USB to LPT
Сообщение I_ivi »
Подскажите существуют ли переходники с USB на LPT?
Сообщение lexa777 »
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 64037.html
А что подключать то надо?
Сообщение Pahan »
Если сам делать хочешь - FT245 тебе в лапы.
Single Chip USB - Parallel FIFO bi-directional Data Transfer
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение levaclaus »
помогите плз
В хозяйстве уже насобиралось порядком модинговых устройств, подключаемых через LPT но он у меня только один.
прочёл http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/, не нашёл там такого переходника. Может я что то упустил?
В системе будет использоваться несколько таких переходников + нужна 100% эмуляция LPT, чтоб без проблем работал софт.
Сообщение Aheir »
levaclaus писал(а):не нашёл там такого переходника. Может я что то упустил?
Кх-м, ну, в целом, да, упустили... При чем там LPT, если статья называется "USB - RS-232 преобразователи"? :))
Ссылки уже выше дадены, изучайте..
вообщем нашёл такую вот микросхему
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2578
на сайте вроде есть рабочая схема включения. Плату разработал, если заработает, отпишу. Может кто уже собирал подобные переходники, отпишите на что стоит обратить внимание.
Сообщение D@MIS »
Вот купил такого зверя, но как 100% эмуль LPT он не будет , и работает он только как поддержка принтеру
(52.66 КБ) 6498 скачиваний
Сообщение Олегус »
очень рекомендую:
http://www.pcports.ru/
Сообщение Dr. Alex »
Посмотри ещё сдесь http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php. Довольно прикольная штучка. Обычный переходник не совсем правильно (корректно) может работать.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение mr.Kirill »
Dr. Alex писал(а):Посмотри ещё сдесь http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php. Довольно прикольная штучка. Обычный переходник не совсем правильно (корректно) может работать.
Тема про USB-LPT, а ссылка на USB-COM
определяется ОС Windows/Linux как виртуальный COM порт
lexa777 писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/TRENDnet_TU-P1284_Parallel_printer_C36M_1.8._64037.html
Я слышал, этот переходник не сильно хороший. Получить програмным путём доступ к LPT порту не удаётся.
Сообщение yeskela »
Этот переходник, как и большинство других "принтерных" переходников позволяет подключить только принтер, виртуального LPT порта в системе Вы не дождетесь.
По этому вопросу много инфы перелопатил, в результате собрал переходник USB to LPT на ATmega8. Принтер не проверял, но всеми пинами полученного LPT можно управлять так-же как и на встроенном LPT. www.nm-bm8036.land.ru/downloads/usb-to-lpt_(atmega8)_files.rar
Программатор через такой переходник работает "на ура", единственно пришлось поковыряться с настройками, что-бы ПониПрог увидел этот порт.
Последний раз редактировалось yeskela Чт фев 05, 2009 10:52:42, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MegaKot »
Извините за глупый вопрос
У меня нет на материнской плате LTP порта
Если я соберую какой нибудь девайс который подключается к LTP порту, то мне просто надо будет добыть преходник LTP на USB, и подключив его будет ли работать устройство?
Сообщение Паятель »
Надо будет проверять.
D@MIS писал(а):но как 100% эмуль LPT он не будет , и работает он только как поддержка принтеру
Вот с RS-232 переходниками, например, проблемы бывают.
И ещё. Порт - LPT.
Сообщение сахар »
yeskela,а указаный вами переходник,будет работать с такими ус-ми как"Светодиодная матрица"есть на сайте или "Омега"бс,ведь там идет обращение напрямую к адресу 378h(1лпт),и на сколько я понял если порта на материнке нет,то и адрес в биосе не указан?Или адрес указуется не там?
Сообщение Symbiosis »
Вот тут проекты есть http://www.recursion.jp/avrcdc/ . Собирал USB-COM и USB-LPT. Работают отлично.
Сообщение yeskela »
сахар писал(а):yeskela,а указаный вами переходник,будет работать с такими ус-ми как"Светодиодная матрица"есть на сайте или "Омега"бс,ведь там идет обращение напрямую к адресу 378h(1лпт),и на сколько я понял если порта на материнке нет,то и адрес в биосе не указан?Или адрес указуется не там?
Если Вы имеете ввиду готовый "фирменный" переходник, то 100% работать не будет. Если самоделку по приведенной ссылке - то программы, управляющие портом через его адрес 100% БУДУТ РАБОТАТЬ.
Сообщение сахар »
А драйвер под висту есть?Спрашиваю потому что,делал протоса и там драйвер под ХР не подошел :(
Сообщение yeskela »
сахар писал(а): А драйвер под висту есть?Спрашиваю потому что,делал протоса и там драйвер под ХР не подошел :(
Под вискасом не пробовал. По этому однозначно ответить немогу.
Посмотрите здесь, может там что-то написано про вискас, я увы в забугорных языках не сильно силен.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... index.html
Я собирал версию 1.5, т.к. она схемотически проще, но работает заметно медленнее, чем встроенный LPT.
Последний раз редактировалось yeskela Ср окт 21, 2009 19:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
