внимательно посмотри. Там указан конденсатор на 1 мкф, идущий от первичной обмотки трансформатора к искусственной средней точке созданной входными (220х200в) электролитами большой емкости.
Ну что, кто нибудь запустил устройство? При первом включении сразу же проблемы, коротыш по питанию, виной всему была IR2101, т.е. у нее накоротко звонились выводы 1,2 и 4, хотя покупал новую. Заменил, вроде на нормальную, но устройство все равно пока не дышит, вроде нигде не накосячил, но пока ничего не работает. Будем дальше разбираться...
У тебя осциллограф есть? На выходе перед IR2101 проверь и после неё.
Ну это я первым делом проверил, там пусто. На выходе ОУ какие-то всплески, не более. Слушай, не запускал ли случаем без IR? На 10 выводе ШИМ что у тебя?
На отрицательный вход усилителя ошибки через регулируемый делитель напряжения собранный на переменном резисторе R3 и резисторе R8 подаётся опорное напряжение 5В с вывода 13 TL494.
Кстати с 14 вывода, 13 на корпусе. Опорное напряжение есть, на выводе 2 ШИМ регулируется.
Да ШИМ менял, как б/у, так и новые. Транзистор VT1 с учетом разводки платы С945. Вот этот узел у меня и не работает, хотя все в норме, транзистор исправен, попробую другой.
похоже LM возбуждается, подбери С8, отцепи её от ШИМ и попробуй без неё. На 1 ноге ШИМ (усилитель ошибки)посмотри что есть. 14 нога ШИМ - должно быть напряжение с и.с.н. на 12 - VCC проверь.
С этим все нормально, и на 2 выводе ШИМ напряжение регулируется.
А вот это уже интересно, примерно что должно быть на выходе LM?
Ну за ШИМ ручаюсь, работает. На 5 выводе пилообразные импульсы, частотой порядка 16 кГц. По ходу мосК выносит ОУ. Неужели вся партия того? Был у меня случай проблемный с LM311, при сборке измерителя от Хатуль Мадана. Пока не пришла другая партия не смог запустить.
Ну в общем то устройство заработало, по крайней мере на затворах увидел картинку, как у автора. Как и говорил виноватой была всему LM2904. Порывшись в хламе нашел плату с АР358. Итог: потратил выходные, спалил БП АТХ из-за неисправной IR2101, придется выкинуть 10 шт бракованных ОУ LM2904, но главное девайс пашет! Demo65 спасибо за поддержку!
Всегда рад помочь!!!искренне Рад за тебя, что всё заработало!!! Вот и ты с микросхемами помучался, придётся выдирать старые микрухи и на них всё делать. По этому я стараюсь микрухи ставить на панельки и желательно цанговые, чтобы в случае с проблемой м/сх быстро её выкинуть и установить другую.
Ну не в первой! Вроде схема простая, но вот детали гамно попадаются. Вообщем узел запуска R1, R2, VT1 исключил, они по-моему здесь вообще не нужны. Кнопку S1 запаял между землей и 4-ым выводом на корпус и все ни каких танцев... Правда R12 у меня Ø 1,2mm манганин, намотка одиночная 0,53 Ом. Если при больших токах сильно будет греться придеться использовать 2мм нихром. Остается все запихнуть в корпус БП АТХ и собрать показометр. Наверное будет что0то из серии "Джин". С7, С9 не греются. Их ESR 23 мОм. Работа прибора понравилась, автору спасибо!
Пока окола Ампера, без принудительного охлаждения, R12 еле теплый. Отыщу исправный БП, более серъезную нагрузку дам. БП, который сгорел по ходу не сделать, там ШИМ HS8110, такого даже не знаю и ДШ не нашел. С рабочих компов жаль выдирать.
И так, собрал этот блок!!! Завелся блок с первого раза, включается с транзистором прекрасно, регулируется плавно от 0 и до 800мА при входном 15 в и в разомкнутом состоянии S2, больше почему то ток не поднимает. В замкнутом пока не проверял. В качестве R12 применил нихром 3мм, R16 - шунт от разбитого старого стрелочного прибора Ц4352(вот думаю, что он не дает повысить нагрузку) . Транзисторы на радиаторе от проца Celeron 900, но пока без принудительного обдува. При нагрузке 800мА, транзисторы холодные, нихром правда греется, но не сильно. В общем как всё "окультурю", проверю при других нагрузках, сообщу! В принципе схемой и сборкой доволен!
Сейчас включил S2, нагрузка так же плавно изменяется от 0 и до...выставил 3А, пожалел Б.П, больше мой лабораторный может не выдержать. Подержал около 3 минут, транзисторы ледяные, нихром правда греется как и положено, нагрузка стабильна. ШИМ DBL494, поставил выпаянный их АТХ. Не стал ставить новые.
Есть у меня нихром 5мм с печей обжига!! вот если его поставить, но что то страшно такую ПРУЖИНУ вставлять блок нагрузки, больно хищно выглядит!!
Ну вот наконец-то дело с мертвой точки сдвинулось! Да регулирует плавненько, а ток у тебя возможно больше не поднимает из-за бОльшего сопротивления шунта R16, чем на схеме. У меня шунт от китайского мультиметра DT830 (возможно поменяю на керамику 0,01 Ом 25Вт, как доберусь до магазина). Давал максимум пока до 1,85А от аккумулятора, через 5 минут он у меня издох (аккумулятор ). При замкнутом S2 еще не проверял. Щаз ваяю плату показометра, т.е. разводил. Жаль завтра не получится протравить, если все будет нормально- только в выходные. Вот повезло тебе с микрухами, у меня же с этим проблемы были) Demo65, корпус какой будешь использовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
