Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB to LPT
Текущее время: Пн мар 16, 2026 23:42:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 20:46:43
Спасибо за ссылку,будет время обязательно сделаю. :))Кстати,а на чем ты его уже проверял?
Последний раз редактировалось сахар Сб фев 07, 2009 20:50:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 20:48:13
Да незачто :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 18:34:50
yeskela писал(а):
Да незачто :)
Вообщем собрал я переходник,дрова стали,в системе определился как написано в инструкции,но при запуске приложений выплывает окно,о том шо нет лпт,ошибка код2,а с какими прогами ты его уже опробывал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:05:49
Пробовал разные программы, которые управляют выводами порта обращаясь к порту по имени. Все ок. было.
В системе, в портах этот переходник назван, как LPT-3, но если зайти в свойства и смотреть подробнее оказывается, что он LPT-2 (именно это имя и надо использовать в программе). может из за этого проблемма?
Так-же пробовал PonyProg, правда пришлось повозится с нстройками. Работает, но медленнее чем через встроенный порт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:37:04
Да номер порта я выставил лпт1(378),в тех прогах поменять порт нельзя,все вроде как выводиться на первый порт,падно завтра буду разбираться,я так понял что ты просто пробывал "дергать"ногами порта,да?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:25:03
Да, именно так.
Вот эта программа точно работает с этим портом. http://www.nscalp.narod.ru/mcolor/ColorMusic.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:11:49
У меня где то была наподобе прога,там вместе с ней шел плагин к винампу,но на12 каналов правда,жалко сайта того больше нет,там на лпт много чего еще было :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:29:48
Шото не запускаеться,сразу пишет"Out of memory" потом еще какая то ошибка,и виснит на совсем :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:26:40
Попробуйте под ХР, может в операционке дело.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:49:13
да не охота как то под одну прогу менять ОС,хотя давно уже пора,ибо эта виста меня ....
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:47:11
Переходник USB – LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Как заявлено, обеспечивает почти 100% совместимость с реальным LPT. Очень удобно в использовании.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:50:43
Это ж тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:14:21
Ссылку дал, так как делал и все работает. Даже заработало с первого раза.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:49:58
Да у меня тоже работает,просто не совсеми прогами,надобы их поковырять как нибудь,самое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч :( Еще вопрос,мож не втему,но при запуске одной из прог,выплывает сообщение об отсутствии файла DLPORTIO.SYS,файл я нашел,кинул в архив с прогой,но при запуске тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:30:21
сахар писал(а):
...Еще вопрос,мож не втему,но при запуске одной из прог,выплывает сообщение об отсутствии файла DLPORTIO.SYS,файл я нашел,кинул в архив с прогой,но при запуске тоже самое :(
Попробуйте закинуть этот файл в X:\windows\system32\
сахар писал(а):
Cамое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч :(
А какие настройки порта вы хотите найти в программе? Большитнство программ видят только ЛПТ1. Так и сделайте этот виртуальный порт первым через системные настройки. (см. вложение)
LPT SetUp for PonyProg - 1.JPG [92.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:04:37
Закинул,перезагрузил-ничего не изменилось("светодиодная матрица")попробуйте вы(желательно на компе с виртуальным лпт),на сайте она есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 05:22:48
А какая примерно скорость чтения/записи через этот USB-переходник при программировании МК?
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:53:29
Примерно в 4 раза медленнее, чем через встроенный LPT.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:07:05
Доброго дня, уважаемые коты.
Не подскажете, существует ли для проекта www.nm-bm8036.land.ru/downloads/usb-to-lpt_(atmega8)_files.rar драйвер под Winx64.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:26:28
На первой странице темы в последнем посте есть ссылка на сайт изобретателя (на неметском). Если там нет, значит никге нет.
