Форум РадиоКот • Просмотр темы - RG куб 4*4*4
Текущее время: Пт май 16, 2025 23:47:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: RG куб 4*4*4
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:45:29
Рейтинг сообщений: 22
тема посвящена статье куба
http://radiokot.ru/circuit/light/run/68/
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи
Деньги webmoney, kivi, сбербанк
 Заголовок сообщения: Re: RG куб 4*4*4
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 08:43:10
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
В схеме не соединены, светодиоды и основная схема. По правилам оформления шина должна соединятся, а не быть отдельными.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:35:42
Исправлено. По тапу на картинке вылазиет исправленная.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 21:08:43
Рейтинг сообщения: -2
А видео или фото самого куба есть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 00:48:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение пункта 2.7 правил Подредактированно. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 22:26:16
Конечно есть!
В конце статьи есть же ссылка!
http://youtu.be/zxSDbvL-n8k
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 09:03:56
Привет. А можете пожалуйста написать на ассемблере для одноцветного куба 4*4*4 с подробным описание на русском, что и для чего в проге. Я студент, мне для КП нужно. Просто хотелось бы разобраться с кодом. И не могли бы там вписать, чтобы работали две кнопки одна сброс, другая на смену эффектов. С ассемблером работал, поэтому сами функции описывать не надо. Мне бы логику понять, и если можно на рисуйте алгоритмическую схему. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 18:36:01
вы просите новое устройство создать... У меня применены двухцветные светодиоды, вам надо одноцветные. Это совершенно другая схема подключения, совершенно другая программа и совершенно другая логика. Намного проще (примерно раза в 4) чем в моем устройстве. Но тем не менее это будет совершенно другое устройство. Таких кубов как вы просите полно на просторах интернета! Правда они все размером 5*5*5, впрочем и мой тоже был бы 5*5*5 но он у меня меньше, связано это с упрощением программы, т.к. в 1 байте - 8 бит, 8 бит - 8 светодиодов, в моём случае 4 двухцветных... если строить куб со стороной 5 тогда программа занимала в 2 раза больше места, если и делать то со стороной 8, но это много паять, поэтому я сделал на 4. Вобщем, сейчас я занят другим проектом, разрабатывать алгоритм, схему, писать программу, паять все... это очень долго.
PS. алгоритм работы можете взять с моей статьи
Алгоритм работы простой: загружаем таблицу в Z и выводим на индикацию каждый раз прибавляя Z. Таблица имеет двоичный вид байта 0b00000000, каждые два бита отвечают за один светодиод один за красный цвет, другой за зеленый, итого в одном байте имеем 4 двухцветных светодиода.
Пример:
0b01000000 - горит один зеленый
0b10000000 - горит один красный
0b11000000 - горит один желтый
0b01010000 - горит два зеленых
Думаю тут понятно. Но стоит учитывать что нельзя зажечь все желтые (0b11111111 или $FF в шестнадцатиричном виде), так как это значение ($FF) использкется программой для распознования конца таблицы. Иными словами как только программа встретит в таблице значение $FF сбросит текущее состояние и загрузит таблицу с самого начала.
Осталось придумать эффекты, написать по этим эффектам таблицу и вперед.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 17:10:20
спасибо)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:51:54
Доброе время суток. Люди помогите у меня не хочет работать...что с фьюзами? контроллер мега16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 16:06:58
Программа написана под микроконтроллер ATmega32
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 20:43:22
но в архиве ведь есть программа и для меги16
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 14, 2014 21:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 13:57:57
Возможно, у вас что то напутано в схеме...
Признаков жизни вообще ни каких нет? или все же как то мигает?
фьюзы в своих устройствах я стараюсь оставлять стандартные, только частоту тактирования выставляю на 8 мГц от внутреннего RC-генератора.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 15:17:14
нет вообще никаких признаков...пробовал ставить мегу32 загорелся один этаж и все без изменений
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 15:38:30
как у вас выставлены фьюзы?
проверьте правильность монтажа.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 15:54:48
вот фьюзы.....монтаж перепроверил уже много раз
Безымянный.png [187.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 21:09:21
нашел ошибку....в схеме транзисторы стоят bc557 а нужны bc547 или аналог....и на базу транзисторов нужно поставить ограничительные резисторы так контроллер будет сильно греться из за обратного тока....программа для меги16 не работает...проверено 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 14:12:53
Транзиторы указы правельно bc557. Транзисторы включены по схеме эмитерного повторителя. Коллекторы транзисторов подключены на массу (GND, оно же и "минус" питания схемы). Если поставить на базу резисторы - то на выходе с транзистора (на эмитере) не будет достаточного напряжения для открытия (включения) светодиода.
Предполагаю вы запаяли транзисторы эмитером на массу, и не дай бог вы еще догадались их заменить на bc547. Последствия очевидны - выгорел порт МК. практически с самого начала я вам написал:
Программа работает на atmega16, ибо изначально она писалась и отлаживалась на данном МК. В последствии программа была переписана с нуля под atmega32.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 16:02:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Когда уже будет схема такого куба http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 45552.html ? :))
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 16:06:00
Ваше сообщение не по теме. но все же отвечу вам. В просторах интернета наверняка есть схемы таких кубов. Ну а что касается меня, я такой куб соберу только если вы спонсируете меня материалами для сборки такого куба, то могу разработать схему, написать ПО и собрать такой куб.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 16:44:58
но ведь питания от мк на базы транзистора идет +...а bc557 открываются минусом...и я пробовал три разные меги16 у всех один и тот же результат....после замены транзисторов на меги 32 заработало..вот небольшое видео http://youtu.be/-r-Wop5adaI
Последний раз редактировалось aleksandr_todorov Вс ноя 16, 2014 16:56:19, всего редактировалось 1 раз.
