БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Сообщение Xypxac »
Вобщем, собрал я ПН. Нормального источника питания для проверки нет, только бп на 12 вольт 3А. Подключил к нему, заметил, что напряжение на обоих плечах с 32 вольт постепенно поднималось до 37 вольт, примерно за 3-4 минуты. При нагрузке на плюсе и на минусе по 31.9 вольт. Завтра возьму АКБ и проверю на нем.
С чем может быть связано медленное повышение напряжения и это чем-нибудь грозит, или можно не обращать на это внимания?
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Сообщение LINKS_234 »
кондёры керамику ставят около дросселей для создания LC фильтра. программу для расчёта можно скачать у Москатова , + можно поставить microcap и его погонять на нужных конфигурациях фильтров.
насчёт повышения впринципе нормальное явление без ОС , без нагрузки и без снаббера во вторичке.
с нагрузкой из tda7294 на ХХ напруга просядет , да и для микрух 37В нормально .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Xypxac »
Собрал преобразователь напряжения. 2 месяца он работал и никаких проблем не было. Ничего не грелось транс и диоды были чуть теплыми. Сегодня после 20 мин прослушивания музыки, преобразователь перестал работать, снял крышку и оказалось, что до резистора R4 невозможно дотронуться, он разве что не красный.
Помогите, пожалуйста разобраться, что могло выйти из строя и в каком направлении искать.
Омар Хайям
Сообщение serg_ns »
494 трындец пришел, походу.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ВОВУС »
у меня при первых запусках этот R4 вообще сразу сгорел, вот причину хоть убей не помню, почти год прошел. но ПН я всетаки тогда запустил хоть и пожег кучу транзисторов и микрух, помоему я тада кондер полярный не правильно впаял а резистор этот потом вообще выкинул
Сообщение carsh69 »
Всем добрый день! :)
Перелопатив огромное количество форумов по преобразователям напряжения, так и не смог найти однозначно рабочую схему преобразователя для питания двух TDA7294 :(
Собрал 2 преобразователя по следующим схемам:
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
http://cxem.net/pitanie/5-63.php
Обе не работают, в первом случае полевики греются просто ужасно, на выходе по 2 вольта в плече, во второй схеме полевики во втором плече очень сильно греются, а другие холодные, на выходе примерно +/-20, в нагрузке проседает чуть ли не до нуля.
В связи с этим обращаюсь к людям, уже собравшим не один преобразователь, который заработал без настройки, не могли бы вы дать проверенную схему, желательно с подробным описанием... Буду очень признателен Вам!
схемы впринципе рабочие обе, но лично меня пугают цепи разряда затворов. но при этом если они нормально сделаны - работать будут и неплохо. советую сразу обратить внимание на намотку транса и на его расчёты. из-за неправильной намотки (перекос в намотке симметричных обмоток) будет одно плечо греться, а из-за неправильного расчёта - оба будут греться. также возможно что затворы не успевают разряжаться , т.к. ни в одной из схем нету установки мёртвого времени (паузы между включениями транзисторов). попробуйте повесить подстроечник на несколько килоом крайними выводами на общий и на 14 вывод микрухи , а средний вывод подстроечника к 4-ому выводу микрухи (его для начала отсоединить от всего надо будет). потом выставьте среднее положение подстроечника и посмотрите что будет с транзисторами и выходным напряжением. чем ближе напряжение на 4-ой к 14-ой - те меньше импульсы на выходе и больше пауза.
ну и ещё замечания : намотка должна идти по всему кольцу независимо от кол-ва витков. наматываются два плеча одновременно ("одним проводом"), затем они разделяются на разные обмотки. наматывать необходимо литцендратом (множество более тонких проводников изолированных друг от друга). перекручивать в косу их не имеет смысла - преимуществ кроме как более простой намотки больше нету. зато недостатков хоть отбавляй. "профи" наматывают вообше "лентой" - по периметру кастрюли скотч малярный клеящей наружу, на него мелкой проволокой дофига витков. потом обрезается в одном месте и скотч "заворачивается" в "пакет". получается своеобразная лента , которую наматывают. для разряда и заряда затворов ставят или повторители на комплементарной паре биполярников (315 + 361 и т.п.), либо спец драйвера типа ir2104 и т.п. дабы не кипятить транзисторы выбросами с трансформатора (противо ЭДС) на транс ставят снабберы (RC или VDRC) , но при этом будет уменьшение КПД. но и транзисторы будут меньше греться. все непонятные слова ищутся в гугле и википездии. в дальнейшем для более предметного разговора неплохо бы фотки транса, фотки платы и коментарии что и как было изменено в схеме по сравнению с оригиналом (довольно часто деталей как в оригинале не находится).
Сообщение carsh69 »
Пока нету возможности выложить фотки.. :(
По поводу транса, мотал его так (как подсказал мне один знакомый):
Сердечник 2 колца 2000НМ 40х25х11
Первичка: 2х6 витков, мотал лентой из 12 проводов сечением 0,3мм(другого не было под рукой).
Вторичка: 2х13 витков, мотал так же лентой из 7 проводов сечением 0,3м.
Мотал все обмотки в одну сторону, конец одной соединял с другой.
Вот думаю, не переборщил ли с числом проводов... :dont_know:
LINKS_234, а у тебя нет схемы, которую ты собрал, которая сразу заработала? Я бы с радостью под твоим, так сказать, руководством воспроизвел её... :)
я первую так же как и вы собирал - и транс абы как наматывал , и плечи грелись , и на выходе пипец творился :)
в итоге кое-как разобрался с микрухой и раскачкой полевиков и слепил из нескольких вариантов себе схему. работает с двумя транзисторами на две tda7294 по сей день (собиралась как курсовая в хабзе). один раз только выбило полевик (которые , к слову, вообще не греются) на большой громкости. напомните в личку в течении нескольких дней - попробую найти её.
собственно вот схема.
номиналы сейчас поищу , обратную связь надо или выкинуть , или перевести на оптопару. расчёт трансов в программе Москатова , либо в программе старичка (есть тема где он выкладывает проги и помогает с ними).
upd : добавил перечни с номиналами.
схема на правильность не особо претендует , но работает до сих пор :) (с отгоревшими по первичке снабберами ... :))) ).
курсач (перечень-2).doc
(71 КБ) 521 скачивание
курсач (перечень-1).doc
(182 КБ) 443 скачивания
(235.05 КБ) 789 скачиваний
Сообщение carsh69 »
Спасибо, ОГРОМНЕЙШЕЕ! :))
Вот сессия кончится и займусь вновь им=)
транс я так "6 витков 8 проводами 0,8мм диаметром и 25 витков 4 проводами 0,8мм диаметром на ферритовом кольце К45х28х16 2000НМ" затем я так понял первичку делим на две по 4 провода и конец одной соединяем с началом другой и получаем среднюю точку? (со вторичкой аналогично пологаю)
От обратной связи наверное избавлюсь лучше на первый раз.
А если снаббер по первичке сгорел, то может имеет смысл увеличить номинал резистора в нём?
Сообщение PAVEL_ »
Всем привет! Хочу собрать стабилизированный блок питания для авто усилителя. хотелось бы разобраться со стабилизацией. Для чего поставили в этой схеме L4? Хочу узнать ваше мнение о схеме в целом.
(119.66 КБ) 940 скачиваний
Сообщение Xypxac »
carsh69 писал(а):Пока нету возможности выложить фотки.. :(
Для двух колец 2х6 витков в первичке - это много. Там должно получиться 4-5 витков.
Вероятнее всего, что транс неправильно намотан. Я свою проблему решил. Вылетел один полевик. Поставил после преобразователя предохранитель на большой ток. В итоге при кз пред цел, а полевик вылетел. А так схема рабочая. Уже 2 месяца в машине трудится. Транзисторы только поменял на IRF3205.
Омар Хайям
Сообщение mikes357 »
PAVEL_ писал(а):Всем привет! Хочу собрать стабилизированный блок питания для авто усилителя. хотелось бы разобраться со стабилизацией. Для чего поставили в этой схеме L4? Хочу узнать ваше мнение о схеме в целом.
Ну, во-первых -оригинал схемы - на _http://interlavka.narod.ru/ , _http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm
а описание, что - для чего - встречается в описании более продвинутого преобразователя следующего поколения - _http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra03.htm - и в этой схеме стоит не катушка, а
токовый трансформатор TV1
. Изучайте инфу - и выбирайте, что именно Вы хотите собрать.
Сообщение carsh69 »
А возник вопрос...
Каким образом пересчитать этот транс под 2 кольца размерами 40х25х11?
Подскажите пожалуйста методику, или конкретную программу, а то все они непонятные какие-то и выдают абсолютно разные результаты...
carsh69 писал(а): этот транс ...
Какой "этот"?
О трансе из какой конструкции Вы хотите побеседовать?
И какими прогами для расчёта именно Вы пользовались? Что подставляли, откуда брали данные для подстановки, и т.п.
Выражайте свои мысли яснее, плиззз, на телепатов ещё не выучились.
я же говорил - у старичка есть тема на форуме с его программами. там же есть прога для этих расчётов. берём и считаем. когда слаживаем два кольца , то последняя цифра суммируется (т.е. вместо 40х25х11 будет 40х25х22) . ещё можно сходить к москатову на сайт - moskatov.narod.ru . там есть его курсач, дипломная работа и проги.
читаем и юзаем.
Сообщение Starichok51 »
на новом своем форуме Москатов сам поместил мои программы, а свою не стал там публиковать.
Сообщение turnikman »
Привет всем, многие знакомые просят собрать им усилитель в машину да чтоб помощнее, вот думаю попробовать заняться. Помогите с преобразователем, первый раз пытаюсь его собрать (преобразователь). Завалялись из автомобильного усилителя 4 полевых транзистора DFP50N06 и 2 диодные сборки F1B2CAI и F1B2CCI, и ферритовое кольцо от какого то трансформатора, есть ещё штуки 2-3 компьютерного блока питания на запчасти. Помогите из всего этого слепить какой нибудь преобразователь. Усилитель на TDA7294, напряжение около 20 вольт. За помощ буду очень благодарен.ИзображениеИзображение
Аууу, человекииии
