Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]     ... , , , 24, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:59:31
А, зачем такой куллер поставили?
Я сделал 3 устройства для 3В и два для 12В.
Использовал радиаторы 20х15мм. Нагрев в пределах разумного.
Размеры ведь меньше получаются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 19:18:32
Здравствуйте, прочитал всю ветку от и до, на многие вопросы нашел ответы, остался несущественный по поводу конденсаторов на 0.22мкф можно использовать не керамические а пленочные? Просто нет в наличии керамических)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 23:33:13
Если тему еще не забросили, то подскажите пож в чем у меня может быть причина. Собрал зарядку для двух элементов, прошивка на 15 часов зарядки, разряд-заряд включился как положено но через 6-7 часов все потухло. Ни один светодиод не светиться ( по питанию в расчет не беру). На 7 ноге 0,7V. На 6 ноге 1,4V.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 16:00:44
Ну как вариант,у Вас прошивка charger72,и она,в отличии от charger71 отслеживает BAT_MAX_LEVEL,что соответствует 1,54 вольта на элемент.
И если напряжение станет больше этого значения, то значит, батарею вытащили во время заряда,и система отключается.Так ведут себя не очень хорошие аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:04:39
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Можно.
1. Плохой контакт в держателе аккумуляторов.
2. Во время зарядки напряжение на аккумуляторах превысило допустимое значение. О чём уже написал Anymax. Может, аккумуляторы не очень хорошие, а может немножко врёт делитель напряжения R4, R5.
Если использовались прошивки от 4 января 2014 : viewtopic.php?p=1878198#p1878198 то такое запросто может быть. Я боюсь, что максимальный порог напряжения в них выбран слишком низким. Можно попробовать немного увеличить R5.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:58:08
Кстати,Барсик,у меня тоже вопрос по поводу делителя R5-R4. Мне тоже пришлось увеличивать R5,так как при коеффициенте 0,86(для 1го акб) зарядка отключается при достижении напряжения на 7 ноге МК в 770mv при напряжении на акб меньше чем на 1,5в.У меня при R4=100к, R5=91к отключается при 1,51в.Где может теряться 0,03-0,04в?
Сравнивал с показаниями atac13,у него та же картина.Он писал,что опробовал константу 700 -заряд прекращается при 2.75в(по мне должно быть 2,8),затем прошился с константой 760 при тех номиналах делителя что в схеме заряд идёт до 3.01 в.(нужно 3,04).То есть в железе немного врёт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 18:03:09
Карма: 28
Не забывайте:
1. Резисторы делителя имеют какую-то точность. 1% ? 5% ? 10%? Какие ставили?
2. Величина внутреннего источника опорного напряжения микроконтроллера тоже имеет разброс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 19:34:16
1.Если точнее,то R4=99.3k/R5=90.3k, cmd резисторы.
2.Не думаю,т.к. контролер чётко срабатывает при 0,77в на 7 ноге.
Да и ладно с этой точностью,сотые доли вольта погоды не делают,можна подбирать резаками,главные функции зарядка выполняет.
Я сделал по каналу отдельно на каждый АКБ.В одном прошивка старая,и если АКБ сомнительный,и не стартует с новой прошивкой.то немного подзаряжаю в старой версии.
Думаю с данным зарядным разобраться с кучей АКБ,которые накопились от неправильного заряда китайскими устройствами.
Автору респект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:19:49
Здравствуйте, собрал зарядку для одного аккумулятора - запускается разряд, ток разряда примерно 50 мА потом заряд но заряд был примерно минут 10 и все светодиоды отключились и светится только питание, в чем может быть причина? прошивка 7.2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 16:05:25
Карма: 28
Писал об этом четырьмя постами выше: viewtopic.php?p=1951531#p1951531
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 12:31:12
Привет всем котам :)
Ранее постил о собранном мной устройстве - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1800134
Все бы хорошо, но вот с недавних пор заряд аккумуляторов стал длиться вместо 15-ти часов - двое с половиной суток.
Те же самые аккумуляторы, ничего не менял в схеме.
Поменял только источник питания - поставил универсальный БП для ноутбука. Может питание на выходе у него быть настолько нестабильным, что в разы увеличивается время заряда? Подскажите, други.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 22:12:16
Карма: 28
А можно ли как-то понаблюдать за зарядным устройством в течение этих двух с половиной суток? Как оно себя ведёт. Какие индикаторы светятся? И т.п.?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 19:21:32
Постоянно горит питание, что естественно :)
Периодически и равномерно мигает красный индикатор заряда.
И мигает зеленый индикатор, "ready", чем дальше - тем длиннее. Сейчас пошли 3-и сутки, мигает длиннее намного.
Аккумуляторы ААА, по 800ма емкостью, напряжение на аккумуляторах - 2,71В (+- погрешность китайского мультиметра). Вчера было 2,63В.
На выходе 7805 стабильно 4,97В
Еще одно замечание. Чисто визуально в момент загорания красного светодиода (заряд) немного притухает зеленый (питание).
Народ, тут такая мысля меня посетила, а может ли влиять на мк тот факт, что зарядное лежит сантиметрах в 20 от wifi антенны, которая круглосуточно раздает по квартире этот самый вайфай на ноут, планшет и телефон. Причем обмен довольно интенсивный. Я конечно понимаю, что предположение полный бред, но чем, как говорится, черт не шутит ...
Щас перечитал еще раз статью о зарядном, и гляжу что в процессе заряда, красный светодиод должен гореть постоянно. Что-то явно не так.
И тут я нашел что именно не так :)
Рассказываю.
Как я говорил выше, в качестве источника питания использовал универсальное зарядное для ноутбука. И хотя оно давало на выходе 12В, решил его поменять. Подключил обратно блок питания от voip шлюза с характеристиками на выходе 12В при 1,66А - и все пропало :) Красный индикатор постоянно светится, зеленый мигает все длинней и длинней. LM317 умеренно тепленькая, напряжение на аккумуляторах за 5 минут поднялось до 2,76В. Я так думаю к полуночи сегодня аккумуляторы наконец-то зарядятся.
Так что всем на заметку - используйте проверенные источники питания для своих устройств.
P.S. и все-таки, как можно проверить какая именно нестабильность питания так сильно влияла на работу микроконтроллера при условии отсутствия осциллографа и наличия китайского мультиметра нижнего ценового диапазона?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:36:55
Карма: 28
Совершенно верно. И я об этом здесь уже много раз писал.
Измерять мультиметром напряжение на выходе источника питания на холостом ходу и под нагрузкой на номинальный заявленный ток источника.
У меня как-то погорел импульсный внешний блочок питания для декодера кабельного телевидения. Я заменил горелые диоды моста и предохранитель. Заработал. На выходе появилось, как и должно быть, 12 вольт. А декодер от него не работает ни фига. Измерил напряжение под нагрузкой - оказалось 3 - 4 вольта. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 03:38:47
Cобрал сей девайс где-то с год назад. Заработал сразу. Потом начал подглючивать. Часов через 8-10 зарядки гаснут все светодиоды, кроме питания. Перепробовал всё, собрал новую плату - такая-же ерунда. Прошивка charger71 на 15 часов. Цеплял тестовую схему: при 0.27 вольт на 7 ноге, вспыхивает и гаснет желтый светодиод, сразу загорается и гаснет красный, следом зелёный и тоже гаснет. Дальше тишина. Аккумуляторы 2400 и 2700 mAh. Номиналы деталей: R4 100 kOm, R5 86 kOm, R16 5 Om. Остальное всё по схеме. KT 503 заменил на ВС 817. Я уже реально не знаю, где копать. Подскажите пожалуйста, что за хрень может быть? Ведь поначалу всё работало.
Прилагаю плату. Может в ней косяки?
Зарядка.rar [102.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 15:38:54
Карма: 28
Начните с проверки источника питания. Напряжение под нагрузкой. Пульсации под нагрузкой... Очень всё смахивает на плохой источник питания.
Поробуйте другие аккумуляторы (новые).
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 17:35:01
Аккумуляторы все новые. Объясните пож-та на "пальцах", если не затруднит, про пульсации. Что, где и как замерять. Я так то не профи, просто любитель. В разводке платы косяков нет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 22:28:32
Карма: 28
Обычно, маломощный источник питания сделан так. Понижающий трансформатор - диодный мост - сглаживающий конденсатор. После диодного моста получается ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение. Сглаживающий конденсатор как раз и должен СГЛАЖИВАТЬ эти самые пульсации, чтобы получалось постоянное напряжение. Эти самые пульсации можно увидеть осциллографом.
Если сглаживающий конденсатор потерял ёмкость, или сам источник питания представляет собой унылое китайское говно, то эти самые пульсации очень велики, и порядочное устройство от такого источника работать не может.
Разводку платы не смотрел. И не буду. У меня и так есть чем заняться вместо проверки каких-то там плат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 02:23:44
Запитал от стабилизированного блока питания, всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 22:46:06
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте!Как расчитать под 2 акумулятора на 800мАч и 1600мАч?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
