываю хоть уже почти спаял.
PS zhu4er есть возможность уменьшить время перехода с день на ночь до 30минут?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Ряд черных квадратиков в верхней строке и все.zhu4er писал(а):to SergeyK Итак, я попробовал поменять порты для дисплея. Тестируйте
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Возможно! Но чуть попозже.wockman писал(а):...возможность уменьшить время перехода с день на ночь до 30минут?
ПС: какую сборку Дарлингтона Вы хотите использовать?
Последний раз редактировалось zhu4er Сб дек 13, 2014 07:14:36, всего редактировалось 1 раз.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Значит проблема с изменением прошивки глубже, чем я думал! Придётся перелопачивать почти весь код с созданием нового проекта. Кстати у Вас Атмега16 или Атмега16А?SergeyK писал(а): Ряд черных квадратиков в верхней строке.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 16:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
- SergeyK
Атмега16А, а что сильно существенная разница?zhu4er писал(а):Кстати у Вас Атмега16 или Атмега16А?
wockman
- Открыл глаза
ULN2004zhu4er писал(а): какую сборку Дарлингтона Вы хотите использовать?
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Надеюсь что нет, но по аналогии с аттини2313 и аттини2313А она(разница) есть.SergeyK писал(а):...а что сильно существенная разница?
для wockman
Попробую нарыть инфу.
Нарыл инфу. Данная сборка не подходит. Ток маленький! Ножен ампера полтора-два.
Последний раз редактировалось zhu4er Сб дек 13, 2014 10:12:13, всего редактировалось 1 раз.
wockman
- Открыл глаза
zhu4erспасибо, я всё равно развел плату с двумя вариантами. Я знаю что шим на них работает но для моторчиков, а там частота другая. Как то так получается
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Плату придётся переделать опять. Разъедини блок реле с 220В и цифровой частью, иначе помех не оберёшься. Или используй симисторы BT131 например
wockman
- Открыл глаза
Я уже думал об этом, пущу ноль илиzhu4er писал(а):Плату придётся переделать опять. Разъедини блок реле с 220В и цифровой частью, иначе помех не оберёшься. Или используй симисторы BT131 например
на проводах рылюшки повешу. А на счёт сборок, там мостовая схема на один ампер. Нагрузка будет порядка
550~650 милиампер.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 16:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Если включить мостом, то может получится...
wockman
- Открыл глаза
Я попробую, не ошибается тот кто не чего не делаетzhu4er писал(а): может получится...
тем более что можно всегда кинуть две перемычки и 6 деталюшек и будет на пару ампер.
Кстати у меня тоже мега 16а но правда подсоединение LCD как у вас.
А шим у вас как реализован? Я к тому что у меня будет две полоски светодиодов по 50см и мощностью
~600 милиампер а транс рассчитан на 1.5А не хотелось его нагружать почти на пределе.
wockman
- Открыл глаза
zhu4er вы еще не ковыряли прошивку чтоб сократить время перехода день-ночь?
А то я плату второй версии вытравил, собирать начинаю.
wockman
- Открыл глаза
Я так понимаю что дс1307 мудрит раз время показывает 64:15 и дату 31-15?
Но часы идут, хотя бывает что через 3-4 минуты время обновляется.
Температуру кажет точно.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
До какого времени сократить переход день-ночь?
А вот 1307 Вам надо сначала в ноль скинуть, а потом смотреть, если будет время и дата прыгать, то либо 1307 брак либо глюк из-за сетевых помех.
wockman
- Открыл глаза
Примерно полчаса, а там как удобно-проще
Заранее спасибо!
ЗЫ а на счет времени и dc я сам себе правильно ответил? А то пока другой нет что бы проверить.
ЗЫЫ а можно сделать (или уже?) что бы в ночном режиме все отключалось кроме подогрева и подсветки? А то я только вчера запустил в тестовом режиме без рэлюшек и подсветки.
Заранее спасибо!
wockman
- Открыл глаза
Сейчас с фоткал что кажет
какое то китайское время
- zhu4er
- Вымогатель припоя
