Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания/зарядное устройство v1.0
Текущее время: Ср мар 11, 2026 22:33:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]     ... , , , 13, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания/зарядное устройство v1.0
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 22:37:18
Рейтинг сообщений: 27
rezhik, дисплей от Siemens A60/ A65/ C60/ M55/ MC60. еще со школы валялся, вот нашел ему применение.
https://www.youtube.com/watch?v=p2QJFnASX0g
но в данной теме это флуд. если модератор удалит - я не обижусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 00:39:53
Рейтинг сообщений: 3
drakon Скажи, я правильно понял, нужно поставить диод катодом к коллектору, анодом к эмитеру? И еще зашунтировать линию питания диодами типа MBR20200?
А если будут два запараллеленых транзистора, то нужно каждый шунтировать, или можно вобщем один поставить? (у меня стоит мощный тороидальник на 200ВТ)
И что на счет IGBT транзисторов, можно ли их как-то применить? может они лучше будут себя вести.
На счет операционника - пока думаю над этим вопросом, тут скорее всего лучше применить AD8552 - этот встанет без лишней переделки вместо LM2904
Я еще думал на счет электронных шунтов, можно ли их здесь как-то применить? Вот типа такого: http://www.ebay.com/itm/New-30A-Range-C ... 53fecc3368
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 01:25:23
это вы написали как подключен диод на схеме из даташита (сам не знаю чего его так нарисовали, наверно то на самом деле стабилитрон), вам надо подключить катод к эмиттеру а анод к коллектору. диоды мощные, подойдут. соединять транзисторы в параллель - это не простая задача, нужно ставить токовыравнивающие резисторы. легче найти транзистор по мощнее.
в линейном регуляторе IGBT не к чему, он хорош для импульсных высоковольтных схем.
как себя поведет AD8552 в цепи стабилизации напряжения не знаю, могут быть проблемы.
смотрел я на характеристики ACS712ELCTR или подобного, то мне он не понравился, на практике не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 23:32:15
Рейтинг сообщений: 4
Поддерживаю drakon-a. Паралелил TIPы, все равно вылетали в самый ответственный момент. Самое то -- токоограничивающие резюки, но 0,1 Ома -- мало. Счас 0,5 Ома 5Вт у каждого транзюка (всего их 2). Уже года два нареканий нет. А IGBT и MOS-fet тут не помогут, транзистор все равно в линейном режиме работает и греется как утюг при большом токе.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 01:49:17
с нетерпением буду ждать окончания проекта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 18:15:11
Рейтинг сообщений: 7
Меня тоже заинтересовала этот блок питания, вариант с дисплеем от C55 мне не понравился, не смог побороть прыжки тока в 20 мА.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 22:01:20
у меня тоже последний разряд колеблется +-1..3 единицы
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 10, 2014 09:39:42, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 23:21:16
Всем спасибо, блок восстановил. поставил транзистор MJ4502, зашунтировал его и диодный мост демпферными диодами BY228. Специально игрался с клеммами, закорачивал много раз - все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 02:26:10
Димон, вы блок питания пробовали нагружать до 5А? у MJ4502 минимальный h21 = 25, а у tip147 р21 = 500 т.к. это составной транзистор Дарлингтона.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:09:00
ну так я ему поставил на раскачку 2SB1370 (по схеме составного). Блок отлично работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:31:49
Димон, ну тогда все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 21:40:20
Нужна помощь. Собрал цифровую часть, но показания тока и напряжения скачут 10-30 А/В. Я так понимаю, что если на МК не подавать U_ADC I_ADC, то показания должны быть по нулям? Может дело в фьюзах? Шил так:
fuse.gif [83.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 22:36:43
закоротите их на массу, должно показывать 0.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 13:59:17
Пробовал, ничего не изменилось. Где то в форуме предлогали подключить батарейку, значения немног изменились, но всё равно плавают в очень больших пределах.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 23:12:27, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 17:23:57
фото в студию. измеряет оно достаточно хорошо. могут быть проблемы с питанием самого мк. замените ножку АЦП самого мк на массу самого мк.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 21:17:33
Пробовал замыкать на массу контроллера-никаких изменений. Масса идёт общая с обратной стороны платы через переходные отверстия. Фото мой платы (19 ножка МК не запаивается и висит в воздухе)
IMG_20140210_094150.jpg [241.92 KiB]
IMG_20140210_093606.jpg [179.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 17:41:08
Подскажите пожалуйста какой трансформатор можно использовать для схемы версия 1,2? Обычный с 220в на 24в с одной вторичкой подойдет или с двумя с 220в в 24в и 12в. Просто нужно будет купить а не знаю какой выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 21:35:34
:dont_know: подскажите, чем заменить atmega 8l 8su?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 22:26:24
Можно atmega8a-au у меня все запустилось и показывает. Вот пытаюсь завести весь блок питания.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 18:44:45
можно обычный на 24, у меня так и стоит
