Необходима помощь в создании велофары.
FlyGreen
Re: megafara
Сообщение FlyGreen »
igorniy писал(а):
..........Получается, что панельку под контроллер придётся монтировать с обратной стороны от поверхностного монтажа, что не особо радует :( Как-нибудь обойти это возможно? (Может есть в наличии панельки для DIP под пов. монтаж?) Но если нет - не беда, ведь самопал - не серийное изделие :)
Я припаивал панельки прям по верху. Дырки просто в плате не сверлишь... Единственный косяк - утолщается конструкция. Но можно проверив МК ,припаять его прямо на плату. Я хочу в одном из вариантов все-же использовать корпус SOIC-8 .Он паяется прямо поверхностным монтажем. Конструкция становится меньше. Но вс-же основной наш вариант - это DIP 8.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Имхо, панельку для проца делать совсем не нужно. Из-за тряски велик шанс неконтакта, да и 99,9% прошьёт проц и успокоится. Кто его там менять или обновлять ПО будет :) ? А плату надо будет лаком заливать для влагоустойчивости, то есть никаких разъёмов, всё на пайке. Изделие копеечное, проще будет новое поставить чем чинить это. А кто сможет починить, тот и проц отпаяет и драйвер и лак снимет :) . Драйверы конечно лучше с ШИМом для высокого КПД, то есть ИС без внешнего дросселя лучше отбросить, КПД там никакой... Много в Терраэлектронике всего было такого, но никак в каталоге не могу раздел светодиодных драйверов найти...запутался..
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Вообще говоря, в последствии, можно будет сделать более продвинутый вариант, без отдельных драйверов, и с зарядником Li-ion на борту, чтобы к примеру снял фару (или её часть с контроллером и аккумулятором) и к адаптеру её дома... =)
bsyomov
Сообщение bsyomov »
FlyGreen, я начал писать прошивку, проверьте пожалуйста - по-моему не очень логичная схема переключения режимов, или я что-то недопонимаю... Попробуйте переписать её по пунктам в режимах работы обоих каналов PWM если вам не сложно.
Алгаритм работы следующий -
(по нажатиям)
-1-Одно кратковременное нажатие на кнопку - размах ШИМ на (1) 100% в режиме "стробо".
-2-Следующие нажатие - размах ШИМ на (1) 10% в режиме "габаритного огня".
-3-Следующие нажатие -размах ШИМ на (1) 100% режим "освещение ближним светом 100%"
-4-Следующие нажатие включается выход (2) . Размах ШИМ на (2) 100% режим " освещение дальним светом 100%".
-5-Следующие нажатие - размах ШИМ на (2) 60% режим "экономичный дальний свет".
-6-Следующие нажатие - выключается ближний свет. ШИМ (1)=0
-7-Следующие нажатие - выключается дальний свет. ШИМ (2)=0
PS При удержании кнопки, хотелось-бы иметь полную вырубку.
FlyGreen
алгоритм
(по нажатиям)
-1-Одно кратковременное нажатие на кнопку - размах ШИМ на PWM1 = 100% c частотой включения-выключения 1Гц (стробо)
-2-Следующие нажатие - размах ШИМ на PWM1 = 10% (режим "габаритного огня". )
-3-Следующие нажатие -размах ШИМ на PWM1 = 100% (режим "освещение ближним светом 100%" )
-4-Следующие нажатие включается выход PWM2 . Размах ШИМ на PWM 2 = 100% (режим " освещение дальним светом 100% при этом вывод PWM 1 остается в цикле - 3- )
-5-Следующие нажатие - размах ШИМ на PWM2 = 60% (режим "экономичный дальний свет", при этом вывод PWM 1 остается в цикле - 3- )
-6-Следующие нажатие - выключается ближний свет. ШИМ PWM1 = 0 (при этом вывод PWM2 остается на цикле -5- )
-7-Следующие нажатие - выключается дальний свет. ШИМ PWM2=0
(после седьмого нажатия полная вырубка всего света. Конец программы, ждём нажатия клавиши...)
Далее цикл заново с позиции -1-
Особая просьба : При удержании кнопки, хотелось-бы иметь полную вырубку.
FlyGreen
плата + схема.
Выкладываю плату основного устройства - LAY файл.
Плата контроллера 1. Без стаб..lay
(10.24 КБ) 443 скачивания
Плата контроллера со стабилизатором.lay
Стабилизатор LM1117mpx - 5.0 (N06A,B)
(12.35 КБ) 474 скачивания
Последний раз редактировалось FlyGreen Чт дек 04, 2008 20:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
обещанная схема фонарика. Хоть и фото. Но в основном всё читабельно.
(297.09 КБ) 802 скачивания
FlyGreen
фара
Сэр Мурр, а прошиффка где ? Я так понимаю без прошивки схема безполезна... :o
Сэр Мурр
Ясен пень. Прошивку можно попытаться выудить в первоисточнике, на фото можно прочесть адрес. Или поинтересоваться на форуме журнала "Радиохобби"
TERNOCOD
Сообщение TERNOCOD »
012019-11.zip
(23.73 КБ) 371 скачивание
FlyGreen
С нетерпением ждем програмки от bsyomov
для нашей чудесной фары 8)
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Программка в стадии отладки, скоро будет.
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Добавлю ссылочку - думаю будет интересна - там преобразователь с большим КПД.
Можете пристыковать.
http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/luxeon/luxeon.htm
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
FlyGreen
прога
Спасибо за помошь bsyomov !
FlyGreen
fara
Программа для фары готова, скоро с комрадом Борисом (bsyomov ) выложим результаты.
FlyGreen
фара
Программа верси 1.0 готова, и сейчас проводятся полевые её испытания. Будет выяснено - что необходимо изменить и поправить в первой версии. Скоро будет подробная статья с фотографиями.
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Не, это не 1.0, 1.0 будет когда выяснится что надо изменить и оно будет сделано и выложено... =) Пока скажем пусть будет 0.9... =)
Статья в процессе написания, прошивка в процессе проверки у FlyGreen.
В общем скоро представим наше совместное решение широкой публике. =)
FlyGreen
фара
о ЯЯ :))
ioleg73
Сообщение ioleg73 »
Чтото тема затихла. Схема драйвера.
http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
zxsc300 zxsc400 продаются и в мегачипе и в чипдипе
в меге значительно дешевле.
св диоды в промэлектронике.
СПб
Последний раз редактировалось ioleg73 Пт фев 13, 2009 19:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Привет всем!!!
Вот тоже есть прикольный вариант "фары"
1. Собрана на тине
2. Управление 1 кнопкой.
3. Есть индикатор разряда АКБ
4. Один литиевый АКБ.
5. Очень доволен работой этой фары.
Если кому надо, могу выложить и печатки и исходники.
Фара.zip
(89.68 КБ) 522 скачивания
Закрыто
