Электронная нагрузка
Demo65
Re: Электронная нагрузка
Сообщение Demo65 »
внимательно посмотри. Там указан конденсатор на 1 мкф, идущий от первичной обмотки трансформатора к искусственной средней точке созданной входными (220х200в) электролитами большой емкости.
soundparts
Сообщение soundparts »
Спасибо за подсказку! Ведь смотрел на него, но сбило с толку то, что напряжение рабочее у него до 250-300В. Хотя в нашем случае этого явно хватает...
Demo65
Сообщение Demo65 »
конечно хватает.
logo374
Сообщение logo374 »
Ну что, кто нибудь запустил устройство? 8)
При первом включении сразу же проблемы, коротыш по питанию, виной всему была IR2101, т.е. у нее накоротко звонились выводы 1,2 и 4, хотя покупал новую. :evil:
Заменил, вроде на нормальную, но устройство все равно пока не дышит, вроде нигде не накосячил, но пока ничего не работает. :dont_know:
Будем дальше разбираться... :solder:
Demo65
Сообщение Demo65 »
жду когда пришлют IR2101, плата в сборе.
У тебя осциллограф есть? На выходе перед IR2101 проверь и после неё.
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а): У тебя осциллограф есть? На выходе перед IR2101 проверь и после неё.
Ну это я первым делом проверил, там пусто. На выходе ОУ какие-то всплески, не более. Слушай, не запускал ли случаем без IR? На 10 выводе ШИМ что у тебя?
Demo65
Сообщение Demo65 »
нет, не запускал ещё. Ты ШИМ замени, я "налетал" на новые TL494, проблемы с ними. Найди с рабочего блока ШИМ и попробуй.
logo374
Сообщение logo374 »
Цитата из статьи писал(а): На отрицательный вход усилителя ошибки через регулируемый делитель напряжения собранный на переменном резисторе R3 и резисторе R8 подаётся опорное напряжение 5В с вывода 13 TL494.
Кстати с 14 вывода, 13 на корпусе. Опорное напряжение есть, на выводе 2 ШИМ регулируется.
Да ШИМ менял, как б/у, так и новые. Транзистор VT1 с учетом разводки платы С945. Вот этот узел у меня и не работает, хотя все в норме, транзистор исправен, попробую другой. :solder:
Demo65
Сообщение Demo65 »
кстати, а ты "косяки" в плате проверял? В той, что дана автором есть две ошибки - R1 повис в воздухе, 13 нога ШИМ не подключена к земле.
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а):"косяки" в плате проверял?
Да, с этим все нормально. Других косяков вроде бы не нашел. Пробовал вывод DTC на корпус принудительно, пока тоже ничего. :dont_know:
Demo65
Сообщение Demo65 »
при включении S1, VT1 открывается? может просто запуска нет? LM358 проверь, что на 1 ноге у неё.
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а): включении S1, VT1 открывается? может просто запуска нет? LM358 проверь, что на 1 ноге
Нет, не открывается, писал выше, принудительно пробовал тоже на 10 ноге ничего нет. На LM (у меня LM2904) всплески, тоже писал выше. :dont_know:
Demo65
Сообщение Demo65 »
похоже LM возбуждается, подбери С8, отцепи её от ШИМ и попробуй без неё. На 1 ноге ШИМ (усилитель ошибки)посмотри что есть. 14 нога ШИМ - должно быть напряжение с и.с.н. на 12 - VCC проверь.
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а):14 нога ШИМ - должно быть напряжение с и.с.н. на 12 - VCC проверь.
С этим все нормально, и на 2 выводе ШИМ напряжение регулируется.
Demo65 писал(а):похоже LM возбуждается, подбери С8
А вот это уже интересно, примерно что должно быть на выходе LM?
Ну за ШИМ ручаюсь, работает. На 5 выводе пилообразные импульсы, частотой порядка 16 кГц. По ходу мосК выносит ОУ. :kill: Неужели вся партия того? Был у меня случай проблемный с LM311, при сборке измерителя от Хатуль Мадана. Пока не пришла другая партия не смог запустить. :?
Ну в общем то устройство заработало, по крайней мере на затворах увидел картинку, как у автора. :))
Как и говорил виноватой была всему LM2904. Порывшись в хламе нашел плату с АР358.
Итог: потратил выходные, спалил БП АТХ из-за неисправной IR2101, придется выкинуть 10 шт бракованных ОУ LM2904, но главное девайс пашет!
Demo65 спасибо за поддержку! :)
Demo65
Сообщение Demo65 »
Всегда рад помочь!!!искренне Рад за тебя, что всё заработало!!! :))
Вот и ты с микросхемами помучался, придётся выдирать старые микрухи и на них всё делать. По этому я стараюсь микрухи ставить на панельки и желательно цанговые, чтобы в случае с проблемой м/сх быстро её выкинуть и установить другую.
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а):Вот и ты с микросхемами помучался
Ну не в первой! :)))
Вроде схема простая, но вот детали гамно попадаются.
Вообщем узел запуска R1, R2, VT1 исключил, они по-моему здесь вообще не нужны. Кнопку S1 запаял между землей и 4-ым выводом на корпус и все ни каких танцев... Правда R12 у меня Ø 1,2mm манганин, намотка одиночная 0,53 Ом. Если при больших токах сильно будет греться придеться использовать 2мм нихром.
Остается все запихнуть в корпус БП АТХ и собрать показометр. Наверное будет что0то из серии "Джин".
С7, С9 не греются. Их ESR 23 мОм. Работа прибора понравилась, автору спасибо! :))
Demo65
Сообщение Demo65 »
Нагружал уже током и каким?
logo374
Сообщение logo374 »
Пока окола Ампера, без принудительного охлаждения, R12 еле теплый. Отыщу исправный БП, более серъезную нагрузку дам. БП, который сгорел по ходу не сделать, там ШИМ HS8110, такого даже не знаю и ДШ не нашел. С рабочих компов жаль выдирать.
Demo65
Сообщение Demo65 »
И так, собрал этот блок!!! Завелся блок с первого раза, включается с транзистором прекрасно, регулируется плавно от 0 и до 800мА при входном 15 в и в разомкнутом состоянии S2, больше почему то ток не поднимает. В замкнутом пока не проверял. В качестве R12 применил нихром 3мм, R16 - шунт от разбитого старого стрелочного прибора Ц4352(вот думаю, что он не дает повысить нагрузку) . Транзисторы на радиаторе от проца Celeron 900, но пока без принудительного обдува. При нагрузке 800мА, транзисторы холодные, нихром правда греется, но не сильно. В общем как всё "окультурю", проверю при других нагрузках, сообщу! В принципе схемой и сборкой доволен! :))
Сейчас включил S2, нагрузка так же плавно изменяется от 0 и до...выставил 3А, пожалел Б.П, больше мой лабораторный может не выдержать. Подержал около 3 минут, транзисторы ледяные, нихром правда греется как и положено, нагрузка стабильна. ШИМ DBL494, поставил выпаянный их АТХ. Не стал ставить новые.
Есть у меня нихром 5мм с печей обжига!! вот если его поставить, но что то страшно такую ПРУЖИНУ вставлять блок нагрузки, больно хищно выглядит!!
И так, Автору этой разработки огромное Спасибо!!! :beer:
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а):И так, собрал этот блок!!!
Ну вот наконец-то дело с мертвой точки сдвинулось! :music:
Да регулирует плавненько, а ток у тебя возможно больше не поднимает из-за бОльшего сопротивления шунта R16, чем на схеме. У меня шунт от китайского мультиметра DT830 (возможно поменяю на керамику 0,01 Ом 25Вт, как доберусь до магазина). Давал максимум пока до 1,85А от аккумулятора, через 5 минут он у меня издох (аккумулятор :))) ). При замкнутом S2 еще не проверял. Щаз ваяю плату показометра, т.е. разводил. Жаль завтра не получится протравить, если все будет нормально- только в выходные. Вот повезло тебе с микрухами, у меня же с этим проблемы были)
Demo65, корпус какой будешь использовать?
