Сейчас ни каких проблем, шью и не жужу.
Простой частотомер на PIC
Re: Простой частотомер на PIC
Тоже пользовался extra-pic..ом, потом возникли какие то проблемы (не помню уже) именно с прошивкой. Собрал PicKit2 Lite, потом до кучи прикупил и оригинальный еще
Сменил пик, все пошло... Сейчас работаю над точностью. Спасибо за участие )
Электроника - наука о контактах
Как говорится, я его слепила из того, что было
- (198.25 КБ) 2137 скачиваний
evum
нормалек
нормалек
Да, здесь есть на чем поработать !!! Брихливившего прибора, чем этот я больше не встречал. Что то там не правильно сделано.evum писал(а):Сейчас работаю над точностью
Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
Могу предложить еще вот такой прибор Нарушение пункта 2.7 правил форумаevum писал(а):Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 20:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Спасибо Fedor160 ! Интересная вещица присмотрюсь повнимательнее. особенно мне нравится генератор в ней.
На Здоровье
нАРОД какое максимально входное напряжение?? А входное сопротивление??
Входное сопротивление в данной схеме низкое и зависит от уровня сигнала (меньше 0,5 В ампл оно может и 1 кОм быть). На большом сигнале 100 Ом видишь? От этого резистора зависит и макс входное напряжение....если взять имп ток диодов 100 мА, то 100*0,1 А=10 В.
Этот каскад из серии "лишь бы работало", для удобного пользования прибором надо искать другое решение входной части.
Кто нить мерял им 60Мгц или около того??
какова погрешность?
какова погрешность?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Здравствуйте, собирал уже давно , работает но так и забросил доведение до ума по причине входного усилителя-формирователя , хотел сразу сделать с ним в одном корпусе но так и не определился со схемой .
Вопрос к тем кто сделал усилитель-формирователь (если таковые присутствуют) подтолкните в сторону схемы а то у меня глаза разбегаются а печатки высокочастотные не делал никогда
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Народ как можно увеличить амплитуду входного сигнала и входное сопротивление???
Нужен усилитель-формирователь сигнала .
можете дать сылку на схему или саму схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
alex000000
- Встал на лапы
Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/, можно ещё и кварцы проверять.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:41:41, всего редактировалось 1 раз.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сам ищу подходящую схему11W2 писал(а):можете дать сылку на схему или саму схемуБыстрый писал(а):Нужен усилитель-формирователь сигнала .
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Ну можно отсюда формирователь взять: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
Входной переключаемый делитель можно выбросить, если сложность смущает.
