Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Сообщение SergeyK »
Вот уже почти спаянная плата, пока тока цифра.
Сообщение yurs »
Доброго Всем здоровья!
У меня возник вопрос, по которому хотелось бы получить ответ.
Собрал крышку, поставил на тест, так как раньше были лампы лдс, вода подогревалась сверху, со светодиодами это не происходит, по этому собрал подогреватель по этому принципу http://aquacontrol.narod.ru/samodel/cabel.htm, но получилась какая то непонятка, при подключении в штекер нагревателя происходит сбой программы по температуре, тоесть показывает темп. аквариума, через пару сек идёт отключение в G9 на жк индикаторе, потом сразу переход в рабочий режим нагрева и отображение температуры, потом опять то же самое, и так постоянно, вытянул нагреватель вообще из акв., то же самое, когда поднял датчик температуры под поверхность на 4см, сбои прекратились. но всё равно минуты через 3-4 сбой происходит.
Не знаю может какая то индуктивность на датчик влияет. Без нагревателя работает безупречно, на разных водяных уровнях датчика.
Фото крышки:
(197.61 КБ) 921 скачивание
Спасибо если кто то что то подскажет!
Сообщение yurs »
Поставил на подогреватель транс "железо" на 60 wt, греется моментально, плюс вес, это конечно мне не нужно, но зато работает всё прекрасно.
Теперь что делать я не знаю, транс не хочу, а по питанию галогенок для нагревателя не знаю, наверное надо ставить какой то дроссель, только какой и как его соглассовать с адаптером или может ещё есть какой то вариант ?
Пожалуйста подскажите если это возможно!?
Р.С. Да ещё я не уточнил, по схеме нагревателя, я укоротил его на три метра от десяти.
Сообщение zhu4er »
Помехи по питанию - это жуткая вещь! Самый простой способ, попробуйте зашунтировать керамикой питание датчика и нагревателя. Если не поможет, то надо городить что-то по-серьёзней.
ПС: У меня начало освобождаться время, так что скоро займусь прошивкой
Даже у стен есть уши...
Сообщение SergeyK »
zhu4er писал(а):ПС: У меня начало освобождаться время, так что скоро займусь прошивкой
Это радует :)))
Сообщение yurs »
Спасибо помогло!
По входу питания нагревателя поставил цепочку дроссель конденсатор дроссель сонденсатор от входной цепи питания компьютерного блока питания, проблема решилась, но не полностью, ниже 15 см опускания датчика от поверхности, сбои опять начинаются, ну вполне достаточно 5-10 см под поверхностью, что характерно устойчивой работой оного.
Ещё раз Спасибо за совет!
Сообщение zhu4er »
yurs писал(а): По входу питания нагревателя поставил цепочку дроссель конденсатор дроссель сонденсатор от входной цепи питания компьютерного блока питания, проблема решилась, но не полностью, ниже 15 см опускания датчика от поверхности, сбои опять начинаются, ну вполне достаточно 5-10 см под поверхностью, что характерно устойчивой работой оного.
У Вас провод на датчике экранированный? Я обычно беру самый дешёвый экранированный аудио кабель. Смею заметить что нагреватель Ваш излучает сильные электромагнитные помехи. Рыбкам не икается :o ? Я бы после вашего преобразователя перед ТЭНом поставил бы диодный мост из диодов Шоттки и зашунтировал бы его небольшим электролитом LowESR и керамикой.
Сообщение wockman »
SergeyK писал(а):Вот уже почти спаянная плата, пока тока цифра.
Поделись пожалуйста печаткой.
И еще такой вопрос, есть готовый модуль часов с батарейкой его можно тоже прикрутить к схеме?
Сообщение SergeyK »
wockman писал(а):Поделись пожалуйста печаткой.
Пока нет. Действующая прошивка не подходит под эту разводку платы. Как будет плата проверенна полностью, сразу выложу.
wockman писал(а): И еще такой вопрос, есть готовый модуль часов с батарейкой его можно тоже прикрутить к схеме?
Я думаю что проблем не будет. Лижбы модуль был на соответствующей микросхеме DS1307!
Сообщение yurs »
zhu4er писал(а): У Вас провод на датчике экранированный? Я обычно беру самый дешёвый экранированный аудио кабель. Смею заметить что нагреватель Ваш излучает сильные электромагнитные помехи. Рыбкам не икается :o ? Я бы после вашего преобразователя перед ТЭНом поставил бы диодный мост из диодов Шоттки и зашунтировал бы его небольшим электролитом LowESR и керамикой.
Не знаю, рыбки вроде плавают спокойно, но возьму на заметку, попробую соберу мостик.
а провод как я писал выше, от комп. мыши, он не экранированный.
Сообщение wockman »
SergeyK писал(а):Пока нет.
Мне все равно под свой дисплей и модуль часов дорабатывать, плиз :cry:
SergeyK писал(а): Я думаю что проблем не будет. Лижбы модуль был на соответствующей микросхеме DS1307!
Спасибо, так и есть,но только там еще память 24с32 стоит.
Сообщение SergeyK »
wockman писал(а):Мне все равно под свой дисплей и модуль часов дорабатывать, плиз :cry:
Пока все равно не смогу, приеду из командировки потом только.
wockman писал(а):так и есть,но только там еще память 24с32 стоит.
Я думаю что по этому поводу надо с автором поговорить!!!
Сообщение wockman »
Народ может кто подскажет, рисую печатку для сего девайса и припришла идея поставить вместо полевиков сборки дарлингтов. Как думаете они ШИМ потянут? Я знаю что релюхи без проблем а вот шим как себя поведет, а то сразу столько расыпухи убавится.
Сообщение zhu4er »
Кстати, SergeyK, пришлите мне как вы подключили дисплей? Как у меня на схеме точь в точь? Или есть отклонения? А то времечко появилось, немного хочу ковырнуть прошивочку под Ваше подключение дисплея.
Сообщение SergeyK »
Разводил по схеме. Дополнения к сказанному скинул в личку. Не забыли еще про дополнительную прошивку просто без шима а с переключением день ночь.
Сообщение zhu4er »
SergeyK писал(а):... дополнительную прошивку просто без шима а с переключением день ночь.
Не забыл. Попробую выгрызть ШИМ из прошивки, но на это нужно больше времени.
Сообщение wockman »
zhu4er, можно вас попросить переназначить выход с PD7 наPB4 синей подсветки? И как думаете LCD 1602 будет работать с вашим девайсом?
(147.75 КБ) 215 скачиваний
Сообщение wockman »
Спасибо за ответы, очень помогли. Хоть бы культурно послали куда нибудь.
Сообщение SergeyK »
Нужно быть терпеливей! Не у всех есть возможность сидеть на форуме безвылазно! На ваш вопрос больше всего что сможет ответить только автор.
Сообщение wockman »
Без обид, просто болел два дня, и хотелось плату вытравить чтоб потом
меньше проблем было. А теперь что будет то будет, вытравил по своему
и распаял вчера. Сегодня прошью и посмотрю что и как.
