USB to LPT
Если сам делать хочешь - FT245 тебе в лапы.
Single Chip USB - Parallel FIFO bi-directional Data Transfer
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
помогите плз
В хозяйстве уже насобиралось порядком модинговых устройств, подключаемых через LPT но он у меня только один.
прочёл http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/, не нашёл там такого переходника. Может я что то упустил?
В системе будет использоваться несколько таких переходников + нужна 100% эмуляция LPT, чтоб без проблем работал софт.
Кх-м, ну, в целом, да, упустили... При чем там LPT, если статья называется "USB - RS-232 преобразователи"?levaclaus писал(а):не нашёл там такого переходника. Может я что то упустил?
Ссылки уже выше дадены, изучайте..
вообщем нашёл такую вот микросхему
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2578
на сайте вроде есть рабочая схема включения. Плату разработал, если заработает, отпишу. Может кто уже собирал подобные переходники, отпишите на что стоит обратить внимание.
Вот купил такого зверя, но как 100% эмуль LPT он не будет , и работает он только как поддержка принтеру
- (52.66 КБ) 6506 скачиваний
Посмотри ещё сдесь http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php. Довольно прикольная штучка. Обычный переходник не совсем правильно (корректно) может работать.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Тема про USB-LPT, а ссылка на USB-COMDr. Alex писал(а):Посмотри ещё сдесь http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php. Довольно прикольная штучка. Обычный переходник не совсем правильно (корректно) может работать.
определяется ОС Windows/Linux как виртуальный COM порт
Я слышал, этот переходник не сильно хороший. Получить програмным путём доступ к LPT порту не удаётся.lexa777 писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/TRENDnet_TU-P1284_Parallel_printer_C36M_1.8._64037.html
А что подключать то надо?
Этот переходник, как и большинство других "принтерных" переходников позволяет подключить только принтер, виртуального LPT порта в системе Вы не дождетесь.lexa777 писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/TRENDnet_TU-P1284_Parallel_printer_C36M_1.8._64037.html
По этому вопросу много инфы перелопатил, в результате собрал переходник USB to LPT на ATmega8. Принтер не проверял, но всеми пинами полученного LPT можно управлять так-же как и на встроенном LPT. www.nm-bm8036.land.ru/downloads/usb-to-lpt_(atmega8)_files.rar
Программатор через такой переходник работает "на ура", единственно пришлось поковыряться с настройками, что-бы ПониПрог увидел этот порт.
Последний раз редактировалось yeskela Чт фев 05, 2009 10:52:42, всего редактировалось 3 раза.
Вот тут проекты есть http://www.recursion.jp/avrcdc/ . Собирал USB-COM и USB-LPT. Работают отлично.
Если Вы имеете ввиду готовый "фирменный" переходник, то 100% работать не будет. Если самоделку по приведенной ссылке - то программы, управляющие портом через его адрес 100% БУДУТ РАБОТАТЬ.сахар писал(а):yeskela,а указаный вами переходник,будет работать с такими ус-ми как"Светодиодная матрица"есть на сайте или "Омега"бс,ведь там идет обращение напрямую к адресу 378h(1лпт),и на сколько я понял если порта на материнке нет,то и адрес в биосе не указан?Или адрес указуется не там?
А драйвер под висту есть?Спрашиваю потому что,делал протоса и там драйвер под ХР не подошелyeskela писал(а):Если Вы имеете ввиду готовый "фирменный" переходник, то 100% работать не будет. Если самоделку по приведенной ссылке - то программы, управляющие портом через его адрес 100% БУДУТ РАБОТАТЬ.сахар писал(а):yeskela,а указаный вами переходник,будет работать с такими ус-ми как"Светодиодная матрица"есть на сайте или "Омега"бс,ведь там идет обращение напрямую к адресу 378h(1лпт),и на сколько я понял если порта на материнке нет,то и адрес в биосе не указан?Или адрес указуется не там?
Под вискасом не пробовал. По этому однозначно ответить немогу.сахар писал(а): А драйвер под висту есть?Спрашиваю потому что,делал протоса и там драйвер под ХР не подошел
Посмотрите здесь, может там что-то написано про вискас, я увы в забугорных языках не сильно силен.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... index.html
Я собирал версию 1.5, т.к. она схемотически проще, но работает заметно медленнее, чем встроенный LPT.
Последний раз редактировалось yeskela Ср окт 21, 2009 19:17:11, всего редактировалось 1 раз.
