Простые часы на микроконтроллере
Evg_Bar
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Evg_Bar »
Скажите пожалуйста на схеме конденсаторы какой емкости ? Полярные они или нет? Если кто может напишите полностью весь весь список деталей которые нужно приобрести для этой схемы. Буду очень благодарен а то я только начинающий радио кот :)
LOMASTER.at.ua
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Evg_Bar писал(а):Скажите пожалуйста на схеме конденсаторы какой емкости ? Полярные они или нет? Если кто может напишите полностью весь весь список деталей которые нужно приобрести для этой схемы. Буду очень благодарен а то я только начинающий радио кот :)
Записуй коль еще не передумал собирать
Два кондера по 22пФ
один на 0,1мкФ
кварц 10мгц
три резистора по 10кОм
восемь резисторов по 100 Ом
три тактовых кнопки
семи сегментный индикатор 4шт или два сдвоенных
контроллер ATTiny2313
панелька для микры 20 пин
ну и текстолит
Я прийшов так і було.
Demik_72
Сообщение Demik_72 »
Доброго Дня Вам,форумчане.собрал часы по схеме со стр.30 от vitalyadm.Но при запуске-не работают.Опишу ситуацию.При подаче питания часы проходят тест сегментом g по всем четырем индикаторам,после этого на втором индикаторе отображается цифра 6,а на третьем цифра 2.Контроллер прошивал программатором Громова через UniProf,фьюзы выставил зеркально,батарейка на DSке поставил новую,кварц часовой выпаян с материнки. Очень Вас прошу,помогите с решением этой проблемы. С Уважением,Дмитрий.Единственное,что сделано не по схеме-на сегменты вместо 270 Ом,поставил 10 Ом(только они были в наличии в таком количестве)
Последний раз редактировалось Demik_72 Пн авг 19, 2013 12:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Westbam
Сообщение Westbam »
Привет.
Есть вариант такой же схемы часов, но с автоматической регулировкой яркости led индикаторов?
marinkaest
Сообщение marinkaest »
Отвечаю демику72.....я на этих часах училась...работали. Поставь резисторы нормальные...Мк не сварочник :)) и его ноги таких токов не выдержат ..он не сгорает.....просто не работает адекватно, такое было. :))
sergio998
Сообщение sergio998 »
Здравствуйте. Собрал и запустил часы со страницы 30- работают отлично! Спасибо автору- vitalyadm. Использовал два сдвоенных индикатора с общим анодом. Всю ветку прочитал, но нигде не нашёл прошивку в которой точка перенесенак ко второму разряду. Пробовал переворачивать 3-4 разряд, но мигающая точка сверху не понравилась. Кто собирал эти часы с индикатором ОК подскажите- там точка на месте? После второго разряда? Уважаемый vitalyadm если не трудно, подправьте прошивку для ОА- точка после второго разряда. Спасибо!
Demik_72
marinkaest писал(а):Отвечаю демику72.....я на этих часах училась...работали. Поставь резисторы нормальные...Мк не сварочник :)) и его ноги таких токов не выдержат ..он не сгорает.....просто не работает адекватно, такое было. :))
Добрый день.Я разобрался со схемой,часы действительно рабочие и ходят идеально минута в минуту.но возник вопрос.Скажите пожалуйста,можно ли модернизировать эти часы со стр.30 так чтобы они имели такие вещи-часы+календарь+термометр+4 led,могли показывать это все поочередно,и чтоб из схемы не исчезла ds1307 (лично для меня эта микросхема важна).Я думаю что такая модернизация будет многим по душе.Спасибо!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
В тиньке памяти не хватит на все, есть проект на мега 8
Demik_72 писал(а):так чтобы они имели такие вещи-часы+календарь+термометр+4 led,могли показывать это все поочередно,и чтоб из схемы не исчезла ds1307
все это там есть, еще и датчик для регулировки яркости можно поставить :)
Serhz
Сообщение Serhz »
sergio998 на странице 45 есть прошивка с точкой внизу после 2 разряда для схемы со стр. 30. Прошивку подправил Sayras. Спаибо ему.Эта прошивочка как раз для простых индикаторов с точкой внизу.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
sergio998
Спасибо, что натолкнули, предпоследние страницы как раз и не читал :)
jeelman
Сообщение jeelman »
а я такие себе сделал
(26.42 КБ) 1176 скачиваний
(28.2 КБ) 980 скачиваний
(39.26 КБ) 860 скачиваний
clock_m8_ec.zip
(28.27 КБ) 429 скачиваний
CTATuB4uK
Сообщение CTATuB4uK »
люди подскажите как прошить аттини 2313
Ардуиной уно это возможно сделать??
Или распбери пи б?
если возможно дайте пожалуйстпа ссылку на мануал как это сделать?
sergio998
я прошивал через LPT так http://radioskot.ru/publ/programmirovan ... 3/1-1-0-49
akl
Сообщение akl »
CTATuB4uK писал(а):Ардуиной уно это возможно сделать??
...если возможно дайте пожалуйста ссылку на мануал как это сделать?
Может так.
yarik1111
Сообщение yarik1111 »
Здравствуйте! Спаял точные часы от автора vitalyadm. Включаю, выставляю время, дату, потом выхожу из настроек, на секунду показывает нормальные цифры, а потом не понятно что, какие-то пятерки. В чем может быть проблема. спасибо
Последний раз редактировалось yarik1111 Чт окт 24, 2013 12:07:58, всего редактировалось 3 раза.
pcb432
Сообщение pcb432 »
jeelman писал(а):а я такие себе сделал
Печатки в LAY нет? Могу и сам нарисовать, но времени мало.
Понравился схемный "аскетизм".
jeelman
Сообщение jeelman »
в SL рисунка нет, мне Diptrace нравится, потому что создаёт ощущение деталей на кончиках пальцев.
Если индикатор малопотребляющий, транзисторы и их базовые резисторы (которые впрочем и необязательны) можно тоже убрать без переделки схемы.
Я сделал обе версии - с кварцами снятыми со старых системных плат подсчёт времени достаточно точен даже без автоматической коррекции. Батарейки резервного питания - старые аккумуляторы от сотовых.
Последний раз редактировалось jeelman Чт окт 24, 2013 13:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
Файл протеуса есть часов на 6 разрядов? Лень рисовать.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Уважаемый jeelman попробовал в PROTEUS. На дисплее ОА засвечены сегменты А и в некоторых разрядах перемигиваются с сегментами В. Вместо транзисторов - инверторы.
Впрочем уже попадались рабочие схемы, но PROTEUS неадекватно работал с ними.
Adusik
Сообщение Adusik »
Зачем инверторы? Активный управляющий сигнал лог. 1, индикатор с ОА. Уберите инверторы и подключайте на прямую.
