А, зачем такой куллер поставили? Я сделал 3 устройства для 3В и два для 12В. Использовал радиаторы 20х15мм. Нагрев в пределах разумного. Размеры ведь меньше получаются.
Здравствуйте, прочитал всю ветку от и до, на многие вопросы нашел ответы, остался несущественный по поводу конденсаторов на 0.22мкф можно использовать не керамические а пленочные? Просто нет в наличии керамических)))
Если тему еще не забросили, то подскажите пож в чем у меня может быть причина. Собрал зарядку для двух элементов, прошивка на 15 часов зарядки, разряд-заряд включился как положено но через 6-7 часов все потухло. Ни один светодиод не светиться ( по питанию в расчет не беру). На 7 ноге 0,7V. На 6 ноге 1,4V.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
Добавлено: Чт мар 13, 2014 16:00:44
Рейтинг сообщения:0
Ну как вариант,у Вас прошивка charger72,и она,в отличии от charger71 отслеживает BAT_MAX_LEVEL,что соответствует 1,54 вольта на элемент. И если напряжение станет больше этого значения, то значит, батарею вытащили во время заряда,и система отключается.Так ведут себя не очень хорошие аккумуляторы.
Можно.
1. Плохой контакт в держателе аккумуляторов. 2. Во время зарядки напряжение на аккумуляторах превысило допустимое значение. О чём уже написал Anymax. Может, аккумуляторы не очень хорошие, а может немножко врёт делитель напряжения R4, R5. Если использовались прошивки от 4 января 2014 : viewtopic.php?p=1878198#p1878198 то такое запросто может быть. Я боюсь, что максимальный порог напряжения в них выбран слишком низким. Можно попробовать немного увеличить R5.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 15:58:08
Рейтинг сообщения:0
Кстати,Барсик,у меня тоже вопрос по поводу делителя R5-R4. Мне тоже пришлось увеличивать R5,так как при коеффициенте 0,86(для 1го акб) зарядка отключается при достижении напряжения на 7 ноге МК в 770mv при напряжении на акб меньше чем на 1,5в.У меня при R4=100к, R5=91к отключается при 1,51в.Где может теряться 0,03-0,04в? Сравнивал с показаниями atac13,у него та же картина.Он писал,что опробовал константу 700 -заряд прекращается при 2.75в(по мне должно быть 2,8),затем прошился с константой 760 при тех номиналах делителя что в схеме заряд идёт до 3.01 в.(нужно 3,04).То есть в железе немного врёт.
Не забывайте: 1. Резисторы делителя имеют какую-то точность. 1% ? 5% ? 10%? Какие ставили? 2. Величина внутреннего источника опорного напряжения микроконтроллера тоже имеет разброс.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 19:34:16
Рейтинг сообщения:0
1.Если точнее,то R4=99.3k/R5=90.3k, cmd резисторы. 2.Не думаю,т.к. контролер чётко срабатывает при 0,77в на 7 ноге. Да и ладно с этой точностью,сотые доли вольта погоды не делают,можна подбирать резаками,главные функции зарядка выполняет. Я сделал по каналу отдельно на каждый АКБ.В одном прошивка старая,и если АКБ сомнительный,и не стартует с новой прошивкой.то немного подзаряжаю в старой версии. Думаю с данным зарядным разобраться с кучей АКБ,которые накопились от неправильного заряда китайскими устройствами. Автору респект.
Здравствуйте, собрал зарядку для одного аккумулятора - запускается разряд, ток разряда примерно 50 мА потом заряд но заряд был примерно минут 10 и все светодиоды отключились и светится только питание, в чем может быть причина? прошивка 7.2.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:31:12
Рейтинг сообщения:0
Привет всем котам Ранее постил о собранном мной устройстве - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1800134 Все бы хорошо, но вот с недавних пор заряд аккумуляторов стал длиться вместо 15-ти часов - двое с половиной суток. Те же самые аккумуляторы, ничего не менял в схеме. Поменял только источник питания - поставил универсальный БП для ноутбука. Может питание на выходе у него быть настолько нестабильным, что в разы увеличивается время заряда? Подскажите, други.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:21:32
Рейтинг сообщения:0
Постоянно горит питание, что естественно Периодически и равномерно мигает красный индикатор заряда. И мигает зеленый индикатор, "ready", чем дальше - тем длиннее. Сейчас пошли 3-и сутки, мигает длиннее намного. Аккумуляторы ААА, по 800ма емкостью, напряжение на аккумуляторах - 2,71В (+- погрешность китайского мультиметра). Вчера было 2,63В. На выходе 7805 стабильно 4,97В Еще одно замечание. Чисто визуально в момент загорания красного светодиода (заряд) немного притухает зеленый (питание).
Народ, тут такая мысля меня посетила, а может ли влиять на мк тот факт, что зарядное лежит сантиметрах в 20 от wifi антенны, которая круглосуточно раздает по квартире этот самый вайфай на ноут, планшет и телефон. Причем обмен довольно интенсивный. Я конечно понимаю, что предположение полный бред, но чем, как говорится, черт не шутит ...
Щас перечитал еще раз статью о зарядном, и гляжу что в процессе заряда, красный светодиод должен гореть постоянно. Что-то явно не так.
И тут я нашел что именно не так Рассказываю. Как я говорил выше, в качестве источника питания использовал универсальное зарядное для ноутбука. И хотя оно давало на выходе 12В, решил его поменять. Подключил обратно блок питания от voip шлюза с характеристиками на выходе 12В при 1,66А - и все пропало Красный индикатор постоянно светится, зеленый мигает все длинней и длинней. LM317 умеренно тепленькая, напряжение на аккумуляторах за 5 минут поднялось до 2,76В. Я так думаю к полуночи сегодня аккумуляторы наконец-то зарядятся. Так что всем на заметку - используйте проверенные источники питания для своих устройств.
P.S. и все-таки, как можно проверить какая именно нестабильность питания так сильно влияла на работу микроконтроллера при условии отсутствия осциллографа и наличия китайского мультиметра нижнего ценового диапазона?
Совершенно верно. И я об этом здесь уже много раз писал.
Измерять мультиметром напряжение на выходе источника питания на холостом ходу и под нагрузкой на номинальный заявленный ток источника.
У меня как-то погорел импульсный внешний блочок питания для декодера кабельного телевидения. Я заменил горелые диоды моста и предохранитель. Заработал. На выходе появилось, как и должно быть, 12 вольт. А декодер от него не работает ни фига. Измерил напряжение под нагрузкой - оказалось 3 - 4 вольта.
Cобрал сей девайс где-то с год назад. Заработал сразу. Потом начал подглючивать. Часов через 8-10 зарядки гаснут все светодиоды, кроме питания. Перепробовал всё, собрал новую плату - такая-же ерунда. Прошивка charger71 на 15 часов. Цеплял тестовую схему: при 0.27 вольт на 7 ноге, вспыхивает и гаснет желтый светодиод, сразу загорается и гаснет красный, следом зелёный и тоже гаснет. Дальше тишина. Аккумуляторы 2400 и 2700 mAh. Номиналы деталей: R4 100 kOm, R5 86 kOm, R16 5 Om. Остальное всё по схеме. KT 503 заменил на ВС 817. Я уже реально не знаю, где копать. Подскажите пожалуйста, что за хрень может быть? Ведь поначалу всё работало. Прилагаю плату. Может в ней косяки?
Аккумуляторы все новые. Объясните пож-та на "пальцах", если не затруднит, про пульсации. Что, где и как замерять. Я так то не профи, просто любитель. В разводке платы косяков нет? Заранее спасибо.
Обычно, маломощный источник питания сделан так. Понижающий трансформатор - диодный мост - сглаживающий конденсатор. После диодного моста получается ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение. Сглаживающий конденсатор как раз и должен СГЛАЖИВАТЬ эти самые пульсации, чтобы получалось постоянное напряжение. Эти самые пульсации можно увидеть осциллографом. Если сглаживающий конденсатор потерял ёмкость, или сам источник питания представляет собой унылое китайское говно, то эти самые пульсации очень велики, и порядочное устройство от такого источника работать не может.
Разводку платы не смотрел. И не буду. У меня и так есть чем заняться вместо проверки каких-то там плат.
