Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Пн окт 06, 2025 06:30:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:32:09
Нашиоль: зверёк зовётся Omron G5V-2-H1. Правда, 6-вольтный он. Хотя в даташите пишут, что должен сработать от 75% мах напряжения. Или замутить преобразователь на 6 вольтей? Али "пойти искать по белу свету" 5 вольтную релюшку.
Моя РЭС-9 аж 1956 года рождения и ничерта неясно, что там было написано. Но только не такой паспорт, как в даташите :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 14:25:28
Дмитрий2012 писал(а):
Может дело в контроллере.
А вообще поподробней опишите как калибруете, срабатывает ли реле во время калибровки? какое реле применили?
Контроллер новый. Устройство определяетца но колибровку провести по инструкцыи не удалось.Реле MR82-5USR от NEC
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 14:38:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 20:27:57
Реле в момент калибровки не срабатует но из программы переключаетца. До переключения на индуктивнасть в момент калибровки дело не доходит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:00:49
Карма: 15
Напишите последовательность надписей, сменяющихся при калибровке, вот так: Please wait, ...., Calibration failed.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:11:44
запускаю калибровку, ввожу номиналы,жму кнопку старт колибровки и сразу вижу "Calibration failed"
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:19:01
Рейтинг сообщений: 8
Мне кажется вы неправильно калибруете прибор. До того как Вы нажимаете кнопку Start Calibration, к клеммам подключен конденсатор? Если да, то такая ошибка и будет появляться. Сначала надо ввести данные в окне калибровка, потом нажать Start Calibration, а затем уже подключать калибровочный конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:24:43
Карма: 15
А вот не может такого быть! Перед сообщением "Calibration failed" в любом случае будет "Please wait...".
И да, начинать калибровку надо с пустыми клеммами, а устанавливать конденсатор и перемычку тогда, когда об этом сообщит соответствующая надпись.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:30:49
Да, должно быть "Please wait..." поспешил с ответом, каюсь :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:54:07
клеммы пустые, а ""Please wait..." может появляетца на ~5ms шо я ее не замечаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 23:00:23
Карма: 15
Что у вас установлено на месте refC и refL? В них дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 01:42:40
refC 100pf refL 100µH
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 03:11:50
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
не мало?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:07:35
после перебора уже не знаю мало или нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:24:35
итак после бешаных танцев с бубном выяснилось што ATmega8a еще на заводе приказала долго жить своему pd4
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:59:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Bonio: взвесил все "за и против" решил не страдать фигней с питанием 8А, заказал упаковку 48А и буду делать на ней. Для нее это штатный режим.
Спасибо за информацию!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:31:02
Рейтинг сообщений: 3
Bonio, конденсатор с каким диэлектриком предпочтительней: с пленочным или керамическим?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:40:56
Карма: 15
Лучше качественный пленочный. Если ставите керамический, то только с диэлектриком NP0.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 17:21:37
MadOrc собрал по вашей печатке, все замечательно робит. Очень доволен. Вместо 3-х вольтового стабилизатора поставил обычный стабилитрон на 3.3в
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:25:37
Собрал LC метр прошил включил и светодиод просто мигаит а компютер пишет неизвесное устройство. Подскажите что делать.
Зарание благодарен
