Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка для экспонирования фоторезиста
Текущее время: Сб дек 27, 2025 23:11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Установка для экспонирования фоторезиста
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 21:14:02
Рейтинг сообщений: 9
вот мой коробок:
бока - из гипсокартонного 60мм CD-профиля, низ/верх - листовая оцинковка, скреплено заклепками и мебельными петлями.
лампа - 26Вт с встроенным балластом.
таймер на 1..99сек/1..99мин слепил на STM32F100C4, двухразрядный индикатор 0.36", включение лампы - MOC3041 + BTA16, клавиатура из 2х кнопок (+/-, одновременное нажатие - пуск/стоп).
прижим шаблона - 2 листа акрила 2..3мм
затраты - коробка 3$, лампа + патрон 6$, таймер + б.п. - 8$
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 15:02:25
Кстати, интересный вопрос по балласту...
Насколько я помню, допускается последовательное подключение люминесцентных ламп, но с учетом того, что балласт должен быть рассчитан на мощность, в два раза большую, чем примененные лампы.
А в продаже есть весьма интересные балласты: 4х18Вт. Как раз идеально было бы для изготовления установки засветки на базе 8 шт 9 ваттных лампочек.
Никто не пробовал последовательное включение?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 16:17:47
Сам спросил - сам и отвечаю. Да. Можно. Работает. Пробовал 4х18 вт балласт. Главное, чтобы каналы раздельные были.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 18:58:57
Рейтинг сообщений: 7
Вот замутил приблуду такую
IMG_20130831_205649.jpeg [230.73 KiB]
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 18:50:17
Рейтинг сообщений: 2
Я немножко баловался с этим, пожег несколько баластов от экономок(мощи мало было). потом купил 1*30Вт подкинул на 6ламп, слабенько но потянул, точнее так в области электродов которые под накалом аж сияло а вот дальше тухло.
разобрал там оказалась урезанная версия 2*по ХЗ(24) допаял дроссель и кондюк ща работает на 2е секции по 3и лампы полет нормальный не греется.
там в этих балластах блин фишка в дроселе и параллельном кондюке
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 18:57:43
а че так жиденько лампы стоят? это что 18Вт-ки(30см)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 09:25:47
Приклеены на клей, хрен оторвешь. Рамку вырезал из сендвича тонкого.
Балласты от энергосберегаек.
Лампы Comtech FL16 8W BLACK 303мм.
Приблуда покрывает A3 формат
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 19:20:11
Всем привет! Я вообще-то не радиолюбитель, хотя в молодости был некоторый опыт. Занимаюсь фототравлением для масштабных моделей авто. Изучив опыт уважаемых радиокотов соорудил вот такой девайс под названием НАНОВОЛНОВКА. Выкинул магнетрон(сгоревший), спаял 2 платки на УФ светиках, БП от старого компа. И самое главное- возможность использования таймера микроволновки от 1с до нескольких часов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:04:00
Рейтинг сообщений: 105
о, а не можете показать ваши достижения в травленке.
интересует латунная фольга от 0.15 и толще, если есть конечно такой опыт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 18:16:15
Вот тут показывал
viewtopic.php?f=8&t=53052&p=1810085#p1810085
И здесь есть тема
http://rcforum.ru/forumdisplay.php?f=871
Всё травление, кроме шильдиков делалось из латуни Л 63 птв 0,2мм
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 22:15:22
nvkvigor писал(а):
И здесь есть тема
без регистрации большие фото не доступны!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 07:15:44
Вот кое что из моих работ. Материал-латунь 0,2мм. Блестит- потому что никелированная.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:04:12
хорошо выходит!
а никель гальваникой "кладете" ?
травите в чем ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 16:36:37
Да, никель- гальваника. Электролит брал в магазине для ювелиров. Травлю перекисью. Сегодня испытал Нановолновку. Время засветки 40 сек, расстояние 14 см, питание 5В(12 многовато оказалось), шаблон зажат между 2 обычных стёкол 5 мм.. Всё работает идеально!
Есть один не понятный момент. При закрывании дверцы кратковременно загораются все светики на 0,5 сек. Если у кого нибудь есть мысли по этой проблемке прошу излагайте. В принципе это совершенно не напрягает и не мешает, но хотелось бы этот момент доработать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:36:21
nvkvigor писал(а):
Травлю перекисью.
просто в ванне или струйно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:11:31
Соорудил аппарат перемешиватель с подогревом. Тут на форуме где-то видел человек делал из флоппи дисковода. Только я по-другому пути пошёл. Использовал мотор-редуктор от духовки с грилем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:43:14
мы пришли к идее вертикально ванны с подогревом и продувкой воздухом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 05:41:46
А вы тоже занимаетесь травлением для моделей?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:07:42
я бы сказал, что даю консультации моделистам, проверяю на них некоторые свои идеи :)
а они - строят кораблики.
мне больше платки интересны, но тут цели и технологии во многом совпадают.
