Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бегущая строка - Информационное табло
Текущее время: Вс ноя 01, 2020 04:47:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Бегущая стрка - Информационное табло
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:06:17
Рейтинг сообщений: 6
sartam писал(а):
нижняя "линейка" светодиодов в матрицах не используется
Это не совсем так, она используется, когда надпись выводится "жирным" шрифтом, поэтому, желательно использовать матрицы 5x8. А вообще, для переделки, просто оставьте свободным вывод 18 IC4, а остальные выводы подключите к соответствующим строкам табло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 02:48:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 75
:) Знакомые вопросы, как применить матрицы ОА в схеме ОК. Нет ничего проще. Разверните свою матрицу на 90" влево или вправо, и ваша ОА чудесным образом превратиться в ОК
KIT
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:59:28
Ага, способ хороший, но с матрицами 5x8 не прокатит, только с 8x8 так можно.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:24:51
Не совсем понял... Может всётаки вывод 18 IC2? В IC4 18 вывода не нашёл.
И ещё. Насколько я понял, матрицы можно использовать с любым количеством столбцов. Судя по схеме они просто подсоединяются к выходам регистров в порядке очереди. Это так?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
 Заголовок сообщения: Re: Бегущая строка - Информационное табло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:02:25
Да, извините, перепутал, нужно не подключать вывод 18 IC2. Думал, что вы собираете другую версию этого устройства: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/147/
Матрицы можно устанавливать с любым количеством столбцов.
Управляй таймером с пикосекундным разрешением!
Для систем с цифровым управлением одним из важнейших параметров является разрешение. Чем точнее выполняется генерация и измерение сигналов, тем выше будет качество управления. Это касается таких приложений как источники питания, мощные инверторы, системы освещения, управление электродвигателями и прочие. Специально для ответственных задач компания STMicroelectronics предлагает использовать микроконтроллеры STM32 со встроенным таймером повышенного разрешения HRTIM.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 20:19:09
AKR, Не получается запустить вашу программу. Установил необходимые компоненты, но все равно продолжает требовать установить эти же компоненты. Ерунда какая то. Можете ссылки скинуть на Ni-VISA и LabVIEW Run-Time Engine. Еще вопрос возник по поводу того как сформировать посылку через терминальную программу. Можете пример привести полной посылки. Я читал в статье про протокол, но вот бы увидеть пример.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 14:25:21
Вот системные компоненты, которые установлены у меня:
Run-Time Engine
Ni-VISA
Попробуйте использовать их, должно всё работать.
Пример посылки, настраивающий строку на вывод фразы "Превед, Радиокот!" в режиме бегущей строки со скоростью 3:
13Превед, Радиокот!-rp
Здесь, r - код символа возврата каретки, остальные символы передаются в ASCII коде.
 Заголовок сообщения: Бегущая строка - Информационное табло
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 21:46:51
Хочу автору поблагодарит . Отличная работа . Схема рабочая и без ошибок
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 05:42:49
Собрали? И как? Я только в процессе. Не хватает кое каких комплектух.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:05:21
AKR Скажите в чем может быть проблемма. Собрал подключил пока просто без матрицы. Первый раз отправляю данные загорается диод принятия данных и диод флешки устройство повисает. Потом отключаю-включаю горит постоянно диод флешки, начинаю отправлять данные диод принятия данных не реагирует никак. Как будто устроуство в повисло на чтении данных. Схему уже всю 2 раза переделывал и проверял. Не помогает. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:02:06
Что именно вы посылаете? Через какую программу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:45:12
Если не трудно выложите hex с общим анодам чтобы месяцы и дни были на английском языке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 17:41:43
Я полностью с нуля переделывал печатку под pic в dip корпусе. Все делал на вашей основе в Eagle Cad. Схему досканально проверил. Ошибок нет. На плате вывел контакты rx, tx, +, -. С помощью покупного usb конвертера на ft232 пытаюсь залить данные. На компе настроил порт на скорость 1200. Через вашу прогу по примеру забиваю данные и кнопку записать. И потом присходит то что выше описано. Куда копать. Может стоит выкинуть usb converter и с помощью max232 отправлять данные? Прошу помощи :cry:
Схема для pic в dip корпусе
Прикладываю мою схему и печатку для Eagle Cad.
pic_module.rar [74.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 15:46:09
Похожие симптомы были и у меня. Они возникают когда первый записанный в EEPROM байт является командой на переход выполнения программы отображения сначала, в результате чего строка "зацикливается" на исполнении этой команды и данные по UART не принимает. Программой предусмотрено, что этот байт очищается при первом запуске строки. Первый запуск можно сымитировать путём сброса часов DS1307 (вытащите и вставьте батарейку). После этого должно всё работать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 17:51:35
Получилось. Разобрался. Схема моя рабочая. Берите кому надо) :kill:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 00:30:06
Здравствуйте уважаемый автор
У меня несколько вопросов по бегущей строке
-можно ли не ставить датчики давления и влажности ?
-можно ли добавить поддержку украинских букв ?
-можно ли заменить пару 74hc595 на микросхему stp16cp05 в блоке индикации ? Хорошо бы сделать строку на отдельных сверхъярких светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 08:20:57
1) Датчики можно не ставить.
2) Каких именно украинских букв не хватает? (строка поддерживает все кириллические и латинские буквы)
3) Можно (с переделкой схемы)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:30:52
AKR . Как можно поменять и что нужно поменять чтобы названий месяц и дней отображались на другом языке , например с английским . С уважением
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:26:42
Вот прошивка с месяцами и днями на английском.
CREEPING LINE V2.0.hex [34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:33:51
Очень спасибо за hех
