Трансформатор он и в африке трансформатор на нём есть обмотки в обмотках потери. Если ты хочешь и дальше х....й заниматься, то страдай в одиночестве надоел. Не одной путней мысли нет а болтавни сколько угодно. То что ты предлога в этой теме уже обсуждалось.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
выдержка из статьи "КПД преобразования трансформаторов настолько близок к единице, что при прямых измерениях на входе и выходе точность оказывается недостаточной"
Чем больше мощность трансформатора тем больше КПД. При мощности 2-5вт КПД ничтожный порядка 60%. При мощности более 100вт КПД больше 90%.
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 13:53:49 Сообщений: 40 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
я искал и на западных сайтах, есть ссылки на статью от немцев 2003 в ieee, а сам думаю в виде компараторов на каждый фазный вывод и выход + или - и разницу на ключ, который стоит в параллели к обычным мощным выпрямляющим диодам, но обвязка по питанию для компараторов... это проблема. вечером если не забуду - накалякаю картинку и засуну в свой пост. это будет проще при емкостной нагрузке.
Зачем??? В полевиках уже стоят мощные диоды. И чем вас не устраивает моя схема. Я её проверял работает нормально. На компараторе я уже проверял, но в другой теме. Тоже работает. viewtopic.php?p=1816153#p1816153
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 28, 2014 15:54:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19571 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
zelya писал(а):
звезда, три фазы.
Эт такая что ль? Из 3-х проводов надо получить постоянку? Так?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Рейтинг сообщения:0
да.
м... автомобильный генератор. проба в силовой электронике. там токи спокойно доходят и до 25-35 А среднего, т.к. долговременный ток при 3-4 парах диодов выходит на 60-100А. но 4 пара - это пара это попытка выжать еще с нуля, середины этой звезды.
я просто не могу пока полностью ее расшить на соединение звезда, три фазы. а когда каждый вывод звезды, по возможности и ноль - привязать к выходным плюсу-минусу - можно уже проще скомпоновать как угодно и пробовать оптимизировать. но ваши изыскания сохранил - буду пробовать делать в однофазном выпрямителе замученого лабараторного источника.
я сразу пошел править сообщение...за которое получил предупреждение, но бдительный модератор успел быстрее.
Карма: 67
Так у вас с нулём, или без? Хватит такого выпрямителя?
Рейтинг сообщения:0
с нулем. штатная диодная есть, я хочу попробовать силы в формировании на конкретный выход генератора (точки между VDx+ и VDx-). но ноль в реальности дает только при большой нагрузке, когда разница в состоянии элементов дает перекос звезды и/или при большой возможной токоотдаче, когда между например VD1+ и VD4- амплитуда напряжения начинает превышать напряжение на нагрузке.
Карма: 67
Интересный вопрос Тут каждый диод сам по себе, в отличие от однофазной сети. Надо подумать.
А что здесь думать? Чем дольше думаешь тем хуже получается, а вот если решение приходит за несколько минут значит оно верное и болшенстве случаев красивое. Вот 1/3 часть выпрямителя.
Карма: 67
Телекот, вы как всегда своей схемой ввели меня в ступор и опять заставили почувствовать себя тупым Как работает ваша схема? Я не догоняю. Она учитывает, что у 3-х фазного выпрямителя пока открыт один верхний диод, открывается сначала второй, а потом третий нижний диоды, и наоборот?
Я задумался непосредственно о замене одиночного диода. Для нижнего получилось так: Когда фазное напряжение становится ниже напряжения минуса, скажем, на 0.2 В, открывается диод Шоттки VD2 (R1 подобран так, чтобы ток через диод был порядка 0.1 мА) и на выходе ОУ появляется напряжение 10...20 В, открывающее VT1. По мере нарастания фазного напряжения VD2 закрывается, ОУ превращается в повторитель — на его выходе около нуля вольт, которые закрывают транзистор. Верхние диоды аналогично с учётом смены полярности и проводимости. Таким образом VD2 предохраняет ОУ от больших напряжений на входе ОУ потребуется способный работать с синфазным напряжением около нуля. Недостаток схемы: на транзисторе будет падать столько, сколько на диоде Шоттки VD2. Хотя вроде одновременно это будет являться и датчиком тока, т.е. сможет работать на емкостную нагрузку. Надо будет погонять в симуляторе. Погонял в Микрокапе. Работает
Моя схема работает как обычный диод. Когда напряжение на истоке транзистора VT6 становится выше чем стоке, транзистор VT4 закрывается и напряжение через резистор R2 открывает VT6. Так что это аналог обычного диода только с падением напряжения 50-100 мВ, и может работать в любой схеме.
У вашей схемы есть один недостаток, полевик будет открываться только когда напряжение на транзисторе превысит порог открывания диода. Вам надо подпереть другой вход операционника напряжением равным 0,6-0,7в. Примерно так. Тогда можно использовать любые диоды (одинаковые), и падение напряжения будет маленькое. С операционником я пробовал не так давно, при напряжении меньше 20в можно обойтись без диодов. viewtopic.php?p=1816153#p1816153 С верхним клюём так красиво не получается, операционики отказываются работать при напряжении на входах близких к питанию. Моя схема эта производная от схемы на операционнике, оказалось что усиления одного транзистора вполне достаточно для управления полевиком. Ваша схема практически полностью повторяет мою, только у меня вместо операционика стоит транзистор. А вместо диода коллекторный переход транзистора. Мою схему можно питать непосредственно от выхода выпрямителя, и если ограничить напряжения на затворе стабилитроном то напряжения питания может быть от 3 и до граничного напряжения транзисторов. А вам надо питать операционник.
Карма: 67
Что-то я дико туплю. В схеме однополупериодного выпрямителя да. А вот в мостовой схеме На полевике падает не больше 250 мВ: Видно, что когда открыт полевик, напряжение на нагрузке выше.
Полевик начнёт открываться когда напряжение на инверсном входе станет меньше чем на прямом. А это напряжение начнёт изменятся только когда откроется диод d1. То есть напряжение на ключе будет нравятся напряжению открывания этого диода. Всё по моему просто, если у вас диод начинает открываться при 0,25в , то столько и будет падать на ключе. Если прямой вход подпереть таким же напряжение то полевик начнёт открываться при гораздо меньшем напряжении. И позволит применять любые маломощные диоды, а не только Шоттки.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 29, 2014 16:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 67
Да-да-да. Я же написал, что это Шоттки, через который течёт маленький ток и на котором падает около 0,2 В.
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T, Google Adsense [Bot] и гости: 44
