Блок питания/зарядное устройство v1.0
Сообщение drakon »
rezhik, дисплей от Siemens A60/ A65/ C60/ M55/ MC60. еще со школы валялся, вот нашел ему применение.
https://www.youtube.com/watch?v=p2QJFnASX0g
но в данной теме это флуд. если модератор удалит - я не обижусь.
Сообщение Димон »
drakon Скажи, я правильно понял, нужно поставить диод катодом к коллектору, анодом к эмитеру? И еще зашунтировать линию питания диодами типа MBR20200?
А если будут два запараллеленых транзистора, то нужно каждый шунтировать, или можно вобщем один поставить? (у меня стоит мощный тороидальник на 200ВТ)
И что на счет IGBT транзисторов, можно ли их как-то применить? может они лучше будут себя вести.
На счет операционника - пока думаю над этим вопросом, тут скорее всего лучше применить AD8552 - этот встанет без лишней переделки вместо LM2904
Я еще думал на счет электронных шунтов, можно ли их здесь как-то применить? Вот типа такого: http://www.ebay.com/itm/New-30A-Range-C ... 53fecc3368
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение drakon »
это вы написали как подключен диод на схеме из даташита (сам не знаю чего его так нарисовали, наверно то на самом деле стабилитрон), вам надо подключить катод к эмиттеру а анод к коллектору. диоды мощные, подойдут. соединять транзисторы в параллель - это не простая задача, нужно ставить токовыравнивающие резисторы. легче найти транзистор по мощнее.
в линейном регуляторе IGBT не к чему, он хорош для импульсных высоковольтных схем.
как себя поведет AD8552 в цепи стабилизации напряжения не знаю, могут быть проблемы.
смотрел я на характеристики ACS712ELCTR или подобного, то мне он не понравился, на практике не проверял.
Сообщение valexus »
Поддерживаю drakon-a. Паралелил TIPы, все равно вылетали в самый ответственный момент. Самое то -- токоограничивающие резюки, но 0,1 Ома -- мало. Счас 0,5 Ома 5Вт у каждого транзюка (всего их 2). Уже года два нареканий нет. А IGBT и MOS-fet тут не помогут, транзистор все равно в линейном режиме работает и греется как утюг при большом токе.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение rezhik »
drakon писал(а):rezhik, дисплей от Siemens A60/ A65/ C60/ M55/ MC60. еще со школы валялся, вот нашел ему применение.
с нетерпением буду ждать окончания проекта.
Сообщение tobiko1 »
Меня тоже заинтересовала этот блок питания, вариант с дисплеем от C55 мне не понравился, не смог побороть прыжки тока в 20 мА.
Сообщение rezhik »
у меня тоже последний разряд колеблется +-1..3 единицы
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 10, 2014 09:39:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Сообщение Димон »
Всем спасибо, блок восстановил. поставил транзистор MJ4502, зашунтировал его и диодный мост демпферными диодами BY228. Специально игрался с клеммами, закорачивал много раз - все работает как часы.
Сообщение drakon »
Димон, вы блок питания пробовали нагружать до 5А? у MJ4502 минимальный h21 = 25, а у tip147 р21 = 500 т.к. это составной транзистор Дарлингтона.
Сообщение Димон »
ну так я ему поставил на раскачку 2SB1370 (по схеме составного). Блок отлично работает.
Сообщение drakon »
Димон, ну тогда все понятно.
Сообщение andrey89. »
Нужна помощь. Собрал цифровую часть, но показания тока и напряжения скачут 10-30 А/В. Я так понимаю, что если на МК не подавать U_ADC I_ADC, то показания должны быть по нулям? Может дело в фьюзах? Шил так:
(83.13 КБ) 978 скачиваний
Сообщение drakon »
закоротите их на массу, должно показывать 0.
Пробовал, ничего не изменилось. Где то в форуме предлогали подключить батарейку, значения немног изменились, но всё равно плавают в очень больших пределах.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 23:12:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение drakon »
фото в студию. измеряет оно достаточно хорошо. могут быть проблемы с питанием самого мк. замените ножку АЦП самого мк на массу самого мк.
Пробовал замыкать на массу контроллера-никаких изменений. Масса идёт общая с обратной стороны платы через переходные отверстия. Фото мой платы (19 ножка МК не запаивается и висит в воздухе)
(241.92 КБ) 1543 скачивания
(179.26 КБ) 1397 скачиваний
Сообщение Igrey13 »
Подскажите пожалуйста какой трансформатор можно использовать для схемы версия 1,2? Обычный с 220в на 24в с одной вторичкой подойдет или с двумя с 220в в 24в и 12в. Просто нужно будет купить а не знаю какой выбрать?
Сообщение Yamayka »
:dont_know: подскажите, чем заменить atmega 8l 8su?
Сообщение Igrey13 »
Можно atmega8a-au у меня все запустилось и показывает. Вот пытаюсь завести весь блок питания.
Сообщение Foxmc »
можно обычный на 24, у меня так и стоит
