МегаТермо
Сообщение rjn2 »
спасибо будем ждать
Сообщение 13Alex13 »
Огромное Вам сасибо за разъяснеие!!!!! :beer: :beer: :beer: Всё заработало сразу!!!!!! :)) Зачетныё девайс!!!!
Хотел узнать, на сколько примерно хватает батарейки?
Сообщение Gordon Shumway »
13Alex13 писал(а):Хотел узнать, на сколько примерно хватает батарейки?
Я использовал CR123 3 вольта Kodak - не самую дорогую. Примерно 4-5 месяцев с обновленной прошивкой - там замер каждую минуту. На старой прошивке замер каждые 15 секунд, поэтому время работы от одной батареи меньше. Хотел CR2032, но она очень быстро садится, месяца не работает. На одном комплекте 2хAAA - больше полугода.
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
приветствую. у кого нибудь есть прошивка под китайский 3310(две улыбки)? поделитесь пожалуйста
asd81 писал(а):приветствую. у кого нибудь есть прошивка под китайский 3310(две улыбки)
К сожалению у меня не было такого дисплея. Многие говорили про несовместимость, тут нужно библиотеку править. Некоторые выкладки на эту тему были на дружественном сайте, доберусь до домашнего компьютера -дам ссылку. Я прошивку не допиливал. Есть вариант термометра с дисплеем 1100, там вроде таких проблем не наблюдается. Скоро опубликую ее.
С уважением,
Алексей.
Сообщение joygromi »
Автор здравствуйте
У меня вопрос интересный, а у Вас часом нету прошивочки под дисплей на 3410.
Ато как оказалось в дисплее Nokia 3410 разрешение 96*65
И вся прелесть разлезлась
Буду примного благодарен.
Сообщение Hertz »
Хочу собрать "МегаТермо. Часть вторая."
Подскажите, плиз, к каким пинам дисплея 1100 подключать с:
R1 - ?
R2 - ?
Gnd - ?
R3 - ?
R4 - ?
R5+R8 - ?
R5 и R8 c пином дисплея подключаются к плюсу питания.
Нумерация контактов дисплея совпадает со схемой, если повернуть дисплей контактами вниз и задней стороной к себе.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 18, 2013 19:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
здравствуйте. ткните пожалуйста носом, где форум по "мега термо. часть 2"? спасибо
asd81 писал(а):где форум по "мега термо. часть 2"?
Его нет, обсуждаем тут, так как автор один и конструкции похожи.
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
ещё такой вопрос по мега термо 2. можно ли увеличить время опроса датчиков до 1 часа, если да, то где это прописать в программе(только начинаю) и сэкономит ли это батарею?
asd81 писал(а):можно ли увеличить время опроса датчиков до 1 часа и сэкономит ли это батарею?
Это существенно сэкономит батарею. Но дело в том, что измерение происходит по таймерному прерыванию по переполнению, и максимальное время переполнения таймера при данной тактовой частоте (1 мгц), максимальном предделителе 1024 и жирном Timer1 (считает до 65535) равно (1024/1000000*65535) 67 секунд. У меня в момент переполнения таймера происходит приращение переменной, равной нулю, на 1. И если переменная стала равна двум, то мы ее обнуляем и запускаем измерение температуры. Соответственно для вашей задачи вам нужно довести эту переменную до 60, обнулить и измерить температуру. Вот примерно так...
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
как и говорил, я не силен в программировании. то есть простой заменой цифры не обойтись? эта переменная J ?
asd81 писал(а):простой заменой цифры не обойтись? эта переменная J ?
Нет, это переменная Flag. У меня она объявлена как Bit, то есть может принимать значения 0 или 1.
В вашем случае нужно объявить ее как Byte и немного переделать цепочку обработки этой переменной.
У меня было так:
dim Flag as bit
<текст программы>
If Flag = 0 Then
Flag = 1
Return
Else
Flag = 0
End If
А вам нужно сделать что-то такое:
Dim flag as byte
<текст программы>
incr flag
if flag <60 then
return
else
flag = 1
end if
И строки
flag = 1
заменить на
Flag = 59
На самом деле задержка получится больше часа, так как одно переполнение таймера не 60 секунд, а 67. Если вам это критично, то в
if flag <60 then
flag = 1
60 нужно заменить на 55, а 1 на 54. Здесь лучше поэкспериментировать, так как при использовании внутренней RC-цепочки частота работы микроконтроллера плавает, и при пониженном питании (3в) частота еще более уплывает.
К сожалению не могу сейчас проверить код, поэтому буду вам благодарен, если напишите о результатах.
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
спасибо! буду пробовать.
Вот подправленная прошивка и исходник. Проверить ее мне пока не на чем, так что вся надежда на вас ! :)
Удачи.
Мегатермо-2_1Hour.rar
Прошивка с интервалом измерений 1 час.
(33.16 КБ) 440 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
здравствуйте. была заминка с программатором поэтому молчал. произведена проверка прошивки Мегатермо-2_1Hour. в результате опрос датчиков получается через 64 минуты. по большому счету меня это устраивает. автору спасибо! :beer: :beer: :beer:
Сообщение rjn2 »
Собрал термометр, первую версию, на китайском дисплее NOKIA 5110 и контроллере в DIP корпусе на 28 выводов, запустился с первого включения.
Дисплей в китайском-интернет магазине стоит полтора доллара, запаять его очень легко, при желании можно установить на разьем.
(28.58 КБ) 815 скачиваний
Сообщение sansei »
Добрый день.
Собрал термометр по вашей схеме , все заработало сразу.Термометр собран на дисплее от нокиа 1112. Есть одно но, слишком сильная контрастность экрана. Подскажите как быть и чем это вылечить!
Фото прилагаю.
(252.05 КБ) 770 скачиваний
Сообщение sansei »
Добрый день.
Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
