Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой частотомер на PIC
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 15 из 20
[ Сообщений: 392 ]
Автор
Сообщение
Fedor160
Заголовок сообщения: Re: Простой частотомер на PIC
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 01:33:01
Тоже пользовался extra-pic..ом, потом возникли какие то проблемы (не помню уже) именно с прошивкой. Собрал PicKit2 Lite, потом до кучи прикупил и оригинальный еще
Сейчас ни каких проблем, шью и не жужу.
evum
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 08:55:37
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 21:00:14Сообщений: 68Откуда: Тюмень
Сменил пик, все пошло... Сейчас работаю над точностью. Спасибо за участие )
_________________ Электроника - наука о контактах
evum
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:14:13
Как говорится, я его слепила из того, что было
bav123
Добавлено: Пн дек 02, 2013 18:41:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
evum нормалек
vasylll
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:28:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 26
Да, здесь есть на чем поработать !!! Брихливившего прибора, чем этот я больше не встречал. Что то там не правильно сделано.
evum
Добавлено: Пт дек 06, 2013 14:16:50
Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
Fedor160
Добавлено: Сб дек 07, 2013 06:18:14
evum
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:18:06
Спасибо Fedor160 ! Интересная вещица присмотрюсь повнимательнее. особенно мне нравится генератор в ней.
Fedor160
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:19:29
На Здоровье
11W2
Добавлено: Пн янв 06, 2014 02:17:19
нАРОД какое максимально входное напряжение?? А входное сопротивление??
Enman
Добавлено: Пн янв 06, 2014 07:43:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Входное сопротивление в данной схеме низкое и зависит от уровня сигнала (меньше 0,5 В ампл оно может и 1 кОм быть). На большом сигнале 100 Ом видишь? От этого резистора зависит и макс входное напряжение....если взять имп ток диодов 100 мА, то 100*0,1 А=10 В. Этот каскад из серии "лишь бы работало", для удобного пользования прибором надо искать другое решение входной части.
kill7777
Добавлено: Ср янв 22, 2014 14:37:37
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 02:14:42Сообщений: 212Откуда: Гомель
Кто нить мерял им 60Мгц или около того?? какова погрешность?
Быстрый
Добавлено: Ср янв 22, 2014 15:03:50
Рейтинг сообщений: -33
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 10:09:52Сообщений: 761Откуда: от верблюда
Здравствуйте, собирал уже давно , работает но так и забросил доведение до ума по причине входного усилителя-формирователя , хотел сразу сделать с ним в одном корпусе но так и не определился со схемой .
Вопрос к тем кто сделал усилитель-формирователь (если таковые присутствуют) подтолкните в сторону схемы а то у меня глаза разбегаются а печатки высокочастотные не делал никогда
_________________ Чего уставился как W I N D O W S на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
11W2
Добавлено: Пт янв 31, 2014 00:40:18
Народ как можно увеличить амплитуду входного сигнала и входное сопротивление???
Быстрый
Добавлено: Пт янв 31, 2014 01:45:34
Нужен усилитель-формирователь сигнала .
11W2
Добавлено: Вс фев 02, 2014 11:17:16
можете дать сылку на схему или саму схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
alex000000
Добавлено: Пн фев 03, 2014 00:21:08
_________________ Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились! Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:41:41, всего редактировалось 1 раз.
Быстрый
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:15:11
Сам ищу подходящую схему
Леонид Иванович
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:21:24
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46Сообщений: 4779Откуда: Минск
Ну можно отсюда формирователь взять:
viewtopic.php?f=10&t=65025 Входной переключаемый делитель можно выбросить, если сложность смущает.
Страница 15 из 20
[ Сообщений: 392 ]
