Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Вт фев 24, 2026 16:26:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 23:46:35
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Проверьте внимательно резисторы R7,R8,R9, чтобы было согласно схеме.
Кварц 12МГц стоит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:24:13
проверил всё по схеме киньте Fuse на громова и подскажите что ещо может быть
Зарание спосибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 17:07:52
Карма: 15
Вы фьюзы правильно установили? В виде галочек я их на первой странице выкладывал, только там для CVARV.
Проверьте на другом компьютере, если так же не определится, значит точно фьюзы. Установите их правильно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 17:50:14
пробывал поставить серавно spien галочка автомтический убираеца CVAVR для громова пойдьот проверте правельные FUSE
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 18:08:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Фьюзы инверсные у программы Юнипроф или чего там еще, читайте описание программатора. Сколько еще людей на эти грабли, погнавшись за простотой, будет наступать :kill:
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 18:08:47
Карма: 15
Spien тут причем, его вообще не трогайте, а то залочите камень.
И давайте уже приучаться пользоваться нормальными прошивальщиками, студией или дудкой, можно с gui интерфейсами. И не будет этой дурацкой путаницы с галочками, где они инверсные а где нет.
В архиве с прошивками лежат фюзы в текстовом виде (для студии и для дудки), на первой странице галочки для CVARV.
Если у вас другая программа-прошивальщик, поставьте те же галочки с первой транице (или инверсно, я не знаю).
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:19:27
ребята подскажите с Fuse всё нормально с монтажом отлично с кварцем отличко а комп не обнаружует а на плате мигает светодиод что делать подскажите пожалуйста что делать
Зарании благодарин
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:30:35
Карма: 15
Для начала, попробуйте подключить к другому компьютеру. Если и там не определится, значит или ошибка в монтаже, хотя там ошибаться негде, или фьюзы неправильно выставлены. фьюз CKDIV8 снят?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:14:37
Здравствуйте !
Собрал данный приборчик , индуктивность мерит просто супер ,проверял на 5 ти% ..но вот емкость - калибрую на К71-7 1% 0,01 мкФ ,при замере 0,22мкФ показывает 22,55 nF.... ? :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:20:29
Карма: 15
Может он 0,022мкФ а не 0,22мкФ? Или может он высох? Попробуйте другой измерить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:37:57
не...не 0,0022 мкФ ,а 0,22 мкФ 10% 500В КЧ2У-2 этот высох точно ...вот бы не подумал ,вот замерил 4700 пФ 2% 500 В -4,64 nF :) ,,,,,300пФ 10% 500В - 304 пФ :)),,...МБМ 0,1мкФ 10% 160 В -0,11мкФ ...
спасибо за прибор !!!
глюки какие то.. меняю К40У-9 0,22мкФ 10% 200В показывает 68nF... :( ,другим прибором 205 nF- есть подозрение что Ваш приборчик не любит определенные типы конденсаторов ......
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:18:16
пару индуктивностей :
10мкГ 5% - 9,94 мкГ
10мГ 5% - 10,42 мГ
просто великолепно !!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:28:43
Карма: 15
Вполне возможно. Тут все зависит от примененных refC и refL.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:36:42
Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:44:47
Карма: 15
Оставьте как есть, если в основном все хорошо мерит. Можно refL индуктивность с большей добротностью поискать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:59:20
С уважением к автору, извиняюсь и не рекламы ради ,а нельзя ли входую измерительную часть на LM311 (генератор)применить как на LCM 3 на MEGA8 (сайт VRTP.RU -форум -измерительные приборы) для увеличения диапазона измерений функциональности прибора. (осваиваю МК и не силен и программировании)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 20:24:39
Карма: 15
Что за схему вы имеете ввиду? Я с ходу не нашёл.
А вообще расширить диапазон никак не выйдет, диапазон стабильной работы для lc генератора по данной схеме (на LM311) и так ОЧЕНЬ велик. Для измерения больших величин емкости нужен уже другой прибор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 07:16:03
VRTP.RU -форум -измерительные приборы -Новый LCM3 на Mega8 (там же и в соседней ветки LCM на PIC690-требования к конденсаторам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 07:21:54
Рейтинг сообщений: 3
Можно ли использовать в данной конструкции 3-х вольтовое реле с током срабатывания 100ма?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 08:18:39
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Можно, но через транзистор..
Последний раз редактировалось Dick Пн окт 14, 2013 08:21:00, всего редактировалось 1 раз.
