Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Текущее время: Вс дек 28, 2025 20:36:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:03:08
Рейтинг сообщений: 5
Думаю я зря на печатной плате делаю она такая маленькая сначала надо было по каскадам делать как для первого раза было бы понятней и работало бы. Сегодня по пробую запустить приемник хоть шум услышать этого мне еще не удавалось запустить супергетеродин :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:18:23
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
Ну вот. Уже есть о чем говорить.
кварцы : 25,000 и 24,576 - прекрасная пара. Для эксперементов пойдет!
25,000- ставим в приемник. Получиться супергетеродин с верхней настройкой.
24,576- ставим в передатчик.
Я же подробно все расписал на форуме... у немя все на картонке работает с этими кварцами. Вот:
При этом у Вас получиться такие частоты (зависит от ФСС):
Последний раз редактировалось roman.com Вт сен 03, 2013 14:26:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:34:21
Карма: -1
Evris писал(а):
Думаю я зря на печатной плате делаю...
Наоборот! На печатке готовой проще и собрать и настроить. На хорошей печатке практически нет паразитных связей (дорожки работают как экран). На макетке будет сложнее- нужно знать пути прохождения токов высокой частоты... и т.д. :roll:
Это я собираю на макетках просто потому что мне лень травить платы :)))
Для первой конструкции не загружайте себе голову добротностью и прочими подробностями...)) Просто намотайте катушки и настройте их на одну частоту. Вот и все. Все у вас должно заработать сразу! Потом уже с рабочей схемой можно эксперементировать сколько хотите :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:52:29
Карма: -1
Evris писал(а):
как сделать корпус из металла накинте пару эскизов...
Фото не сохранилось. Нарисую по памяти:
Я брал алюминиевые пластины толщиной 1,5 мм от старого прибора. Вырезал по размеру платы и сгибал в тисках:
Затем брал кусок пластмассы от корпуса приборов и вырезал (выпиливал) прямоугольные пластинки по форме корпуса:
В них сверлил отверстия под шурупы саморезы. Все это собирал вместе:
Причем шурупы были с потайной головкой, чтоб не выступали:
Затем брал сердцевину от коаксиального кабеля диаметром 6 мм (или 7 мм) и наматывал на нем провод (от старого трансформатора) диаметром 0,3 мм виток к витку, на длину примерно 10 см. Затем фиксировал антенну гайками (туго накручивал на сердцевину от кабеля в тисках) или просто паяльником впаивал несколько шпилек прям в антенну и корпус (для фиксации). Разъемов я никаких не ставил. Антенна была несъемной. Это для экономии материалов и уменьшения размеров (с разъёмом общий размер антенны бельше на 2...3 см).
В итоге у меня получилось вот так:
:tea:
Антенну настраивал отматывая по 1...2 витка с верхнего конца (читайте выше).
Аккумуляторы брал от старого мобильника: Li-ion. Два аккумулятора по 3,6 вольт получаеться 7,2 вольт- получаеться стандартный аккумулятор от професиональной рации. Преимущество таких аккумуляторов, кроме большой ёмкости, в том, что у них встроенная система защиты от перезарядки. Разберите их и увидете сбоку маленькую схемку (несколько деталек) - это схема защиты.
Я такие аккумуляторы заряжаю простым адаптером (9...12 В.) с лампочкой. Лампочка ограничитель тока и одновременно индикатор заряда:
Лампочку подбираю по току. Для Li-ion 800 mA беру лампочку 6,3 В х 0,25 A. При этом ток зарядки получаю около 200 mA. Ставлю на зарядку и через 3...4 часа аккумулятор сам отключаеться (срабатывает система защиты). Я так иногда заряжаю мобильник, когда нет под рукой зарядки: вынимаю аккумулятор и заряжаю напрямую. Причем такой метод всегда заряжает аккумулятор полностью (всегда полная шкала на телефоне). Некоторые телефоны дают не полную зарядку (контроллер зарядки дает недозаряд...). :tea:
Одну рацию ставил дома (с такой же антенной и противовесом-шнур адаптера) и подключал MP3 плеер. Со второй гулял по деревне и слушал свою любиму музыку (проверял дальность связи). Качество звука как у обычного домашнего телефона. :music:
В радиусе 1 км - сигнал был четкий.
В радиусе 2 км - сигнал был четкий только на открытой местности (рядом небыло домов).
В радиусе 3 км - сигнал был четкий только на вытянутую руку или при поключении противовеса...
Причем как таковой прямой видимости небыло (дом скрывался за деревьями). :roll:
Разумееться дальность сильнозависит от антенны. На меленькую антенну 4...5 см дальность была 100...200 метров. И т.д.
Как соберете поэксперементируйте. Только не забудьте поставить выхоной транзистор на радиатор или включите рядом вентилятор обдува. При долгой работе рации на передачу выходной транзистор передатчика может перегреться...
5.GIF [31.02 KiB]
4.GIF [30.36 KiB]
3.GIF [27.11 KiB]
2.GIF [16.18 KiB]
1.GIF [14.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 19:08:39
Рейтинг сообщений: 15
http://molotok.ru/radiostancii-vels-cha ... 92811.html
рекомендую,очень хорошие корпуса и не дорого,а для экспериментов можно и станцию оживить..........
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:00:48
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 106
Вот мои.
09092013526_thumb.jpg [100.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:07:45
а вот мои..........
Клён..jpg [172.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:27:11
Рейтинг сообщений: 26
roman.com, будете так заряжать - угробите аккумулятор. Защитный контроллер чтобы защищать, поэтому у него напряжение отключения - аварийное. Если заряжать АБ до такого напряжения постоянно - по меньшей мере батарее от этого не станет лучше. По вашему мнению специальные зарядные контроллеры литиевых батарей придумали идиоты?
Мало того, при последовательном включении литиевых батарей, особенно старых, надо обязательно ставить балансиры. Ну или заряжать раздельно.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:55:34
Карма: -1
Как писали выше- покупать это не спортивно :))) Но главное то что когда делаешь сам получаеться корпус любого размера, с возможностью моернизации... У Вас они слишком большие по габаритам. Моя последняя плата была размером меньше пачки сигарет))
Марсакот писал(а):
Вот мои.
Прикольно)) Почти как у меня (если мои покрасить) :))) Вы уже провели полевые испытания? Всем не терпиться узнать что у Вас получилось :beer:
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):
а вот мои..........
Слишком большие... нужно поработать над уменьшением размера. И работать с такой гарнитурой не удобно. :roll: Лучше тогда использовать наушники с микрофоном готовые от мобильника (проводил эксперементы). Заодно получиться рация скрытого ношения (иногда бывает нужно) 8)
Единственная может быть проблема: мощный сигнал с аненны может пролазить на микрофонный вход, нарушая нормальную работу модулятора. При передачи слышно тихо (модулятор перегружаеться ВЧ сигналом) или появляються посторонние шумы... Поэтому нужно в схеме ставить дополнительный ВЧ фильтр микрофонного входа. (см. выше). :roll:
Ну и фиг с ним))) У меня знакомые на радиорынке продают запчасти от разбитых мобильников)) Я у них меняю литионки по цене:
1 литионка=1 банка пива (0,5л). :)))
На самом деле у меня два мобильника. Один старый (не жалко). На нем сдох контроллер зарядки. Ремонтировать смысла нет. Проще купить новый. Поэтому я каждый раз вынимаю аккумулятор и заряжаю напрямую (см. выше). Этот аккумулятор уже заряжаю второй год)) Наверное больше 1000 (!) циклов заряда "бедный" аккумулятор уже получил. И сдыхать не собираеться! Все ещё работает исправно зараза. ))) И остаточная емкость не меняеться... судя по времени работы мобильника. Друг купил новый мобильник. И за это время уже поменял три (!) аккумулятора... Вот такие делают современные контроллеры зарядки. Поэтому на Ваш вопрос - кто придумал контроллеры зарядки - я оставлю без ответа :))) Ну понятно что это мое субъективное мнение)) :tea:
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 00:39:45
Не популяризируйте глупости. Даже теоретически LI-ION батарея имеет 600 циклов до 20% снижения емкости. А по моим наблюдением - даже фирменные батареи не выдерживают больше 400-500 циклов без потери емкости. Имейте в виду, что нет ни одного производителя моб телефонов, который бы торговал оригинальными батареями отдельно от телефонов. На батареи даже гарантия не распространяется. Поэтому, покупая батарею на замену, вы купите отпетый китай. Хуже или лучше - другой вопрос. Но даже самые-самые хорошие не выдерживают больше 150-200 циклов.
Делайте выводы.
P.S. Если у вас есть знакомые на моб телефонах попросите кроме батареек у них самсунг С100,Х100,Е700 и выньте оттуда LTC4054 (LTH7). Можете и в телефон поставить, собрав 3 детальки на микроплате. Это лучше чем каждый раз дергать.
Если нужно, выложу здесь или отдельной статьей простенький синтезатор частоты для Вашей радиостанции на тини13 и LC7218.
Управляется одной кнопкой параллельно которой - светодиод. Количество миганий - номер канала. Мигает каждый раз при переключении канала и при переходе с передачи на прием. Количесво каналов можно сделать любым но оптимально (с таким переключением) 8-10. Легко можно поправить на любую ПЧ и рабочие частоты вплоть до 160Мгц. Делалось под ЛЕН. Штук десять точно.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:51:36
Карма: -1
Хорошо. Спорить не буду. Может и не 1000 циклов... Я не специалист по мобильникам. Может я заврался :oops: ))) Но почти два года заряжаю это около 200 циклов точно уже есть. И пока еще работает... Интересно просто на сколько хватит)))
Дергаю потому что у меня два аккумулятора. На одном работаю пока второй заряжаеться отдельно от мобильника. Так удобней. :tea:
Если не трудно киньте сюда. Думаю всем будет интересно сравнить мою схему с Вашей :beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 18:53:17
Рейтинг сообщений: 0
Я с удовольствием бы посмотрел ваш синтезатор жду с нетерпением :beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:01:19
У меня вообще несколько вариантов данной конструкции. Схема и плата одинаковая. Отличаются они частотой кварца 7200 или 4500КГц и использованием 6н контроллера. Ну и контроллер применял сначала тини12, позже тини13
Выкладываю схему, плату и прошивку версии синтезатора с тини12 и двумя рабочими частотами, которые коммутировались просто уровнем на 6н.
В тексте программы достаточно комментариев, чтобы разобраться. Проект под AVRStudio4. Есть фото имплантированого синтезатора в ЛЕН.
Сейчас там выставлено 2 канала 44550 и 40250 для частоты ПЧ 10700.Частота сравнения 6,25КГц. ГУН работает на вдвое меньшей частоте, чем надо. По схеме радиостанции дальше стоит удвоитель и в приемнике и в передатчике. Гетеродин выше частоты приема.
то есть:
Канал 1 6н мк =1
RX (44550+10700)/2=27650
TX 44550/2=22275
Канал 2 6н мк =0
RX (40250+10700)/2=25475
TX 40250/2=20125
В тексте программы есть коэффициенты для 41700 (вместо 44550)
Есть версия прошивки для переключения 8 каналов кнопкой на 6н как на схеме. Там разбираться сложнее поэтому выложу по требованию позже.
Вообще пишите,кому надо, нужные рабочие частоты и ПЧ, прошивку подправлю под необходимое.
P.S.
roman.com, а где выложен ваш синтезатор? Хочу зреть...
sintlen.zip [588.88 KiB]
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:36:59
Карма: -1
Я уже писал что я пока еще не освоил прошивки синтезаторов... :( Игрался только с готовыми (прошитыми на заводе) от раций, радиотелефонов... Пытался собирать синезаторы на простой логике... прямого синтеза, простой АПЧ по гармоникам опорного генератора, простые ФАПЧ... получаеться куча деталей и стабильность работы мне не нравилась. :( Поэтому я собираю пока по старинке - на кварцах. Поэтому я хочу сравнить простую схему на кварцах и простую схему на синтезаторе. Может мне понравиться и буду делать на ситезаторах :)
Кстате, напомнили про Лен. Моя схема на кварцах не ограничиваеться только частотой 27МГц. Я собирал на частоты 30МГц, 35МГц, 46МГц, 49МГц и 52МГц. Для этого в моей схеме нужно только уменьшить емкость конденсаторов и количество витков ВЧ катушек: вместо 10 витков (для 24...35МГц) намотать 8 витков (для частот 44...52МГц). На более высокой частоте (например 57МГц) эффективность которкой спиральной антенны будет в два раза больше! Т.к. частота в два раза больше. :) Испытания показали, что моя схема может работать и на более высоких частотах, без переделки, теоретически на всем УКВ диапазоне (в частности на 144...146МГц, только подобрать конденсаторы и транзисторы взять более высокочастотные). Только если найти такие гармониковые кварцы. :roll: К сожалению таких кварцев мне пока не попадалось... поэтому проверить пока не могу. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 18:27:51
ИзображениеА это моя радиостанция... :solder:
с другой стороны
254 канала в диапазоне 40-45 МГц 20Вт на выходе. Чувствительность 0,2-0,4мкв. (Г4-116)
1ПЧ 10700 2ПЧ 455. МС3361 в приемнике,на входе Bf998. На выходе передатчика IRFZ24
P1010210.JPG [116.5 KiB]
P1000950-1.JPG [150.73 KiB]
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:42:51
eufs пожалуйста выложите схему вашей раций если вам не трудно спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 20:03:41
Так как это была разработка с нуля, в электронном виде схемы нет, есть только в карандаше и ее надо найти...
Там ничего нового не увидите. В основном классические решения.
Нашел. Сюда не влазит. Разместил на хостинге.
https://dl.dropboxusercontent.com/1/vie ... 2.JPG?dl=1
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 20:47:04
Спасибо вам :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 18:41:11
eufs пожалуйста напишите по поподробнее об вашем синтезаторе для Лен. Собирали ли вы его толика на smd или на аналоговых тоже ну и про прошивку и обшей об устройстве если вам не трудно за рани спасибо я думаю многим будет интересно. :solder:
Я бы хотел впихнуть его суда в эту рацию
Последний раз редактировалось aen Вс сен 15, 2013 20:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:41:10
Карма: -1
Я думаю Вам нужно написать отдельную статью про свою схему. Т.к. моя схема (на кварцах) в основном для начинающих. :tea:
Mtr писал(а):
Я бы хотел впихнуть синтезатор... в эту рацию
Я бы на Вашем месте не стал впихивать синтезатор в носимую рацию. Синтезаторы прекрасно подходят для стационарных радиостанций. :roll: Хотя дело Ваше.
Сейчас этот форум просматривают: Соник и гости: 43
