Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необходима помощь в создании велофары.
Текущее время: Сб июн 07, 2025 22:13:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: megafara
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:42:36
igorniy писал(а):
..........Получается, что панельку под контроллер придётся монтировать с обратной стороны от поверхностного монтажа, что не особо радует :( Как-нибудь обойти это возможно? (Может есть в наличии панельки для DIP под пов. монтаж?) Но если нет - не беда, ведь самопал - не серийное изделие :)
Я припаивал панельки прям по верху. Дырки просто в плате не сверлишь... Единственный косяк - утолщается конструкция. Но можно проверив МК ,припаять его прямо на плату. Я хочу в одном из вариантов все-же использовать корпус SOIC-8 .Он паяется прямо поверхностным монтажем. Конструкция становится меньше. Но вс-же основной наш вариант - это DIP 8.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:43:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 751
Имхо, панельку для проца делать совсем не нужно. Из-за тряски велик шанс неконтакта, да и 99,9% прошьёт проц и успокоится. Кто его там менять или обновлять ПО будет :) ? А плату надо будет лаком заливать для влагоустойчивости, то есть никаких разъёмов, всё на пайке. Изделие копеечное, проще будет новое поставить чем чинить это. А кто сможет починить, тот и проц отпаяет и драйвер и лак снимет :) . Драйверы конечно лучше с ШИМом для высокого КПД, то есть ИС без внешнего дросселя лучше отбросить, КПД там никакой... Много в Терраэлектронике всего было такого, но никак в каталоге не могу раздел светодиодных драйверов найти...запутался..
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:50:47
Вообще говоря, в последствии, можно будет сделать более продвинутый вариант, без отдельных драйверов, и с зарядником Li-ion на борту, чтобы к примеру снял фару (или её часть с контроллером и аккумулятором) и к адаптеру её дома... =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:15:07
FlyGreen, я начал писать прошивку, проверьте пожалуйста - по-моему не очень логичная схема переключения режимов, или я что-то недопонимаю... Попробуйте переписать её по пунктам в режимах работы обоих каналов PWM если вам не сложно.
Алгаритм работы следующий -
(по нажатиям)
-1-Одно кратковременное нажатие на кнопку - размах ШИМ на (1) 100% в режиме "стробо".
-2-Следующие нажатие - размах ШИМ на (1) 10% в режиме "габаритного огня".
-3-Следующие нажатие -размах ШИМ на (1) 100% режим "освещение ближним светом 100%"
-4-Следующие нажатие включается выход (2) . Размах ШИМ на (2) 100% режим " освещение дальним светом 100%".
-5-Следующие нажатие - размах ШИМ на (2) 60% режим "экономичный дальний свет".
-6-Следующие нажатие - выключается ближний свет. ШИМ (1)=0
-7-Следующие нажатие - выключается дальний свет. ШИМ (2)=0
PS При удержании кнопки, хотелось-бы иметь полную вырубку.
 Заголовок сообщения: алгоритм
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:28:30
(по нажатиям)
-1-Одно кратковременное нажатие на кнопку - размах ШИМ на PWM1 = 100% c частотой включения-выключения 1Гц (стробо)
-2-Следующие нажатие - размах ШИМ на PWM1 = 10% (режим "габаритного огня". )
-3-Следующие нажатие -размах ШИМ на PWM1 = 100% (режим "освещение ближним светом 100%" )
-4-Следующие нажатие включается выход PWM2 . Размах ШИМ на PWM 2 = 100% (режим " освещение дальним светом 100% при этом вывод PWM 1 остается в цикле - 3- )
-5-Следующие нажатие - размах ШИМ на PWM2 = 60% (режим "экономичный дальний свет", при этом вывод PWM 1 остается в цикле - 3- )
-6-Следующие нажатие - выключается ближний свет. ШИМ PWM1 = 0 (при этом вывод PWM2 остается на цикле -5- )
-7-Следующие нажатие - выключается дальний свет. ШИМ PWM2=0
(после седьмого нажатия полная вырубка всего света. Конец программы, ждём нажатия клавиши...)
Далее цикл заново с позиции -1-
Особая просьба : При удержании кнопки, хотелось-бы иметь полную вырубку.
 Заголовок сообщения: плата + схема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:45:34
Выкладываю плату основного устройства - LAY файл.
Комментарий к файлу: Стабилизатор LM1117mpx - 5.0 (N06A,B)
Плата контроллера со стабилизатором.lay [12.35 KiB]
Плата контроллера 1. Без стаб..lay [10.24 KiB]
Последний раз редактировалось FlyGreen Чт дек 04, 2008 20:39:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 22:15:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
обещанная схема фонарика. Хоть и фото. Но в основном всё читабельно.
100_0359.JPG [297.09 KiB]
 Заголовок сообщения: фара
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 15:40:24
Сэр Мурр, а прошиффка где ? Я так понимаю без прошивки схема безполезна... :o
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 22:00:45
Карма: 46
Ясен пень. Прошивку можно попытаться выудить в первоисточнике, на фото можно прочесть адрес. Или поинтересоваться на форуме журнала "Радиохобби"
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 02:35:47
Или здесь.
http://www.elektor-electronics.co.uk/ma ... ynkx?tab=4
012019-11.zip [23.73 KiB]
 Заголовок сообщения: +)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 01:27:31
С нетерпением ждем програмки от bsyomov
для нашей чудесной фары 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 01:47:11
Программка в стадии отладки, скоро будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:54:32
Добавлю ссылочку - думаю будет интересна - там преобразователь с большим КПД.
Можете пристыковать.
http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/luxeon/luxeon.htm
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
 Заголовок сообщения: прога
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:09:25
Спасибо за помошь bsyomov !
 Заголовок сообщения: fara
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:16:31
Программа для фары готова, скоро с комрадом Борисом (bsyomov ) выложим результаты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:39:34
Программа верси 1.0 готова, и сейчас проводятся полевые её испытания. Будет выяснено - что необходимо изменить и поправить в первой версии. Скоро будет подробная статья с фотографиями.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 05:18:58
Не, это не 1.0, 1.0 будет когда выяснится что надо изменить и оно будет сделано и выложено... =) Пока скажем пусть будет 0.9... =)
Статья в процессе написания, прошивка в процессе проверки у FlyGreen.
В общем скоро представим наше совместное решение широкой публике. =)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:54:57
о ЯЯ :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:56:58
Чтото тема затихла. Схема драйвера.
http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
zxsc300 zxsc400 продаются и в мегачипе и в чипдипе
в меге значительно дешевле.
св диоды в промэлектронике.
СПб
Последний раз редактировалось ioleg73 Пт фев 13, 2009 19:56:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:53:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Привет всем!!!
Вот тоже есть прикольный вариант "фары"
1. Собрана на тине
2. Управление 1 кнопкой.
3. Есть индикатор разряда АКБ
4. Один литиевый АКБ.
5. Очень доволен работой этой фары.
Если кому надо, могу выложить и печатки и исходники.
Фара.zip [89.68 KiB]
