Форум РадиоКот • Просмотр темы - МегаТермо
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 00:56:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: МегаТермо
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 14:08:34
Рейтинг сообщений: 15
спасибо будем ждать
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:03:35
Огромное Вам сасибо за разъяснеие!!!!! :beer: :beer: :beer: Всё заработало сразу!!!!!! :)) Зачетныё девайс!!!!
Хотел узнать, на сколько примерно хватает батарейки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:55:28
Рейтинг сообщений: 19
Я использовал CR123 3 вольта Kodak - не самую дорогую. Примерно 4-5 месяцев с обновленной прошивкой - там замер каждую минуту. На старой прошивке замер каждые 15 секунд, поэтому время работы от одной батареи меньше. Хотел CR2032, но она очень быстро садится, месяца не работает. На одном комплекте 2хAAA - больше полугода.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 13:41:19
приветствую. у кого нибудь есть прошивка под китайский 3310(две улыбки)? поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 14:09:56
К сожалению у меня не было такого дисплея. Многие говорили про несовместимость, тут нужно библиотеку править. Некоторые выкладки на эту тему были на дружественном сайте, доберусь до домашнего компьютера -дам ссылку. Я прошивку не допиливал. Есть вариант термометра с дисплеем 1100, там вроде таких проблем не наблюдается. Скоро опубликую ее.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 18:54:23
Автор здравствуйте
У меня вопрос интересный, а у Вас часом нету прошивочки под дисплей на 3410.
Ато как оказалось в дисплее Nokia 3410 разрешение 96*65
И вся прелесть разлезлась
Буду примного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 17:31:03
Хочу собрать "МегаТермо. Часть вторая."
Подскажите, плиз, к каким пинам дисплея 1100 подключать с:
R1 - ?
R2 - ?
Gnd - ?
R3 - ?
R4 - ?
R5+R8 - ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 19:40:06
R5 и R8 c пином дисплея подключаются к плюсу питания.
Нумерация контактов дисплея совпадает со схемой, если повернуть дисплей контактами вниз и задней стороной к себе.
С уважением,
Алексей.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 18, 2013 19:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 23:55:51
здравствуйте. ткните пожалуйста носом, где форум по "мега термо. часть 2"? спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 06:06:56
Его нет, обсуждаем тут, так как автор один и конструкции похожи.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 21:21:47
ещё такой вопрос по мега термо 2. можно ли увеличить время опроса датчиков до 1 часа, если да, то где это прописать в программе(только начинаю) и сэкономит ли это батарею?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 21:48:29
asd81 писал(а):
можно ли увеличить время опроса датчиков до 1 часа и сэкономит ли это батарею?
Это существенно сэкономит батарею. Но дело в том, что измерение происходит по таймерному прерыванию по переполнению, и максимальное время переполнения таймера при данной тактовой частоте (1 мгц), максимальном предделителе 1024 и жирном Timer1 (считает до 65535) равно (1024/1000000*65535) 67 секунд. У меня в момент переполнения таймера происходит приращение переменной, равной нулю, на 1. И если переменная стала равна двум, то мы ее обнуляем и запускаем измерение температуры. Соответственно для вашей задачи вам нужно довести эту переменную до 60, обнулить и измерить температуру. Вот примерно так...
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 19:45:34
как и говорил, я не силен в программировании. то есть простой заменой цифры не обойтись? эта переменная J ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 09:24:05
Нет, это переменная Flag. У меня она объявлена как Bit, то есть может принимать значения 0 или 1.
В вашем случае нужно объявить ее как Byte и немного переделать цепочку обработки этой переменной.
У меня было так:
Код:
dim Flag as bit
<текст программы>
If Flag = 0 Then
Flag = 1
Return
Else
Flag = 0
End If
А вам нужно сделать что-то такое:
Код:
Dim flag as byte
<текст программы>
incr flag
if flag <60 then
return
else
flag = 1
end if
И строки
Код:
flag = 1
заменить на
Код:
Flag = 59
На самом деле задержка получится больше часа, так как одно переполнение таймера не 60 секунд, а 67. Если вам это критично, то в
Код:
if flag <60 then
flag = 1
60 нужно заменить на 55, а 1 на 54. Здесь лучше поэкспериментировать, так как при использовании внутренней RC-цепочки частота работы микроконтроллера плавает, и при пониженном питании (3в) частота еще более уплывает.
К сожалению не могу сейчас проверить код, поэтому буду вам благодарен, если напишите о результатах.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 06:54:03
спасибо! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 09:58:15
Вот подправленная прошивка и исходник. Проверить ее мне пока не на чем, так что вся надежда на вас ! :)
Удачи.
Комментарий к файлу: Прошивка с интервалом измерений 1 час.
Мегатермо-2_1Hour.rar [33.16 KiB]
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 18:27:04
здравствуйте. была заминка с программатором поэтому молчал. произведена проверка прошивки Мегатермо-2_1Hour. в результате опрос датчиков получается через 64 минуты. по большому счету меня это устраивает. автору спасибо! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 23:36:16
Собрал термометр, первую версию, на китайском дисплее NOKIA 5110 и контроллере в DIP корпусе на 28 выводов, запустился с первого включения.
Дисплей в китайском-интернет магазине стоит полтора доллара, запаять его очень легко, при желании можно установить на разьем.
термометр1.jpg [28.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:41:51
Добрый день.
Собрал термометр по вашей схеме , все заработало сразу.Термометр собран на дисплее от нокиа 1112. Есть одно но, слишком сильная контрастность экрана. Подскажите как быть и чем это вылечить!
Фото прилагаю.
IMG 1111.jpg [252.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:07:17
Добрый день.
Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
