Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:48:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер "Аквамарин"
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 19:54:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вот уже почти спаянная плата, пока тока цифра.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 19:00:06
Доброго Всем здоровья!
У меня возник вопрос, по которому хотелось бы получить ответ.
Собрал крышку, поставил на тест, так как раньше были лампы лдс, вода подогревалась сверху, со светодиодами это не происходит, по этому собрал подогреватель по этому принципу http://aquacontrol.narod.ru/samodel/cabel.htm, но получилась какая то непонятка, при подключении в штекер нагревателя происходит сбой программы по температуре, тоесть показывает темп. аквариума, через пару сек идёт отключение в G9 на жк индикаторе, потом сразу переход в рабочий режим нагрева и отображение температуры, потом опять то же самое, и так постоянно, вытянул нагреватель вообще из акв., то же самое, когда поднял датчик температуры под поверхность на 4см, сбои прекратились. но всё равно минуты через 3-4 сбой происходит.
Не знаю может какая то индуктивность на датчик влияет. Без нагревателя работает безупречно, на разных водяных уровнях датчика.
Фото крышки:
DSC018001.jpg [197.61 KiB]
Спасибо если кто то что то подскажет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 23:33:21
Поставил на подогреватель транс "железо" на 60 wt, греется моментально, плюс вес, это конечно мне не нужно, но зато работает всё прекрасно.
Теперь что делать я не знаю, транс не хочу, а по питанию галогенок для нагревателя не знаю, наверное надо ставить какой то дроссель, только какой и как его соглассовать с адаптером или может ещё есть какой то вариант ?
Пожалуйста подскажите если это возможно!?
Р.С. Да ещё я не уточнил, по схеме нагревателя, я укоротил его на три метра от десяти.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 07:02:49
Рейтинг сообщений: 33
Помехи по питанию - это жуткая вещь! Самый простой способ, попробуйте зашунтировать керамикой питание датчика и нагревателя. Если не поможет, то надо городить что-то по-серьёзней.
ПС: У меня начало освобождаться время, так что скоро займусь прошивкой
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 07:27:44
Карма: 16
Это радует :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 17:51:21
Спасибо помогло!
По входу питания нагревателя поставил цепочку дроссель конденсатор дроссель сонденсатор от входной цепи питания компьютерного блока питания, проблема решилась, но не полностью, ниже 15 см опускания датчика от поверхности, сбои опять начинаются, ну вполне достаточно 5-10 см под поверхностью, что характерно устойчивой работой оного.
Ещё раз Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 15:40:33
У Вас провод на датчике экранированный? Я обычно беру самый дешёвый экранированный аудио кабель. Смею заметить что нагреватель Ваш излучает сильные электромагнитные помехи. Рыбкам не икается :o ? Я бы после вашего преобразователя перед ТЭНом поставил бы диодный мост из диодов Шоттки и зашунтировал бы его небольшим электролитом LowESR и керамикой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:55:37
Поделись пожалуйста печаткой.
И еще такой вопрос, есть готовый модуль часов с батарейкой его можно тоже прикрутить к схеме?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 20:20:59
Карма: 16
Пока нет. Действующая прошивка не подходит под эту разводку платы. Как будет плата проверенна полностью, сразу выложу.
Я думаю что проблем не будет. Лижбы модуль был на соответствующей микросхеме DS1307!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 20:23:56
Не знаю, рыбки вроде плавают спокойно, но возьму на заметку, попробую соберу мостик.
а провод как я писал выше, от комп. мыши, он не экранированный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 20:44:43
SergeyK писал(а):
Пока нет.
Мне все равно под свой дисплей и модуль часов дорабатывать, плиз :cry:
Спасибо, так и есть,но только там еще память 24с32 стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 21:01:08
Карма: 16
Пока все равно не смогу, приеду из командировки потом только.
Я думаю что по этому поводу надо с автором поговорить!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:18:11
Народ может кто подскажет, рисую печатку для сего девайса и припришла идея поставить вместо полевиков сборки дарлингтов. Как думаете они ШИМ потянут? Я знаю что релюхи без проблем а вот шим как себя поведет, а то сразу столько расыпухи убавится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 15:11:02
Кстати, SergeyK, пришлите мне как вы подключили дисплей? Как у меня на схеме точь в точь? Или есть отклонения? А то времечко появилось, немного хочу ковырнуть прошивочку под Ваше подключение дисплея.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 17:50:08
Карма: 16
Разводил по схеме. Дополнения к сказанному скинул в личку. Не забыли еще про дополнительную прошивку просто без шима а с переключением день ночь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 20:59:18
SergeyK писал(а):
... дополнительную прошивку просто без шима а с переключением день ночь.
Не забыл. Попробую выгрызть ШИМ из прошивки, но на это нужно больше времени.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 22:26:17
zhu4er, можно вас попросить переназначить выход с PD7 наPB4 синей подсветки? И как думаете LCD 1602 будет работать с вашим девайсом?
ккк.PNG [147.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 21:01:04
Спасибо за ответы, очень помогли. Хоть бы культурно послали куда нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 08:22:18
Карма: 16
Нужно быть терпеливей! Не у всех есть возможность сидеть на форуме безвылазно! На ваш вопрос больше всего что сможет ответить только автор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:04:16
Без обид, просто болел два дня, и хотелось плату вытравить чтоб потом
меньше проблем было. А теперь что будет то будет, вытравил по своему
и распаял вчера. Сегодня прошью и посмотрю что и как.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
